A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    все правильно
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Значит-потенциально и однозонник можно настроить подобным образом. :shock:
  3. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    читаю-читаю и не пойму, то ли я такой непритязательный, но меня всё устраивает (в особенности после замены передних "пищалок" на Hertz :thumbup: ) и даже алгоритм работы 1-зонного климата :) езжу и наслаждаюсь
    не, есть всё-тки один момент: когда лёд попадает в щель между задним стеклом и багажником - бренчит, как шарабан (приходится на мойку внеочередной раз ехать)
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    У однозонного нет большей части датчиков. Он просто сам не понимает что дует холодным. Из-за этого у него блок управления не позволяет практически никаких настроек менять. В vas он называется просто basic.Его По сравнению с климатами на предыдущих кузовах по максимуму упростили и удешевили
  5. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #2345 Audier, 2 фев 2013
    Вчера установил себе новые 4ех поршневые тормоза brembo.
    Было:
    Комплект:
    Стало:
    18 штатные диски стали без проставок:
  6. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Дурацкий вопрос - как заменить лампочку в заднем поворотнике, который в крыле?
    Заглянул через лючок в крыло - там доступа к фаре нет...
    Спасибо,
    Денис.
  7. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Похоже, что VAG пытается научиться делать машины, которые будут разваливаться через 3 года (после истечения гарантийного срока). Это позволит (1) использовать более дешевые комплектующие, (2) вынудить покупателей менять машину после истечения гарантийного срока, (3) заработать на сервисном обслуживании, если покупатель все же не поменяет машину. Побочным эффектом является возросшее количество проблем еще ДО истечения гарантийного срока. Но это либо окупается выгодами, указанными выше, либо просто идет некий переходный период, "настройка".
    Если VAG перегнет палку, то Ауди могут стать менее популярными. Если все устаканится (сократится кол-во проблем, может быть снизятся цены за счет экономии на комплектующих), то все привыкнут и начнут находить свои плюсы в такой ситуации. В любом случае автомобилей Ауди, которые ходят по 10 лет уже, скорее всего, не будет.
    Остальные догоняющие автопроизводители (например, корейцы) тоже к этом придут лет через 10. Это как эволюция - сначала научиться делать надежные машины, а потом научиться делать машины, которые будут надежными не более 3-х лет.
  8. shepag
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    245/40 узковаты?
    Это именно то, что рекомендовано заводом для этих дисков (у мну такие же).
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    При смене пищалок-обшивку дверей снимали?
    Не заметил-какого размера там стоят штатные динамики?
  11. shepag
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    не сам менял, но не снимали (они стоят в углах передней панели)
    штатные - 2,5 дюйма новые - 2 дюйма (новую пластину-переходник так или иначе выпиливать придётся, т.к. штатная выполнена как одно целое с динамиком)
    кстати, если кому нужны 2 штатных динамика - могу подарить :beer:
  12. shepag
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    у меня, кстати, и 1-зонный так работает в автомат режиме
    т.е. в момент, когда стрелка т-ры сдвигается от 0-го значения - становится слышно, как начинает ощутимо работать вентилятор (и не раньше)
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    +1:nod:
  14. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    И у меня пока стрелка не сдвинулась-дует слабо. Зато потом начинает не на полную, но действительно ощутимо работать.
    И если в это время погода ниже -15, соответственно и движок греется ОЩУТИМО МЕДЛЕННО :D
  15. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #2355 Василий К, 2 фев 2013
    Спасибо!
    Буду иметь в виду :)
  16. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    И что це даст ? Почем обошлось ? Расскажи поподробнее...:)
  17. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    А что це может дать? Сам подумай :)
    Человек почувствовал себя гонщиком. В СОБСТВЕННЫХ глазах.
    Гемор при продаже.
    Ну, а больше ничего :)
  18. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Это с какого перепугу гемор при продаже должен возникнуть?
    П.С. Так на всякий случай, у 2.0Т с дсг совсем другая динамика в сравнении с 1.8 вариатор. А тем более после чипа.
  19. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Я смотрю вы в каждой бочке затычка,ни одного сообщения без внимания оставить не можете)) вообще то,если что, у него чип на 280 сил -это раз, во вторых-тормозов никогда много не бывает - это два, ну а в третьих с чего вы взяли про гемор при продаже?
  20. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Гемор оттого-что ковбойские машины мало кого привлекают.
    В остальном - даже спорить не хочу.
    Есть машина Ауди, есть Феррари, есть Хаммер, есть Ваз.
    Если нужна Феррари-покупаешь Феррари
    Если Ваз - покупаешь ВАЗ.
    Если к Вазу прилепить антикрыло, расширить арки, повесить занавесочки и павлина под зеркало, он всё равно останется Вазом.
    То-же самое и с Ауди.
