Владельцы Audi 90 ау!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем edwardfet, 10 дек 2008.
  1. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Распределитель - это тройник? если да, то его раскручмвать и промывать?
  2. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    ну там такая бойда весит около топливного насоса с права. ну мне как то сказали (когда я ТО проходил) что его снять продуть и промыть.... ну я как то не интерезовался точно этим вопросом. да там походу все трубки так прикипают что зрен его снимешь
  3. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Так ты насчет колдуна.., у меня его нет, вроде с АБСом он не ставился.
  4. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    аааа! тогда не знаю! у меня нет абс
  5. Alexsay
    Alexsay Участник форума
    26 апр 2012
    104
    90 Quattro 2.3i 89
    у меня такая же проблема, слабый зад. выкинул abc и все ровно когда тормозиш ее начинает козлить.думаю протянуть две новые трубки:shock:
  6. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    парни подскажите что может греметь в движке но ближе к коробке и стук такой глухой сначало начало тихо тихо проехал км 500 стало громче греметь что это может быть??? мне сеегодня сказали что это шатун я думаю вскрыть поддон и посмотреть что там гримит!!!!
  7. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    пля та ещё хрень снимать поддон :hot: а может тупо салендлокам каюк в подрамнике?
    извини друг никак я всё фару не сфоткаю(( то света нет в граже , то забываю((((
  8. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    да нет это не салентблоки стук идёт с низу в районе 5 котла!!! думаю стартер снять и завести с толкоча и послушать!!!
  9. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    придёться снимать или остаблять подрамник что бы его снять! это первое, и второе 2 самых дальних болта поддона получиться открутить, если маховик совместитьс 2-мя оверстиями с корпусом. надеюсь правильно объяснил
  10. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    паренёк снимал на S6ПОДОН ОН ГОВОРИТ ЧТО ПОДАМКРАТИТЬ ДВИЖОК И ОТКРУТИТЬ ОТ ТРЁХ КРЕПЛЕНИЙ ТОЕСТЬ ОТ ДВУХ БОКОВЫХ И ОТ ОДНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ И ОН ВЫХОДИТ КАК РОДНОЙ!!!!ВСМЫСЛЕ СОВМЕСТИТЬ!!!
  11. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    а причём тут S6 там всё по другому. у меня снят был подрамник( может мне и легко удалось его снять))))) но вот задние 2 болта :rollingeyes: пришлось махоыик крутить чтобы до них добраться. и ещё понадобиться длинный ключ с головкой на 10. мотор немного наклонён и с боку добраться до болтов клаппаной крышки неудобно
  12. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    МНЕ НАДО ПРОСТО ВСКРЫТЬ И ПОСМОТРЕТЬ А ДЕЛАТЬ БУДЕТ ДЕДОК КОНЕЧНО ЕСЛИ ДЕЛО В ШАТУНЕ !!! ЧТО ТАМ ЕСЩЁ МОЖЕТ СТУЧАТЬ И СТУК ГЛУХОЙ
  13. ЖОРА VRN
    ЖОРА VRN Новичок
    22 ноя 2012
    61
    ауди 90 quattro90г
    ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ НА 90 АУДИ 2.3NG 133 ЛОШАДИ
  14. Сергей Чистяков
    12 янв 2011
    84
    Ауди90/В3 2.3Е 90г
    привет! мне по запчастям(все все все кольца вкладыши ну вся бойда)встала гдето в 11тонн(без расточки шлифовки т.к это не понадобилось(все номинал выработка почти отсутствует)) у меня точно такая же ауди
  15. sirius691
    sirius691 Новичок
    31 май 2013
    16
    Audi 90. 91 гв.
    Всем большой привет! У меня тоже 90 я Ауди 91 г.в с двигателем 7 а. Если кто то может подсказать по машине что нибудь. Я ее взял чуть больше года назад. Машиной доволен но к сожалению я в машинах ни фига не понимаю. Живу в московской области подольском районе. На всякий случай напишу телефон мобильный.8-915-419-61-32. Если кто вдруг По близости или не очень далеко и сможет помочь или подсказать чего нибудь может позвонят. С уважением Андрей.
  16. Alexsay
    26 апр 2012
    104
    90 Quattro 2.3i 89
    у меня 7а поддон снимал:снял подрамник вмести с рычагами поддомкратил коробку как упор и спокойно снял поддон.Если не полностью вытаскивать поддон можно и не снимать подрамник просто поддомкратить двигатель.
  17. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Парни ! ни укого нет хрома на задний бампер. нужна длинная средняя хромированная полоска
  18. sirius691
    sirius691 Новичок
    31 май 2013
    16
    Audi 90. 91 гв.
    Всем привет. У кого есть спидометр от бочки с рабочим адометром. На 90 й аудюхе не крутит ни суточный ни общий километраж Если у кого есть позвоните если не дорого можете отдать мой номер 8-915-419-61-32 Андрей. Поменял датчик скорости на коробке стрелка показывает а километраж так и не крутится. Или приборку целиком если кто может не дорого уступить. Жду звонка.
  19. sirius691
    sirius691 Новичок
    31 май 2013
    16
    Audi 90. 91 гв.
    Народ нужна консультация по двигателю а7 Со стороны воздушного фильтра не хватает одного шланга только торчит тоненький штуцер. Если его заткнуть пальцем то машина тут же глохнет. Где и у кого я тока не спрашивал какой шланг там должен быть и куда он должен идти ни кто не смог мне сказать. А не которые вообще такого двигателя даже и не видели. Подскажите что за шланг там должен быть и где его искать и как он называется. Хоть без него машина и работает нормально но если он там был то он зачем то нужен.
  20. sirius691
    sirius691 Новичок
    31 май 2013
    16
    Audi 90. 91 гв.
    Всем добрый вечер! Ни у кого не завалялась случайно крышка салонного фильтра от аудюхи 90 й
