Владельцы Audi 90 ау!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edwardfet, 10 дек 2008.
  1. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    не то что менял, но всю перекрашивал, крашенные зеркала это опция основная часть корпуса зеркал красится в цвет кузова, сиденья штатные, арки не катанные.
  2. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    это купешный бампер, а накладку скоро сделаю в виде камеевской, на обычный бампер.
  3. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Ребя! За сколько можно б/у компрессор для кондюшника взять??? Кондиционер оживил только компрессора не хватает...
  4. dima 21 rus
    dima 21 rus Новичок
    29 окт 2010
    27
    audi 100/c3 2.0 89г.
    Доброго дня всем!
    Ищу нижние молдинги на двери комплект на 90
    средние на передние крылья и на правую заднею арку
    может кто продаст или подскажет где купить у нас нету всё обзвонил
    зарание спасибо
  5. AlexOOOO
    AlexOOOO Новичок
    30 мар 2006
    16
    Audi 90 2,3 90г.
    Привет!
    Случайно увидел объявление о комплекте молдингов A90 "под заказ" за 14 дней:
    http://www.ekspertauto.ru/?item/35926
    Удачи!
  6. dima 21 rus
    dima 21 rus Новичок
    29 окт 2010
    27
  7. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    О ништяк! СПАСИБО)
  8. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Всем привет. Хочу махнуть двигло на помощнее. кто в курсе, какое влезет с какими переделками. смотрю на NG
  9. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    меняй на NG, коробки, навесное идентичные
  10. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Привет всем. Взял недавно А90 ng 2,3 ква, периодически выскакивают проблемы: на высоких оборотах может загореться масленка на приборке - готовиться к переборке?
    снимал трамблер для ревизии поставил опять по меткам, зажигание сбилось? если дая, как правильно выставить? я так понимаю, что как на карбе не подойдет, чтото мудрить надо...
  11. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #891 White Lipetsk, 13 май 2012
    может загорется а может и не загорется? :shock:
    Может с датчиком беда?
    когда ездил на тазе с убитым наглухо мотором масленка загоралась после 25-ти км. пробега и проподала на высоких оборотах через 5 минут уже не проподала (это так для информации), но двиг был вхлам ушатан (осевое смещение вала) хотя компресия ровная по 10 очкам. Зимой на льду буксовать не могла ибо глохла от износа двиг.
  12. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Если не превышать обороты свыше 3000 примерно, не загорается. До 6000 крутишь - загорается, сбросишь газ, может потухнуть а может и нет.
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    на прогретой? а масло сменил?
  14. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    масло меняное, фильтр кольбеншмидт, именно на прогретой.
  15. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Думаю капиталкой пахнет... или заменой маслонасоса. Но лучше все же к мотористу на диагностику. Дорого взял?
  16. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    спасибо за ответы, завтра к мотористу постараюсь скататься.
    взял 75р.
  17. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Если кузов в норме то с таким двигателем за эти деньги есть смысл возится
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    промерить мех.манометром.
  19. Маталик
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Спасибо.
  20. ЕГОРИК 066
    ЕГОРИК 066 Новичок
    13 май 2012
    4
    90 2.3 88
    доброго времени суток!!!недавно приобрёл себе 90 2.3 NG 88 года так что теперь это моя новая камасутра!!!!купил с косяками по кузову....разбитые бампера....царапины и сколы-благо сам занимаюсь изготовлением бамперов!что могу сказать про машину-проехал всего 2000 км так что про ремонто пригодность сказать особо нечего....Но ощущения чума....до 3000 едет ровно но приемисто но после 3000 начинается ад для резины(благо стоит TOYO R888)в поворотах как по рельсам...понимамие и предскозуемость отменные!!!одно плохо семья не в восторге)))
