A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    8600 км
  2. Игорь42
    Игорь42 Новичок
    28 янв 2013
    27
    А4/2.0T Q 12г
    Не, ну а что, нормальный пробег:) и самое интересное что с каким-бы вопросов не приехал к дилеру они делают такие большие глаза и говорят что никогда таких проблем у них не было, и вообще первый раз к ним обращаются с такой проблемой и скорее всего мне просто показалось:) я так понимаю это политика просто такая, до последнего всё отрицать. Ну а с движкой это конечно полная жесть.
  3. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Что такое подтеки масла в 3-м цилиндре? Через кольца? И сразу мотор менять?
  4. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    перед поездкой посмотреть в арку заднего колеса. если на штоке аммо болтается отбойник, то рукой его запихнуть в стакан.
    по приезду к дилеру отбойник 100% будет стоять на своем месте и дилер будет говорить, что все у вас хорошо.
  5. Immortaltat
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Ясного ответа пока не получил, парил их по подменному авто.
    В целом я предпочел бы мотор поменять чем чтоб наши "специалисты" по гарантии половинили мой мотор.
  6. Игорь42
    Игорь42 Новичок
    28 янв 2013
    27
    А4/2.0T Q 12г
    Спасибо за совет, попробую, хоть и проблематично, туда смотреть когда колёса на 18'':) Получается что отбойник то вылазит то сам встаёт на своё место?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хоть 18, хоть 16, а диаметр колёс одинаковый. :hi:
  8. Игорь42
    Игорь42 Новичок
    28 янв 2013
    27
    А4/2.0T Q 12г
    Что правда?:) Просто мне казалось что не одинаковы.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обман зрения.
  10. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    эт диаметр диска 18. размер колеса в итоге одинаковый, что на 16ом диске что на 18ом :)
    смотреть в просвет между колесом и аркой. вполне хорошо видно. а если запарковаться другим колесом на бордюр, то и залазить в арку руокй будет проще.
    отбойники выпадают из стакана на морозе. в процессе езды они встают на место.
    это если грохот прям с заду.
    а может и потише быть стук.
    я и то и то проходил. замена задних аммо при пробеге в 5 тысяч.
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Ну да, лучше мотор :) ну вы вынудите на вразумительный ответ че с мотром :) интересно же че еще бывает :))
  12. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    в сети полно роликов с завода где собирают А4, в том числе уже fl, так там всё чинно и благородно, турков не замечено, остальные вроде на немцев похожи, по крайней мере белые все :)
  13. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    но ведь "их" специалисты уже собрали вам мотор..
  14. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Тут я особо спорить не буду.
    Сказал так по рассказам своего друга.
    Его родители в 90е уехали в Германию (этнические немцы). Их устроили на завод "Мерседес". :)
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Да не будет никто его целиком менять. Либо блок в сборе с поршнями махнут, либо голову. :nod:
  16. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    На b8 однозонный климат сильно урезан относительно трехзонного. На 3зонном таких проблем нет и вообще все предустановки можно васом настроить.
  17. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Подтвержу.
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Т.е-насколько я понял, на трёхзонном климате, пока машина ещё не прогрелась, вентилятор на климате при включении режима "автомат" не разгоняется ?
    Честно говоря-слабо верится
    По какому тогда алгоритму работает трёхзонник в этом режиме?
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Ребята, два вопроса:
    1. Где находится сапун и легко ли его разобрать? хочу почистить, из под крышки масло давит :))
    2. Потух мой неоригианльный ксенон, просто потух и даже не пытается зажечься :) потух сразу, не так как оригинальный с потугами в течении месяца :) вот теперь я очкую, не блок ли это розжига потух :) или еще че :)
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня пока все холодно вентилятор еле работает, как только начинаетcz теплый воздух он выходит на нормальные обороты :)
