A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах.
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Аааа...опять "обмороки" полезли :)))
  3. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Надо обязательно разводить...причем ДЕСТИЛИРОВАННОЙ водой, а не водой из под крана или лужи. :)
    Концентрат льется только в том лучае, если у вас за окном -50. Стандартно разбавляется 50% антифриза, 50% дист.воды...
  4. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Насчет шумки - аккуратнее: если у человека стоит Кейлис, этой шумкой легко перебивается сигнал и кейлис перестает работать:))
    Ауди плюс молодцы еще и потому, что пишут парт-номера деталей! Молодцы!
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2885 igor33, 13 мар 2013
    Масron-1, а ты ошибся 2 раза между прочим.
    :thumbup:
    Запоминай.
  6. Dima1986
    Dima1986 Участник форума
    1 окт 2012
    268
    Новгородская обл.
    Land Rover IV Рестайлинг
    с вылетом все понятно! диск с параметрами 8j*17HZ ET26 . новую а4 можно ставить?
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2887 Sergeilion, 13 мар 2013
    Ну если понятно, зачем еще раз вопрос задавать?
    Кстати, во многих салонах AUDI на данный момент распродажа оригинальных дисков с установленной зимней резиной. 17 радиус можно взять за 16-17 рублей колесо...
  8. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Спасибо!
  9. Mishka-78rus
    Mishka-78rus Участник форума
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    #2889 Mishka-78rus, 13 мар 2013
    *delete
  10. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #2890 Alexey1907, 13 мар 2013
    Нагрузка на подвеску с таким вылетом колеса увеличится - законы физики никто не отменял:umnik: - и соответственно увеличится ее износ (не забывайте еще, по каким дорогам мы ездим). Другое дело, что это возможно и будет в пределах допустимых норм для подвески авто (хотя штатные вылеты для А4 отличаются почти в два раза от указанных).
  11. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Суть в том, что в ручном режиме нет положения вентилятора "0", минимально можно выставить "1", т.е он все-равно будет дуть. При вентиляторе "1" обогрев сидений конечно работает. Выключить вентилятор можно только полностью выключив климат (off), в этом случае обогрев сидений естественно выключается. Если кто-то знает способ, как полностью выключить вентилятор, но чтобы работал обогрев сидений - подскажите.
  12. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    кроме того, вероятнее всего изменится поведение авто на колее и изменение усилия на руле.
    У меня при нажатии на подогрев включается климат. Я его выключаю если двиг не прогрет и подогрев продолжает работать.
  13. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    Про увеличение нагрузки я не писал, это и ежику понятно( в данном вопросе она не критична). А вот то, что на двух машинах с одинаковыми ходовыми (А4 и А5) стоят диски с разницей вылета в 2см это факт. Ну или как вариант... инжинеры VAGа законченные ПТУшники)
  14. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Это не под..бколка. Это вопрос!:
    а на А4 и А5 одинаковая ли вся цепочка передачи момента от руля до колес ?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не одинаковая. Например диаметр поршня в рулевой рейке А5 на 2мм больше, чем на А4 - 42 против 40.
    Так что ПТУ-шники делают Жигуары.
  16. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Зачем умничать, и без вас "яндекс все знает" - форум место где я комфортно задаю вопросы и кому не нравится то достаточно не отвечать.
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #2897 Audier, 14 мар 2013
    Учите матчасть. При схожем конфиге номера реек одинаковые.
    п.с. Вы у диллера работаете в Калининграде?
  18. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    А рычаги и прочее хозяйство?
    На сколько я понимаю, что в общем то подтверждается опытом, при уменьшении вылета, больше нагружается не только ступица, но и рычаги через которые передается момент при повороте колеса
  19. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    Рычаги, ступ.подшипники, поворотные кулаки, наконечники, стабилизатор все один в один.
  20. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Вот тут то и возникает вопрос - нафига немцы мутят с разными вылетами, в наш то век универсализации?:shock:
