A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Хз(
    Но не всегда скрипит,иногда...
  2. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    может потому что потеплело?? :))))
    У меня этот скрип наблюдался когда температура падала ниже -10 градусов, сейчас всё ок...
  3. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Оч.странно у вас тормоза работают.
    У меня не было скрипов вообще ни на А4 ни на эске.
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а я всегда считал, что скрип- это попавший мусор в виде пыли :))
  5. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Я тоже так считаю:)
  6. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Так я, когда взял тоже скрипа не было, потом диски свое отъездили и поменял.
    Сегодня не скрипели кстати.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  7. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    я тоже вынужденно начал разбираться в этой теме, после того как заскрипели оригинальные колодки новые после замены - пришел к выводу, что при температуре ниже -10 вероятность скрипа на новых колодках 50 на 50 - т.е. как повезет, иногда скрипят именно колодки и ничего вы с ними не сделаете.
  8. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    видимо материал различается, иногда скрипучий попадается иногда нет :)
  9. Romul72
    Romul72 Живу я здесь
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Всем привет! Несколько воопросов.
    1) У меня сегодня зеркало заднего вида (в салоне которое) отвалилось, теперь висит на проводах. Ни приделать не могу обратно, ни снять его. Даже не знаю, что делать теперь?
    2) У кого как работает градусник в бортовом. Прсто у меня он постоянно показывает разную температуру, то реальную за бортом, то +25, то +35. Это нормально? У всех так?
    3) У кого-нибудь возникали проблемы с прикуривателями. У меня то заряжается телефон, то нет, то с перерывами. Причем на обоих - и на торпеде снизу, и между сидениями в ящике.
    4) Скрип слева сзади при попадании в ямки и ухабы. Это что? Амортизаторы барахлят или что то еще может быть?
    5) Как у нас машинки с гарантией? Год или 2 года, или есть вещи на который бессрочная гарантия? Особенно интересует то, что описано в пп. 1) по 4)
    Понятно, что надо в сервисе проверять, но может есть мысли, чтобы готов был им там сказать.
    Спасибо.
  10. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    1) а лобовое меняное что-ли?
    2) видимо один из датчиков умирает
    3) может дело в зарядке?
  11. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #3111 Google[Bot]Самара, 1 апр 2013
    1.Отваливалось у знакомого,по гарантии клеили. Клеют его на двусторонний скотч или как там это называется.
    2 градусник работает точно . Находится с левой стороны от "телевизора " могу ошибаться.
    3. Дело не может быть в самом зарядном устройстве? UPD меня опередили)))
    4. Скрипит))))) У Fareasta спросите,а вообще устраняют по гарантии,но не надолго)))
    5.2 года ,ASS троник 2 года(на всякий случай) . Вариатор 2.
    Да есть.....за ваши деньги:D Куланц.
  12. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Вроде не менялось лобовое.
    Зарядки айфоновские были разные, и оригиналы и не оригиналы.
  13. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    1. Если гарантия кончилась, то только за Ваши кровные.
    2. Градусник работает нормально.
    3. Не знаю.
    4. Если скрип, то скорее всего дверные замки. Устранимо регулировкой замкой или просто наматыванием мохнатой изоленты (можете для теста и обычный лейкопластырь намотать). Хотя на самом деле вариантов скрипа может быть больше.
    5. 2 года, остальное только куланц. Ни п.1, ни п.4 под куланц не попадают.
  14. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    teamoorka, Google[Bot]Самара, MisterS, спасибо ребята.
    Градусник ведь должен показывать температуру за бортом?
    Скоро поеду на ТО, заодно со всем этим разберусь.
    Кстати вот еще что, помню тут обсуждалось это и вроде не было единого мнения. За счет чего обогреваются боковые зеркала. Никак не могу понять принцип.
  15. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    там внутри стоит нагревательный элемент, в корпусе зеркала, вот он и греется, всё просто
  16. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    С чего вдруг греется? Включается автоматически?
  17. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    когда включается обогрев заднего стекла с кнопки
  18. Денис Борисович
    Денис Борисович Участник форума
    12 окт 2012
    104
    A4/B8Fl 2ТQ S-line
    Они включаются автоматически с задним обогревом стекла.
  19. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    с чего-бы они вкл. вместе с задним стеклом. посередине регулятор на водительской двери ставишь зеркала греют .по крайней мере у меня на FL.:laugh:
  20. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Может конечно на фейслифте изменили, но у меня в мануале написано, что обогрев включается при нахождении рычага их регулировки в центральном положении в зависимости от наружной температуры - автоматически.
