A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4101 Sergeilion, 10 июн 2013
    Насоса на бачке два, один на лобове для седана (или лобовое + заднее для аванта), второй на фары идет.
    Номера для аванта и седана - разные, у аванта еще клапан на насосе есть...
    Посмотрите картинки на экзисте...
    1K5955651 - седан
    1K6955651 - авант
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    :hi::hi:
  3. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    там появляется капелька на форсунке, я ее снял она продувается :) вобщем я забил :)
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Похоже на клапан, но судя по всему менять нужно вместе с насосом. Предварительно глянув вообще подается напруга на клапан или нет. А то может и правда наковыряли.
  5. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Народ, кто менял моторчик лючка бензобака? мануал то я нашел, но что то не получается крышку это черную снять, я уже все 4 паза отверткой насквозь проткнул, и все равно ни в какую...
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Я вот тоже собираюсь...
    8K0 862 153 H - этого достаточно?
  7. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    а что там за моторчик?
    если он тпм есть, то, возможно, подход к нему из багажника, за обшивкой
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да вопрос не в подходе, мануал есть)
  9. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    А я не знаю, о каком моторчике вы говорите:shock:
  10. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Болезнь есть у b8 - моторчик лючка бензобака, который его закрывает и открывает. На замок в смысле, а не просто;)
    Он очень часто отказывает, т.е. машину закрыли, а бензобак не закрывается на замок.
    Хочу его поменять и вот интересно код верный я нашел?
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  11. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    это который блокирует лючок при постановке на охрану?
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну да
  13. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    дошло:thumbup::D
  14. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    код верный, только еще по идее нужно менять пластиковую накладку которая его закрывает, народ на других форумах пишет что она вроде как одноразовая, хотя некоторые ставят обратно старую...я в своей уже дырки проковырял)) прикол в том что моторчик и пластиковая накладка стоят почти одинаково))))в общем на днях буду пробовать все это поменять, сделаю фото, если кому то нужно будет
  15. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ок, а я пока закажу моторчик;)
  16. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    а я еще даже не заказывал, раньше все брал через друга в экзисте, но он щас временно этим не занимается, придется самому, сроки я так понимаю жесть будет, хз есть ли в наличии в москве
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    отдал машину в вдв на замену цепи грм :)
  18. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    В Москве, конечно, есть, вопрос за сколько :wink:
    Посмотри на http://zzap.ru
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну пиндец, сеточки вообще нет на месте :)) бред какой-то :) искать смысла ее не вижу, решил новую не ставить, проще без нее походу.
  20. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    #4120 Infected Mushroom, 11 июн 2013
    отпиши потом сколько отдал за все, и если вдруг осталось то список что покупать нужно
