A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    дополнительных! :))
  2. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    примерзают они не только после езды через лужи, но и просто при переходе температуры через 0, при остывании горячих частей, при естественном колебании атмосферной t.
  3. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Вообще-то ESP сама регулярно просушивает колодки. ;)
  4. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    При определённых условиях.
  5. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    спорить не буду, на А4 плюсАдын ездит, не ставит на ручник никогда, я же постоянно ставлю, даже в ледяной дождь, когда сбивал лед с машины толщиной в некоторых местах до 5 см, ничего не примерзло
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Правильнее так:
    Подушка двигателя с электромагнитным клапаном левой электрогидравлической опоры двигателя -N144- (только слева).
  7. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    на экзисте было проще :))) а что за клапан? и зачем датчик? :)
  8. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Если стоит на авто, то может и не дуть, он сам выбирает, попробуй на "климе" выставить на себя, должен дуть.
  9. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Дует прохладым если датчик на торпеде видит солнце и соответственную температуру, если совсем по простому.
  10. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    А подскажите, как на трехзонном климате сделать так, чтобы работал обогрев сидений, но при этом вентилятор (отопление салона) был полностью выключен?
  11. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    по логике - жмешь кнопку"обогрев сидений" выбираешь режим обогрева, жмешь кнопку "вентилятор" и выбираешь режим "0"
  12. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    По логике - да, но в этом случае климат почему-то выключается, а с ним и обогрев сидений. Может, что-то не так делаю?:shock:
  13. Dima1986
    Dima1986 Участник форума
    1 окт 2012
    268
    Новгородская обл.
    Land Rover IV Рестайлинг
    привет всем! у меня а4 2012г ресталинг,. подойдут ли на нее диски от а7 2010г размер диска" 8j*17HZ ET25"
  14. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #2874 Alexey1907, 12 мар 2013
    Не знаю, какое на А7 крепление и ЦО, но вылет ET25 для Вашей А4 очень маленький
    (при штатном ЕТ45-47). Колесо будет больше вынесено наружу, нагрузка на подвеску увеличится.
  15. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    К примеру...на оригинальных дисках А5 разброс вылетов от ЕТ24 до ЕТ32. На А4 вылет ЕТ44. Подвески этих двух машин обсолютно одинаковые(это я про рассказы о избыточной нагрузке на ступицы) Теперь про внешний вид. Лично видел, на А4 В8 диски 18 с вылетом ЕТ25, сидят вровень с аркой. Сврловка и ЦО на А7 и А4 одинаковая.
  16. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    ну климат из режима "авто" естественно выключается, вот почему обогрев сидений у вас выключается - это нонсенс
  17. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Поясните, внешний край колеса с вылетом ET44 расположен глубже в арке в отличие от ET32?
  18. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Блин, ну есть же яндекс для таких вопросов! Неужели сложно набрать слово "вылет" ?
    Чем меньше вылет, тем больше "торчит" колесо из арки
  19. Dima1986
    1 окт 2012
    268
    Новгородская обл.
    Когда я покупал свою а4 2012 "ресталинг", в салоне взял рекламный журнал на а4 В8 до" ресталинга". Так как на новую модель у них такого журнальчика не было! Там описаные различные виды отделки и опции. Так же предложены варианты шин и дисков какие можно устанавливать, но вылет там не указан! Я там нашел диски с похожими данными - 8J*17 с шинами 245/45 ru. какой вылет у этих дисков? Как я понимаю, что вылет это ширина диска?! Я в этих вопросах делитан, а диски понравились и не знаю ставить или нет. Тот размер дисков которые у меня - 8j*17HZ ET26. И какую на них можно поставить резину? Спасибо
  20. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Еще один! Нет, вылет - это не ширина диска.
    Тоже сходите в яндекс :hi:
