A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #2541 Audier, 19 фев 2013
    Тормоза прикатал. Однозначно лучше чем было раньше. Греются меньше. При интенсивном торможении чувствуется больше запаса. А еще пропали характерные щелчки колодок при движении вперед назад.
    А самое главное, теперь ступичные подшипники не будут умирать после интенсивного оттормаживания
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    кстати, они у меня впринципе пропали :)))
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Пока нет :) ибо я в отпуске:))) как сделаю, отпишусь обязательно:)
    Спасибо!
  4. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    а диски тормозные от КУ5 стоят или С4? Если от Ку5, значит они отличаются от С4?
  5. Александр А4 999
    11 фев 2013
    6
    А4 В8 1.8Т 12г.
    Расскажите кто-нибудь про щелчки колодок!!! Когда еду вперед, а потом назад слышен щелчек, дальше все ок, никаких лишних звуков нет. Это то или нет? И на торможении по гребенке слышны щелчки в передней подвеске, может это быть тоже или нет? Очень уж бесит если честно!!
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
  7. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Случилась у меня беда.Антифриз начал уходить сильно,потеков,дыма,пасты на пробке не было.
    У ОД Оппресовкой определили,что уходит он в масло,снимали клаппоные крышки смотрели эндоскопом целиндры там все сухо и цело.
    Вчера снимали маслонасос смотрели какие-то там каналы,тоже все впорядке.
    Говорят либо плохая протяжка гбц либо ее пробило ну при самом худшем раскладе микротрещина в блоке.
    Вот такая печаль (((
  8. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    ну вот та же хрень, вроде говорят работает
    http://www.racechip.ru/90431-audi-a4/
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    интересно конечно, но как строник переварит 450 момента? :)))
  10. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Я думаю без проблем.
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    родные 350 с проблемами, а тут.... :))
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А разве на S6 не такая же S-tronic стоит? Там 550 Нм...
  13. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да если б 250 было родных, то проблемы были бы, как я понял они не из-за момента:)
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Я пробовал на двух одинаковых машинах. Толком не заработало. Повалились ошибки...дерготня и т.п. На дизелях работает лучше.
  15. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Проблемы у с-троника не от момента.
  16. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Вот-вот
  17. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Подождите, почему сразу микротрещина в блоке, и "пробило прокладку" ?
    Может просто помпа "приехала"? Если помпу не смотрели, то пусть её тщательно обследуют.
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Потеков не где нет,тем более опресовка показала что антифриз давит в масло.
    Ну а про прокладку и микротрещину еще не известно это пока предположения.
  19. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Да уж. Это может оказаться большим гемором.:(
    Будем надеяться что повезёт и окажется просто протяжка :)
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А как опрессовка может покахать куда давит? И если давит в масло, то уровень масла должен повышаться, да и на анализ бы масло. Насколько я знаю антифриз в масле пенится :)
