A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Подскажите пожалуйста...., а то гарантия заканчивается.
    Если машина еще пока на гарантии (заканчивается 30 июля 2012.) и обратиться к дилеру по поводу проблем: правый передний амортизатор (подтекает), подшипника (похоже начинает гудеть) и повышенному расходу масла (съела 1 литр за 958 км. До этого расход был 400 - 560 мл. на тысячу) - диагностика будет платной или нет? Эти проблемы попадут под гарантию? ...... Или не заморачиваться с официалами и обратиться в другой сервис.
    И еще существует проблемка - при включении задней передачи, если сразу же отпускаем тормоз получаем не очень сильный толчок (удар) , а если подождать пока прозвучит сигнал включения парктроника и только после этого отпустить педаль тормоза, машина начинает двигаться назад плавно. Это особенность коробки или уже нужен доктор?
    P.S. Пробег 33 000 км., коробка мультик.
  2. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Это - норма. Кажется, она и в мануале описана: "перед отпусканием тормоза дождаться характерного толчка включения передачи". Я тоже на эту тему "попереживал", а оказывается, надо 1,5 секунды терпения :)
  3. savva
    savva Новичок
    4 фев 2011
    33
    А4/В8 2.0 TDI 08г.
    Соклубники, нужна помощь!
    После 3-х недельного простоя подсел аккумулятор, пришлось прикурить от другой машины. Теперь не работает mmi и дисплей.
    Самостоятельно лечится или на диагностику?
  4. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    После простоя автомобиля ,"сел" АКБ.
    Снимал АКБ для зарядки,после установки всё работало,сбилось лишь дата/время. Но у меня не MMI ,а AMI.
  5. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Как вынуть подголовник (A4B8) из передних сидений? (сиденья базовые)
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    С одной сторона кнопка, с другой плоская отвертка
  7. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Где кнопка???
  8. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    Посоветуйте А4 или А5 выбрать, ценник в пределах 1,1-1,2М, у какой надежность выше будет?
    Или вообще не заморачиватся и ездить на этой дальше? :)
  9. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Подшипник - однозначно гарантийный случай. Диагностика бесплатна.
    По маслу и аморту - бабка надвое сказала. Могут признать (зависти от результатов диагностики). Ну а если не признают, то диагностику придется оплатить.
  10. creeper
    creeper Участник форума
    27 апр 2011
    112
    А4/B8 1.8 CVT 2010
    по поводу масла - 1 л на 1000 км - уже тянет на гарантию, во всяком случае знакомому на Q5 признали гарантией
    по поводу работы кондея - в начале темы было обсуждение
    у меня через 2 года (пробег ~30 тыс) кондей начал работать очень слабо - ждать холодного приходилось очень долго
    на сервисе мне сняли бампер и промыли радиаторы и между радиаторами, после этого я поменял салонный фильтр
    теперь все ок =)
  11. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Все помнят стук, когда сдаешь задом и тормозишь? Ну типа там люфт или смещение колодок или что-то типа того...
    Я тоже испокон веков слушал этот стук.
    А тут недавно, как обычно заказывал очередные передние колодки 8K0 698 151 E
    А продавец сказал, мол этот номер весь вышел и теперь вместо него 8K0 698 151 H
    Ну мне поровну, взял новый номер. 3 дня на новых колодках езжу - ни разу привычного стука не слышал при реверсе...:shock:
  12. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    А никто не знает, какого диаметра установлены штатные колонки в дверях спереди и сзади? Если на замену брать 16-ти сантиметровые? Подойдут?
  13. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Как вынуть подголовники передних сидений А4В8:shock:
  14. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    #254 auzkp, 18 июл 2012
    у меня здесь с одной стороны кнопка, с другой щель под отвертку
    у тебя электросидухи?
  15. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #255 Google[Bot]Самара, 18 июл 2012
    Обычные . И это А4 ,хотя хз есть ли разница с А5.
    У меня заднее не откидывается,возможно кнопка идёт с откидным сиденьем,но это не меняет ничего----вопрос остаётся. Ведь как-то они снимаются))))))))))))
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    они хоть ходят вверх-вниз?
    ну дерни их вверх просто, ничего не сломаешь
  17. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #257 Google[Bot]Самара, 18 июл 2012
    Ну я же не совсем идиот)))хотя иногда......:D
    Конечно же ходят:hi: с применением силы не вынимаются.
    Всё перепробовал.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150217 ахаха,я не одинок))))
  18. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Обращался по такому же поводу только по заднему, мне отказали, сказали такое может, вот уже второй год катаюсь все норм, хотя амортизатор в масле....
  19. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    На своей еще подголовники не снимал. Но из всего, что мне доводилось видеть было всего два варианта: 1) либо кнопка, либо отверстие в которое надо нажать, чтобы подголовник вышел; 2) вытаскиваются усилием, причем не так, что вытянул на всю, поддавил и вытащил, а так сказать с разгона.
  20. creeper
    27 апр 2011
    112
    А4/B8 1.8 CVT 2010
