A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2921 igor33, 14 мар 2013
    Да не рвутся эти опоры.
    Придумали какое-то наклонение двигателя в повороте, ...вылетел трипод...
    Люди не по 6-7 недель ездят на вытекших опорах, а по 6-7 лет и триподы у них на месте, и опоры обе вытекшие, и моторы не 4-х цилиндровые.
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Не - юбка от с-лайн не встанет в обычный бампер. Можно наверно неоригинал найти...у меня лежит в гараже эсочная юбка под обычный бампер.
  3. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Это утверждении из серии на а5 цилиндр в рейке отличается от цилиндра в рейке на а4
  4. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Нужно менять две детали 8K0 807 521 C1RR и 8K0 807 833 01C бампер остаётся тот же.
  5. Alex400
    Alex400 Участник форума
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Хочу обойтись одной юбкой, если не оригинал то хочется качественный пластик в чем я сомневаюсь. А у тебя в гараже от V6 мерить есть смысл?
  6. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    #2926 Alex400, 15 мар 2013
    Спс я так понимаю при наличии этих номеров должно все получится. Говорят что у них и бампера разные и одними накладками не обойтись.
  7. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    #2927 saveartur, 15 мар 2013
    100%. у меня с лайн делали по каско задний бампер, от туда и номера и дилер сказал бампер одинаковый. цвет деталей платиново-серый.
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    У меня не от v6. У меня под две двойные трубы.
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Харе тупить.
    8K0 807 521 C1RR только под слайн бампер
  10. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    Имею дикое желание померить. Если это возможно, подъеду куда скажешь, и когда скажешь.
  11. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    проверяй 8K5 807 303 CGRU
  12. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Звони)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2933 igor33, 15 мар 2013
    Нет дорогой, это из серии тормоза от R8 на Жигуара (вдруг с горы Арарат разгонится до 300 км/ч).:chainik:
    А рейки мне и нах не нужны, чтобы ещё в каталогах копаться из-за них, просто пока себе сервотроник ставил, попалась SSP про А5.
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #2934 Audier, 15 мар 2013
    Включите голову и подумайте с какой а4 это сравнивается
    п.с. Что это у вас за проблемные ассоциации насчет "нет дорогой" ... Арарат...Жигуары...
    Вы кем у диллера работаете?
  15. Alex400
    31 окт 2005
    496
    Ауди А7 Quattro
    А еще очень хочется какую-нить накладочку под передний бампер.
  16. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Что проверять? Спойлер от с-лайн бампера встает только в слайн бампер. Не тупи.
  17. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    #2937 Red alert, 15 мар 2013
    Уж очень фары передние нравятся :)))
    Жалко компа нет под рукой, я бы показал как встаёт с-лайнъка на обычный бампер :)) мягко говоря - жесть!
  18. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    При всех сопуствующих проблемах с опорами двигателя,бывает что срезает шток,наверное правильно написать надрывает а потом срывает,но двигатель никак не провалится и не опустится,так как тот же двигатель имеет не одну точку крепления,есть также кронштейны опоры двигателя,то есть он просто будет давать вибрацию и всё... И ещё опоры крепятся не к лажеронам а к подрамнику. Но как говорится от чумы и от сумы .....
  19. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    #2939 Bod, 15 мар 2013
    Двигатель и правда остается на месте) На кронштейнах к которым прикручены гидро опоры есть маленькие резиновые подушки. На них то весь агрегат и падает. Прокатался я где то пол года с этими вибрациями и вдруг при торможения или разгонах я начал слышать хороший скрежет(двигатель реально чуть перемещался) Ну так когда их сняли, в руках у меня было вместо левой опоры две половинки , правая почти разорвана до конца. Так что не тяните с заменой) Кстати... а Вы о каком штоке говорите?
  20. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Может ктонибудь подсказать что входило в S-line в до фейслифтовых машинах b8, желательно отдельно по внешнему или внутреннему.
    или дать ссылку на перечень полный
