A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Да на форуме уже было несколько тем с проблемой, когда машина выдавала ошибку по давлению масла в холода. Лично столкнулся, но на следующий день менял поршневую и морозы спали.
  2. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    Други выручайте.
    У моего приятеля проблема с вентилятором печки. А4 B8 2010 г. 2.0 TFSI
    На холодную работает (по крайней мере, пока работает), т.е. утром, как заводишь машину, все в порядке. После поездки, после того как заглушишь машину (например, в магазин сходить), минут 10-30, может не включится при заводке. Проедешь минуты 3-4 - включается... то ли сам, то ли на кочке...
    Если он заработал то работает и не выключается, а если выключить климат и включить, то вентилятор скорее не заработает...
    Если его при включенном зажигании тронуть (подтолкнуть), то он раскручивается и работает дальше нормально (снимали кожух воздуховода по капотом). Перетыкание предохранителя (40А, правая сторона панели приборов) не помогает...
    Что это может быть?
  3. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Было похожее, только помимо климата еще вентиляторы радиаторов на холодном моторе на всю работали и не давали ему прогреться. Смотрите датчик температуры и давления хладагента. А лучше просто диагностом ошибки прочитайте.
  4. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    вентиляторы в норме на моторе.
  5. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    Для чего это в бардачке?
  6. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    для блокнота и ручки...
  7. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Для шприца и карточки (дорожки делать) :lol:
    Пытался пошутить :shuffle:
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    :D:D:thumbup:
  9. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    меня об этом предупредил мастер-приемщик, сказал что очень много звонков от тех кто юзает неоригинальные лонглайф масла и спросил не жалуюсь ли я. я стараюсь менять маслом перед морозами и пользуюсь только оригиналом и все ок :) у товарища на октавии этой зимой при -20 так появилось на шеловском масле :)
  10. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    Парни помогайте может кто знает куда копать?
  11. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Проблема в самом вентиляторе. На форуме много раз поднималось. Посмотрите это и это сообщения.
  12. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    спасибо.
  13. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    можешь еще ссылки скинуть.
  14. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Нет, не могу. Воспользуйтесь поиском. Но суть всех обсуждений сводилась именно к содержанию сообщения по вышеуказанной ссылке.
  15. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    #1995 Stevee, 14 янв 2013
    такое недавно было у GM (может отуда слухи, прошлой зимой это было, масло реально замерзало и резалось ножом при отрицательных температурах) причём только в подмосковье, но тогда много людей очкануло по стране, даже наши дилеры перед ТО масло в морозильник совали, для проверки, у меня ТО было в апреле, лето отъездил а в сентябре заменил его на ксенум от греха подальше....
    Так вот, там где это случилось , в гарантии отказывали, так как в книжке написано что следить за эксплуатационными жидкостями - забота владельца, и машина при этом "как бе" намекала, и лампа низкого давления масла горела и не гасла на хх, в таком случае нужно было глушить авто, вызывать эвакуатор, тем кто так делал, меняли по гарантии (промывка фильтры, потому что до серьёзных проблем не доходило), тех кто пробовал ехать - слали лесом, судились там потом, незнаю кончилось ли дело и чем....
  16. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Масло оригинал, но покупал я его в Ауди-плюс.
    Сегодня заезжал к дилеру, посмотрел на внутренности мотора. Там всё без задиров, поверхности ровные. Заклинило вал из-за того, что пластиковую сеточку (зачем она там пластиковая нужна вообще..) в каналах вала выдавило и ей вал расклинило. Мастер однозначно говорит, что это из-за густого масла. Представительство дало техническую резолюцию: "балансиры менять". На мои слова, что как вообще можно было догадаться об угрозе двигателя при отсутствии дальнейшей сигнализации, говорят: "Никак, нелепо получается - а протокол пишет а водителя не информирует, но это так и задумано" и ссылаются на то, что ведут переговоры с представительством по вопросу ремонта за счёт завода.
    Если не будет ответа завтра, буду брать копию протокола и писать в ауди РФ для начала.
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    так разрушение сеточки это общеизвестная проблема, поэтому всем и меняли штоки фазорегулятора на котором она установлена. если у вас масло 5-30 то оно такое же густое как и у 99% тут присутсвующих :)
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    что значит забота владельца? тоесть владелец должен делать хим анализ масла на наличие примесей и периодически замерять температуру кипения антифриза? :) с тем что глушить при красной масленке оно и лосю понятно, но вот человек пишет что при нем ничего не загоралось! кстати это единственный и существенный для меня минус сигнализаций с автозапуском и прогревание машины не находясь в ней :) а вообще я сам лично слышал как мастер по телефону говорил что если горит масленка, нужно дать мотору поработать!!!!! типа так у всех по холодам :) а потом доказывай что ты не инженер :))
  19. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Это не единственная сеточка в масляной системе - их там много)))
    У меня сеточка выдавилась, которая в самом балансирном вале установлена, как я понял она должна фильтровать масло (или пену от масла), попадающее внутрь балансира, или выходящее из балансира в подшипник... Только вот я не посмотрел по скольку этих сеточек на каждый вал приходится.
    Да, 5-30, как и положено. Мастер сказал, что у него этой зимой давление загорелось, он в машине сидел, сразу заглушил, щупом уровень проверил, уровень в норме, но масло как салидол густое, поехал - поменял.
    Видимо, без подливаний литра раз в 1000 масло у меня сильно состарилось... вот для чего масложёр нужен был...
    Я знал, что прогревать машину не очень хорошо, но чтобы настолько.
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну тогда темболее причем тут густое масло, тогда выдавилась бы первая по ходу сеточка :) наверно :)
