A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А из чего она, эта шуба? :)
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Не - это не от турбины грязь, это от вентиляции картера и от того,что впускные клапаны ничем не омываются.
    отмывал этим:
  3. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    турбина идёт после выпускных ))
    а до впускных коллектор и ТНВД, но это не оттуда идёт, это нагар из цилиндра, а на выпускных такого быть не должно, там думаю успевает сгорать всё.
  4. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    можно пояснить как это работает, а то что то я не совсем понял
  5. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    На выхлопе это приводной ротор, а нагнетающий дует во впускной коллектор :) я просто может в тфси какие-то нововведения-особенности :)
  6. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    ну в принципе да, только там от турбины до впускного коллектора далёкий путь, и интеркулер наверняка есть. да и воздух там чистый, после воздушного фильтра, так что турбина, даже её её нагнетающий контур - совершенно не причём
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ближе всех:
    Точнее не из цилиндров, а из глушителя.
    Это из-за фазы перекрытия выпускных и впускных клапанов - внутренняя рециркуляция.
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    В большей степени не из цилиндра, а из-за вентилляции кратерных газов, которые завязаны на разрежение во впускном коллекторе.
    Can catch kit "развязывает" вентилляцию и впускной коллектор
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А как же явление "масло в интеркулере" ? :)
  10. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    не из вентиляции картера разве ?
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #2711 VAR998, 2 мар 2013
    Я так понимаю, что периодически придется эту "баночку"-то от маслица освобождать ? :)
    Вот, кстати, более наглядная ссылка для А4 В8:
    http://www.034motorsport.com/engine...tch-can-kit-b8-audi-a4a5-20-tfsi-p-22824.html
    P.S. вообще, пипец, конечно... в 21 веке я должен накопившееся масло из банки выливать... Как в Ягуарах 70-х годов... Такими темпами скоро начнем шланги с картерными газами вниз свешивать, как у хачей на жигулях болтаются и чадят :)
  12. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    оттуда
  13. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да. Нужно будет выливать. Плохо что 034 сразу там вентиль внизу не сделали. Вкручу туда вентиль как в теме на audizine
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А не из системы смазки турбины?
  15. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    При исправной турбине -нет
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Это я и спросил :))
  17. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Паша, а подкапотку потом от масла не замучаешься отмывать????)) ведь установлено у тебя это дело грубо говоря за решеткой... :ded:
  18. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Не понял. Снизу откручивается вентиль и сливается в какую нибудь бутылку. Откуда масло под капотом?
    Sent from tapatalk
  19. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    а я думал ты просто хочешь дырку пробить снизу :D:D:D
    надо было меньше вчера :beer:
  20. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Клубни подскажите: как заменить лампы освещения салона( как открыть плафон) ?
