A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Audiaudi
    Audiaudi Новичок
    23 апр 2013
    7
    А4 2.0 TFSI 12г.
    Нужна шина новая или немного Б/Ушная для А4?
    Пробил колесо въехав в яму.
    Требуется шина на А4, модель: Dunlop SP Sport Maxx GT 245/40 ZR18 93Y.
    Может кто продает по одной штуке?
  2. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #3482 Google[Bot]Самара, 23 апр 2013
  3. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Вот и у меня такая же проблема.
    Испортил Dunlop SP Sport Maxx 245/40 ZR1, теперь не могу найти одну резинку.
  4. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    купите две и поделите! ))
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    У него Maxx GT
    Их кстати достаточно у б/у продавцов встречается.
  6. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Подскажите! Это у всех такой шумный этот данлоп спорт макс??? Или это же связано с холодной погодой???
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно, а как это можно определить? У меня вот эта Dunlop SP Sport Maxx GT 245/40 ZR18 93Y, не замечал особого шума. Может с давлением как-то связано?
  8. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Шум зависит от жесткости резины и давления. У меня сейчас бридж потенза, 2.2. Шумит прилично. Ездил на гражданском мишлене - тишина.
  9. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Сам не куплю, но прорекламирую. Диски неплохие. Лак не слезает, геометрия не портится.
  10. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    конечно смесь Данлопа жестче чем Мишка ПС2, но и дешевле почти в 2а раза и более износостоек и устойчив к грыжам.
    На температуре ниже 12-15 гр. за счет большей твердости смеси немного более шумна чем обычно, но это свойственно многим летним моделям покрышек.
    + учитывайте увеличение шума от роста ширины
  11. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    #3491 ReWire, 23 апр 2013
    Да, очень многие жалуются на шумность. Резина как бы создавалась не для комфорта...
    Кстати в отличии от большинства у меня Pirelli, хотя тоже прошлогодняя A4 B8 FL 2.0Q с 18ыми дисками. Не шумит! )
  12. Дмитрий-1978
    Дмитрий-1978 Участник форума
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Всем привет.
    Перегорела одна лампа биксенон. Купил сегодня две новые филипс 4300к d3s оригинальные не китай. Приехал в сервис попросил поменять сразу две. После замены почему то при розжиге цвет у ламп разный, потом когда разгораются вроде становиться одинаковый. Спросил у сервисмена почему такой эффект, он сказал что это бывает, якобы со временем сравняется цвет при розжиге. А я чего то напрягаюсь, мои ли мне лампочки поставили, при условии что накануне мастер предлагал купить у него одну лампочку б/у. Подскажите, действительно ли норма если после замены двух ламп одна из лампочек может отличаться по цвету?
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Тут вариант только, самому посмотреть, что тебе поставили.
  14. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    Дело в том, что родные стоили филипс, купил новые филипс и б/у предлагали такую же филипс.
  15. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    на оригинале, на колбе марочка мелкая стоит посередине квадратик 1х1мм :) у меня две оригинальные светят одинаково сразу :)
  16. Дмитрий-1978
    21 июн 2012
    287
    Мурманская обл.
    А4 2T 09г.
    А если он мою новую забрал и свою оригинальную но б/у поставил можно как то выявить? Будет при этом одинаковое свечение после розжига или будет разное как при розжиге так и при полном свечении?
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вообще разное свечение новых ламп крайне маловероятно :) погоди недельку, если не сравняется начинай предъявлять :) у оригинала свет от белого до желтого, если уходит в розовый значит косяк :)
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Не может. Цвет свечения зависит от газа. Если лампы одной маркировки и, следовательно, заполнены одним составом, то гореть они должны одинаково. Если цвет разный, то значит одна лампа сильно БУ и там началась деградация (мутация, реакция, реиркарнация) газа. Грубо говоря - на выброс. Со временем ничего не сравняется. От контактов и тока тут почти ничего не зависит. Если зажглась - значит блок сработал правильно. Если потом свет примерно одинаковый - значит напряжение идет равное.
    Вы видели как вам меняли?
    Потому что напрашивается два вывода: либо вас обманули, либо лампа бракованная.
  19. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    #3499 Cobalt, 23 апр 2013
    Надо было своими силами менять, делов на 15-20 мин.
    Интересно сколько они взяли за замену?
    Добавил ссылку на отчет
  20. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А разве не нужно через комп потом сбрасывать ошибку в блоке электроники?
