Владельцы Audi 90 ау!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edwardfet, 10 дек 2008.
  1. акинфей
    акинфей Новичок
    27 окт 2012
    1
    бмв м5
    господа приветствую вас.тока зарегился.где бы поискать или спросить автомат на 90-ую 90 года 2.3 дв. 087 модель?
  2. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Что именно интересует про автомат?
    Где его починить, или где купить б/у, или просто изучить?
    Если починить, то не кваттро еще как-то перебирают с переменным успехом, - если кваттро - то шансов на реанимацию мало. Проще б/у найти на разборках.
    Если информация какая-то нужна, - то лучше, чем Гугл вряд-ли что-то можно придумать...
    Если интересу.т адреса разборок - то лучше всего зарегистрироваться на www.ferio.ru - там по запросу о детали отвечают различные разборки о наличии.
  3. Андрей 1.9 sd
    Андрей 1.9 sd Новичок
    25 янв 2012
    10
    AUDI 90 quattro NG
    Привет! моя вот...[​IMG] Пока единственное фото машины.
  4. Monte Kristo
    Monte Kristo Новичок
    10 ноя 2011
    62
    90/B3 2.3NG 87 г.
    Присоединяюсь. A90/B3/NG 87 г. Фото пока не буду выкладывать, потому что вид моего авто пока не товарный .
    Интересно есть ли кто-нибудь ещё из Томска на A90?
    Я тут помаленьку избавляюсь от "колхоза", но дело это не лёгкое, если учесть, что я не знаю как там было устроено до "колхоза".
  5. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    спрашивай у меня если что такая же машина и такой же мотор ))
  6. Monte Kristo
    10 ноя 2011
    62
    90/B3 2.3NG 87 г.
    Недавно возникла необходимость замены основного радиатора. И всё бы ничего, только вот радиатор просто на шлангах висел, ни сверху, ни снизу никаких креплений не было, кто-то пытался что-то сколхозить (снизу какой-то сайлент-блок стоял), но до радиатора этот колхоз не доставал.
    Ясное дело что так же оставлять нельзя. Можно как-то сфотографировать, как это всё устроено?
    На чём всё крепится?
    На схеме, как я понял один сайлент-блок снизу, один слева по ходу движения, справа шпилька, а куда они должны вкручиваться не ясно. Догадываюсь что снизу должна быть балка под радиатор, но только как её искать в магазинах, чтобы подошла.
  7. Алексей....
    Алексей.... Новичок
    22 ноя 2012
    4
    90/В3, 2.0 PS,88г
    Привет всем! Не завалялось у кого-нибудь ЭГРД с лопатой в сборе(KE-Jetronik)?:help:..........Приобрёл ласточку, а там эта вся приблуда от K-Jetronika стоит! Где взять можно?:confused:...
  8. Arch90NG
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Есть полностью весь комплект от 3А - от ЭРГД, лопаты и потенциометра до проводки и мозгов.
    Хоть по-отдельности, хоть в сборе.
    Но тебе надо убедиться, что что-то от мотора 3А (Ауди 80, В3, 2 литра, 1991 мод. год) по-отдельности можно ставить на твой PS ( у тебя же PS судя по профайлу?)
    Прошерсти ЕТКУ на этот счет о взаимозаменимости деталей.
  9. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    привет парни подскажите вот такая беда на 90 кватро движок 2.3 полетело сцепление даю газ движок наберает обороты а машина не разгоняетца что это корзина или диск? вот если коробку снимать там кардан стоит говорят что его лучше не трогать почему что может быть с ним?
  10. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Снимай и не бойся, это когда подвесной меняют то некоторые забывают сделать метку чтоб потом балансировка не сбилась.
  11. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    а подвесные отдельно продают ?
  12. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    колхозят от BMW с переделкой крепежа.
  13. Alexsay
    Alexsay Участник форума
    26 апр 2012
    104
    90 Quattro 2.3i 89
    привет парни. подскажите а то голова кипит:hot:,начну с начала купил 90 кваттро у колхоза с дв7а,там стояла волгавская катушка и коммутатор.я выкинул,поставил родную. на жгуте проводов идет четыре провода т.е.красный,черный и два зеленых.красный,черный один зеленый на катушку а второй не знаю, подскажите кто что знает:help:
  14. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    а вибрации потом не будет? а замучаюсь потом !! и крестовину где можно найти?
  15. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Проще найти б/у кардан на разборе. Крестовины уже не выпускают.
  16. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    сегодня заходил в магазин и там сказали приноси поменяем!!!
    там паренёк работает от просто прётца по 90 и сказал что поменяют они и не чего не будет!!!
  17. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Поменяют на б/у крестовину без люфтов!:)
  18. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    короче лучше его не трогать!!!!
  19. андрей 33
    андрей 33 Новичок
    26 мар 2012
    28
    ауди 90 2.3NG
    ни кто не знает как подключить дизельную печку от экаруса
  20. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    в машину что ли? нахрена?:shock::D
