A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так вы уже нашли аргументы?
    По моему ваш пост начинает вас дискредитировать...
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Я было собрался уже написать Вам..но опровергать нужно каждое Ваше утверждение за исключением последнего.
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    А какой именно?? У меня потеет тот что коробке,если смотреть вглубь двига то под ветровым примерно,черная высокая пипка,не про нее случаем??
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    в личке ответ
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2405 igor33, 4 фев 2013
    ОК, по-порядку, на сколько у вас сейчас увеличилась скорость от паспорта после чиповки?
    Когда последний раз ехали с этой скоростью?
    На сколько сложнее тормозить? Колёса встают в блок легко, приходится ограничивать работой ABS, слабое звено покрышки.
  6. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Вы дочитали до конца что я вам написал?
    И давайте иметь уважение и не засорять эту тему
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прочитав ваше утверждение, что кодировка ЭБУ ABS на вашем авто не нужна потому что такие тормоза уже стоят на Q5, решил дальше с вами не бодаться на эту тему.
    Удачи!
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #2408 Audier, 4 фев 2013
    значит я зря писал. Изучайте вопрос своими силами, если интересно докопаться до истины.
  9. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    У меня масло из под клапанной крышки давится :) вот я и не знаю как там система вентиляции устроена, вот и спрашиваю :)
  10. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    аа, из под клапанной крышки тоже потеет немного, у меня с левой стороны если лицом к машине смотреть
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Ага, на полочку над катализатором и турбиной :) надо мыть вентиляцию картера и менять герметик :)
  12. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    герметик у меня менялся при замене поршневой, видимо осталось мыть вкг, интересно кто возьмется)))
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята подскажите пожалуйста, встал вопрос по выбору б8. какую коробку лучше искать и какой мотор. еще не определился можно и дизель. как я понял есть с-троник, вариатор и мультик. чему отдать предпочтение?
  14. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Вариатор и мультик одно и тоже. Предпочтение придется отдать той коробке которая будет идти с выбранным Вами типом двигателя и привода, выберете сначала их. Есть мнение, что вариаторы на b8 менее ломучи, чем с-троник.
  15. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    я бы советовал механику ;) Тем более в Анапе пробки думаю всяко меньше мегаполисов.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    предпочтение дизелю все таки, только не знаю какому именно. какой стоит выбрать? привод наверное все же передний
  17. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Если передний, то 2.0тди вариатор. В Германии по-моему есть 2.7(не уверен). 3.0 тди только полный привод.
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А там он какой-то особенный? :))) да я думаю что и сам бы помыл, знать бы что мыть :))) просто со временем лучше не становится :)) за 3 месяца из пятнышка уже вся полка в масле :))
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    3.0 давольно старый мотор, 2.0 новый :) тестил 2.0 на А6, достаточно резвый :) сам ездил на 1.9, так это легендарный неубиваемый :) но его сняли :) у товарища пробег 200к на 2.0 что-то начало звенеть в районе маховика, только начали решат проблему с замены бендикса :) больше проблем нет и небыло никаких :)
  20. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    Да не,не думаю что особенный,меняли поршневю соответственно герметик был новый,а все равно подпотевает
