A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    понял. счастливо сьездить:hi:
  2. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    Если не сложно, задай им вопрос на каких движках перепрошивка и в чем причина)
  3. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    26 числа только поеду к ним, уточню.
  4. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    каждую зиму эта тема всплывает :)
    обмазал герметиком отбойник слегка и воткнул его обратно в стакан - уже четвертую зиму тишина.
  5. Gosduma
    Gosduma Участник форума
    25 июн 2012
    164
    Audi A6 (C8) S-line Daytona Grey
    у меня 170 hp, сентябрьская, тоже интересно. Может решится моя проблема с задней передачей, при включении которой машина иногда едет как с esp в сильный гололед (газ жмешь, а она еле едет)?!
  6. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Дополнительный фильтр салона
    Подскажите, если кто сталкивался, где купить дополнительный фильтр салона (8KD819441). Ставится непосредственно под капотом вместо решетки от листьев. Два раза пытался заказать в exist'е - пишут, что не поставляется. Может быть есть какая-то замена?
  7. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    А зачем он вообще нужен-то? :shock::shock::shock:
  8. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Чтобы в машине не было неприятного запаха от проходящих мимо камазов и от незамерзающей жидкости для омывания стекл. На предыдущей машине (Audi A3) салонный фильтр стоял под капотом над отверстием, через которое идет приток воздуха в салон. При этом никогда не было в салоне неприятного запаха с улицы. А в A4 салонный фильтр стоит уже под торпедой... не уверен конечно, но мне кажется, что из-за такой конструкции все неприятные запахи проникают в салон.
  9. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Да, тоже заметил эту особенность в B8. Даже если фильтр новый, толку мало. Поездишь часа три по МКАД, особенно с учетом пробок, такой ад в салоне начинается...
  10. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    а я заметил что зимой когда брызгаешь незамерзайку автоматически включается рециркуляция. Также и с выхлопом, когда становишься близко к впереди идущему авто, но не всегда срабатывает..
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #2131 Василий К, 19 янв 2013
    Для этого насколько я знаю ставят не второй фильтр, а угольный.
    Хоть честно говоря-толку от него - "ОТСУТСТВУЕТ"
    Так-что лучше включать рециркуляцию (если автоматически не включается)
  12. capricornus
    capricornus Новичок
    27 окт 2012
    64
    А4/B8 1.8T 2013г
    #2132 capricornus, 19 янв 2013
    упс,.
  13. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Попробуйте в emex.ru - я поставил, вещь нужная при нашей экологии! Угольный фильтр тоже вещь, вы на самом деле не представляете сколько он дряни и тяжелых металлов задерживает в виде пыли, запах - это не самое вредное, вреднее взвешенные частицы. В общем два фильтра в больших городах must have :hi:
  14. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Спасибо попробую. Уже нашел там какие-то аналогичные номера: 8KD819441A и 8KD819441B. Буду разбираться, чем они отличаются и попробую заказать.
    Насчет угольного фильтра согласен. Как раз угольный и стоит.
  15. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    У меня не включается. Если включение рециркуляции при включении омывателя я еще понимаю, как может быть реализовано, то насчет включения рециркуляции при движении близко к впереди идущему авто как реализовано? Что за хитрая комплектация у вас?
    Кстати, рециркуляция тоже не панацея - у меня при включении рециркуляции появляется какой-то другой неприятный запах и окна начинают потеть... : (
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Ага, окна тоже потеют.
  17. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    я такой фильтр купил в exist на полежаевской кажется.
    Повод его ставить есть еще одна, на мой взгляд, решетка защищает только от крупного мусора, а далее в глубине, под торпедо, перед салонным фильтром, стоит еще вентилятор, который тоже не любит мусора, даже очень мелкого. Т.о. получается двойная фильтрация воздуха и защита вентилятора)
  18. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Че то у вас какая то дорогой фильтр защиты от листвы. Я брал вот этот: 8K1 819 408 A
    Ставиться справа по ходу движения, гле решетка. Лето прошло - был весь засраг. Мне кажется зимой он не особо актуален ибо пух и листва не летит. А вот летом - летит куча песка когда за город едешь...вот тут он актуален!:)
    Вот как оно выглядет:
  19. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Если при включении рециркуляции запах неприятный, то это значит кондей нужно чистить,бактерии там любят тусовацо)) покупается баллончик за 500 и никакого запаха не будет! По поводу автоматической рециркуляции: есть такая штука в настройках климата,принцип работы так и не понял,но в капотне постоянно срабатывает))
  20. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    легко может быть реализовано, даже в астрах есть такое, называется датчик качества воздуха, но он тоже не всегда адекватно работает
