A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #3281 Stanley, 9 апр 2013
    Адаптация сцепления, новая прошивка ДВС, отправляли коды в Ингольштадт. На всех мультиках что я катался, в режиме D машина почти не катилась, нужно было существенно подгазовывать на старте. Такое же поведение было особенно заметно на задней передаче. Если у вас так же, то это оно, неотрегулированное сцепление. Поздно схватывает, поздно расцепляет, отсюда и провалы при старте и при переходе на нейтраль. В ОД либо делают адаптацию заслонки дросселя (делается через комп за 5 сек и разумеется не помогает), либо посылают нах с такой "проблемой", но если ОЧЕНЬ сильно насесть, то сделают, наверное. Ну или забить, ни на что особо это не влияет, но я сейчас намного больше мультиком доволен.
  2. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Это не претензия, это удивление ))
    У автора 1,8Т
  3. Хоккеистъ
    Хоккеистъ Участник форума
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    #3283 Хоккеистъ, 9 апр 2013
    А Вам конкретно что помогло из перечисленных действий?
    Вы имеете ввиду не катилась в режиме D-то есть пока газ не нажмешь машина не тронется??хмм...
    И что значит провал при переходе на нейтраль?:shock:
  4. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    #3284 Хоккеистъ, 9 апр 2013
    Постараюсь сейчас записать... Но это на телефон будет((
    Сразу сорри за качество:beer:
    Попробовал... Нет сейчас этого явления! Наверное проявляется только при длительных поездках. Если проявится и я его словлю, то выложу в течение дня.
  5. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Спасибо!
    У меня немного иное,но думаю- это норма:когда тормозишь до нуля (стоит спорт режим),есть небольшой рывок на скорости примерно 10 км/ч(рывком сложно назвать).....как будто мульт резко скидывает "передачу",а на D такого нет.
    Что касается трогания с места на D -трогается ,как подорванная ,чем очень доволен.
  6. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    По поводу спорт-режима: это норма. У меня также.
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Это специально сделано, норма.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  8. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    вот и идет разговор, что автору сказали примерно 2,4-2,6 делать на низком профиле резины, а Илья привел пример своей, так как у него в стоке низкий профиль и данные по давлению в шинах, вот, учитывая его вес, он и сказал примерно "сколько вешать в граммах":hi:
  9. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Откуда ж мне знать, что мне помогло? Вероятно все вместе.
    Машина трогалась, но неохотно. На двух тестовых, на которых я ездил (мультики) было тоже самое. Сейчас сравнимо по ощущениям с обычным гидроАКПП.
    Это то что вы описали. Не думали же вы что колеса постоянно к движку подцеплены?
  10. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Понял) просто я немного о другом думал.
    Надо нам встретиться и скажете как у меня мультик трогает:nod:
    А то так на словах не поймешь...)
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Скажу проще. Если вам этот провал не мешает, то можно забить. Один фиг объяснять дилеру что нужно сделать - мертвое дело. Либо не поймут, либо не сделают.
    Так что, определяющим должен быть фактор: мешает вам этот провал или нет. И только потом действовать.
  12. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Да уж... Объяснять реально не охота:shock: Странно еще то, что он то есть, то его нет! У вас также было?
  13. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Ребят, высветилась ошибка centre brake light и вроде бы не горит несколько диодов на дополнительном стоп-сигнале на крышке багажника. Кто-нибудь менял сам, как там просто меняется или проще поехать в сервис?
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3294 Sergeilion, 10 апр 2013
    Вот, пожалуйста... Меняется целиком. Номер 8K5945097 (около 1700р.)
  15. о232мк
    о232мк Новичок
    24 дек 2011
    37
    А4 1.8т 11г.
    Народ , подскажите глухие удары (буханье амортизаторов)в передней подвеске при проезде грибёнки и резких ям -это норма для Audi A4 B8 .
  16. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #3296 MisterS, 10 апр 2013
    Нет, это норма для убитых стоек или ходовой. У товарища на пассате двухгодовалом сел и ужаснулся, бубанят жутко, особенно когда идет много подряд мелких кочек.
  17. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Вчера вечером после работы начал заводить машину, она начала заводиться, а под конец заглохла, не как зимой, когда холодно, она несколько раз пытается, а просто в конце цикла заглохла. Не знаете с чем это может быть связано?! Кто сталкивался?! Раньше такой проблемы не наблюдалось...
  18. VISP
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Речь о каком провале?! Если убрать ногу с тормоза на D, то машина не трогается сама?!
  19. Rock88
    Rock88 Участник форума
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    Дэк вы посмотрите аморты сухие или мокрые тобиж вытекшие.... Может ещё чё, втулки конченые (в просто народе чемоданы)...
  20. Rock88
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    Возможно это блок управления бензонасосом. Но не факт, что эта "черная коробочка".. Довольно распространённая проблема...
