A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Спартак 51
    Спартак 51 Участник форума
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
    Спасибо. А карты России в нем есть?
  2. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Точнее не от нави, а от наличия/отсутствия MMI.
    Есть.
  3. Спартак 51
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
    Всем спасибо. Понял, что к чему.
  4. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите! Кто менял лампы биксенона,что ставить в замен?
  5. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    685
    Q7 4m 3.0TDI
    вариант один - лампа стандарта D3S
    производителей всего 2: Philips и Osram. Причем, в оригинальной коробке может лежать как одно, так и другое.
    Я поставил Phillips, устраивает полностью. Менял парой.
    оставшаяся после замены лампа Osram тоже светит прилично.
  6. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо! Номера ламп подскажешь?
  7. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Вопрос к знатокам.? Штатные парктроники передние...они как должны работать? У меня только когда сам их принудительно включаешь. Может как то по другому должны? Например автоматически?
  8. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    D3S это и есть номер лампы )
    Приходишь в магазин, и говоришь хочу 2 лампы Philips D3S, и всё, подойдут 100%
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    :hi:
  10. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    #3090 Immortaltat, 30 мар 2013
    Включил заднюю передачу, включились парктроники. Иногда бывает нужно после этого подать вперед, при включение D включаются и переднии парктроники. При наборе скорости отключаются автоматически.
  11. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    добавлю, или поправлю, как посчитаете
    передние и задние включаются одновременно переводом в положение R, выключаются при переводе в любой другой режим, и работают до скорости примерно 15 км/ч при движении вперед
  12. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    +1 всё абсолютно верно
  13. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    спасибо. Действительно так и у меня работают. Но где то я читал что передние должны автоматически работать при нажатии тормоза и по мере приближения к препятствию впереди. Так я видел работают на Туареге.
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    номера ламп N 107 218 01 :laugh:
  15. Immortaltat
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Все верно.
    Когда паркуюсь вперед принудительно включаю кнопкой Р на тоннеле.
  16. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    возможно там включена другая функция, типа, адаптивного круизв
    кнопкой всегда можно включить
  17. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    всем спасибо. Так и я тоже делаю.
  18. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ранее писали, что скрипят тормоза иногда. Поменял передние(диски и колодки)- скрипят...Не притерлись наверно...
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  19. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    неделю назад поменял,плюсАдын жаловалась на неделе, что колодки скрипят, вчера ездил - ничего не слышал, наверное не притерлись, ставил оригинальные
  20. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну не знаю... Я поменял диски с колодками на оригинал, и тишина стала гробовая :thumbup:
