A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    "Кнопка" есть у всех :)
    Это не "кнопка", а просто ручки такие все одинаковые. А вот кроме "кнопки" у вас наверное ничего нет. Иначе работало бы :nod:
  2. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    а где делал и какой ценник?
  3. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Задний парктроник
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, у парктроника сзади одна пищалка или две? Они пищат одновременно или в зависимости от того, с какой стороны препятствие?
    Я сдавал машину на пару недель в ремонт. Сейчас пищит откуда-то с правой стороны задней полки. Вот думаю так и было просто я забыл уже или что-то не подключили...
    Денис.
  4. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    не разбирался сколько пищалок, но что спереди, что сзади звук с той стороны, где препятствие, если по центру, то звук с обоих сторон, а вобще, как я понимаю, они завязаны на аудио
  5. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Спасибо, буду проверять с препятствиями. Пока проверял путем изменения громкости пищалки через настройки Audi Parking System - звук идет справа. Баланс колонок на писк парктроника не влияет.
  6. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    баланс колонок не влияет, проверь "включая" каждый датчик в отдельности
  7. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ребят, а топливный фильтр менял кто-нибудь уже? :)
  8. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    На аудио не завязаны, пищит действительно с правой стороны, от расположения препятствия не зависит, речь об обычных акустических парктрониках.
  9. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    может я про свой говорю - у мну перед-зад с графикой на мониторе
    с аудио завязаны, что при включении в R громкость занижается
  10. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    На этом взаимосвязь заканчивается.
  11. fireextinguishe
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Спасибо. Да, у меня обычный акустический парктроник. Значит все же я просто отвык, пока ждал машину из ремонта.
  12. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    проверю на выхи, отпишусь
  13. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    Менял на 60т.км (8K0 201 511 A)
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    его менять без проблем?
  15. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    Сдернуть сидение (не забудьте прикупить два пистона) Открутить большую пластиковую гайку, вытащить бензонасос, поменять фильтр. Можно взять еще тряпок, в системе давление.
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    достаточно подручных инструментов? :) а давление не стравиливается со временм стоянки? фильтр нужно заполнять или он какой погружной? :)
  17. Bod
    Bod Новичок
    11 янв 2011
    76
    Audi А4/B8 2.0T
    Спец инструмент не нужен. Про давление не скажу, менял сразу после поездки. Фильтр погружной, заполнять не чего не надо.
    А лучше отдать 1000руб, чтобы не вонять весь день горючкой)
    Я вот лично туда больше не полезу)
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    видимо тоже так сделаю :)) а то уже 140к накатал с первым фильтром :)) вот и призадумался :) спасибо :)
  19. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    народ, где "дешево " передние колодки поменять, индикатор загорелся
    пысы: индикатор на перед или на зад?
  20. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    передние меняются без всяких премудростей. любой сервис справится. я менял в дружественном мне хондосервисе.
