A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    #2201 Immortaltat, 27 янв 2013
    После перепрошивки у дилера по рекомендации производителя нового двигателя 170 коней проехал 250 км вылезли ошибки EPC и неисправности катализатора. Говорят же не чеши там где начешется.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно мешать кислое и белое. Ошибки это одно, обновление ПО другое!
    От чесотки серная мазь.
  3. Immortaltat
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    #2203 Immortaltat, 27 янв 2013
    По мазям я не спец, но за 8000 км двигатель работал как часики. Стоило только спецам авто на обновление ПО передать и тут же негатив. Либо ошибка в тот же день после прошивки необычайно случайное совпадение.
  4. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Занающие помогите разобраться
    Вопрос: что за странный "порасячий визг" при разгоне на холодной моторе?
    Как температура двигателя привышает 30,40 градусов все проходит.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки всегда возникают неожиданно. А ещё всегда можно попытаться привязать возникновение ошибки к последней заправке, не так ли?
    Едь к дилеру, там разберуться, зачем себя разжигать на пустом месте.
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да с-троник наверно.
    Тут писали недавно.
  7. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    при чем здесь s-tronik и двигатель:shock:
  8. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    коробка воет, это "нормально"
  9. Игорь42
    Игорь42 Новичок
    28 янв 2013
    27
    А4/2.0T Q 12г
    У меня тоже в начале зимы начался этот ''вой'', причём от температуры двигателя он не зависит вообще никак, есть зависимость только от пройденных километров, то есть после 20-30 км вой проходит но стоит постоять на месте минут 15 даже с заведённым двигателем и вой снова появляется, официалы после диагностики сделали заключение что это воет опорный подшипник карданного вала, замена опорного подшипиника в сборе с карданным валом по гарантии, срок ожидания 1 месяц. Посмотрим что будет после замены, пока езжу с таким воем.
  10. Игорь42
    Игорь42 Новичок
    28 янв 2013
    27
    А4/2.0T Q 12г
    Причём данная проблема, по моей информации, на многих машинах проявилась с наступлением отрицательных температур, и даже есть письмо от немцев где сказано про замену опорных подшипников. Только мне лично очень непонятно почему в наличии в России нет этих подшипников???
  11. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    #2211 Red alert, 28 янв 2013
    А зачем их держать в наличии??? Чтоб народ толпами к ним повалил на замену? Некоторые не будут ждать месяц, а подождут потепления и всё...
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    интересно все же почему не воет когда с тепла выезжаешь или когда на улице тепло смазка замерзает?:shock:
  13. Игорь42
    Игорь42 Новичок
    28 янв 2013
    27
    А4/2.0T Q 12г
    У меня и при +5 теперь ''воет'':) cкорее всего дело в том что смазка заложенная в подшипник не рассчитанна на эксплуатацию при отрицательных температурах и из-за этого начинается усиленный износ подшипника. В самом начале гудение было в течении буквально 2-3 км а затем всё больше и больше, теперь и 30 км проехать мало, причём, как уже говорил выше, что даже после того как проедешь достаточное кол-во километров и гудения нет но если постоишь 10-15 минут всё опять по новой, так-что скорее всего это на самом деле кардан с подшипником а не коробка.
  14. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    где это письмо? давайте на общее обозрение, тогда все поедем менять :)
  15. Andrei67
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    я полностью согласен :hi:
  16. Игорь42
    Игорь42 Новичок
    28 янв 2013
    27
    А4/2.0T Q 12г
    Это письмо я мне показывал официальный дилер когда я был у него с вышеуказанной проблемой. Там был перечень авто семейства А и Q, и в нем говорилось что возможны проблемы с подшипниками при отрицательных температурах и при обращении клиентов необходимо менять данный подшипник. Копии данного письма у меня к сожалению нет. Самое интересное что пока я не обратил очень настойчиво их внимание на гул то они до последнего отрицали что бывают проблемы с трансмисией, а после даже и письмо нашлось по этой проблеме:) я думаю что политика AUDI-RUSSIA отрицать любые проблемы с их авто, а уж если клиент все-же настаивает то тогда пытаться их решить по тихому а не проводить отзывную компанию. За бесплатно и сами они только могут залить новое ПО для коробки:)
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Вот не понимаю доя чего они это делают, им один фиг ВАГ оплачивает все! Для чего они превращают рынок в базар! Жалко, что наша страна только делает вид, что вышла из 90-х, а реально вопрос можно решить только старыми способами и самостоятельно, жаль... Тогда вернули бы обратно логоваз, а не прикрывались бы секретаршами и значком ауди :))
  18. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Потому что в то время пока ваша машина будет висеть на подъёмнике с "халявной" заменой, на этом подъёмнике может висеть машина, которая принесёт им больше бабла...
  19. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Почему с халявной ? Все будет оплачено концерном.
  20. Immortaltat
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    В продолжении мною написаного. Диагностика не у офицалов показала ошибку MAP сенсора/датчика, сброс ничего не дал симптомы остались. Офицалы узнав о расстояние 250 км посоветовали почистить свечи ;) если не поможет заикнулись что вышлют эвакуатор.
