A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    имеется отпотевание из под кронштейна крепления масляного фильтра, оттуда с чего?? :)
  2. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    у меня была хрень с кронштейном на котором датчик масла расположен, каким то образом навернулась резьба под сам датчик, сначала потело а потом потекло...кронштейн этот конечно внушительных размеров, да и стоил немало, хорошо хоть частично куланс пробил
    тока вот навскидку не помню является ли деталь которую я менял кронштейном и для фильтра, как в твоем случае
  3. difrat
    difrat Участник форума
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    A6 Avant 3.0 TDI Q 2017
    что за слово такое, "отпотевание"? есть течь. есть на нее определенные нормы на холостом ходу/рабочих оборотах в минуту.
    есть места откуда течь может допускаться в определенных количествах. есть места (и посадочный фланец маслофильтра, я уверен, к ним относится), откуда течь не допускается вовсе.
    посмотрите, может закусило уплотнительное колечко фильтра. бывает если его на сухую вкручивать. попробуйте сам фильтр поменять.
  4. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вот такое сленговое слово :) потеет из под кронштейна крепления, маслом фильтр все время смазывают, я контролирую :)
  5. difrat
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    обычно слово "отпотевание" используют сервисмены, которые нифига не хотят колупаться с устранением течи, или продавцы, дабы убедить покупателя, что, мол, все ништяк. это не течь, это ОТПОТЕВАНИЕ!
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    эм, ну у меня опыт работы механиком уже более 10 лет, работал как с большими судовыми дизелями так и с промышленными газовыми и паровыми турбинами, так вот понятие отпотевание (запотевание) применяется не для этого :) есть понятие фильтрация, когда явных течей нет, вот это часто и называют отпотеванием :)
  7. difrat
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    у меня опыт работы по ТО самолетов и авиадвигателей с 1997 года по сегодняшний день. работаю только на западной технике. в эксплуатационной литературе есть термин "leak", сиречь течь. есть допуски на появление влажности или "мокрение" поверхности, что можно теоретически принять как отпотевание, но в таком случае указывается допуск на площадь увлажненной поверхности и, опять таки, при появлении капель такое влажное место переходит в разряд течь.
    в общем пиписьками мы померялись :laugh:
    в случае с автомобилем - нигде никакого "отпотевания" масла, охлаждающей жидкости, жидкости ГУ, топлива (не дай бог!) быть не должно. это все есть течи и с ними надо упорно бороться.
    с вашей проблемой: попробовать дотянуть фильтр? что то попало на резьбу? (ветошь). не поможет - снимать фильтр, мыть, внимательно смотреть что с посадочным местом
  8. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    И тут выхожу весь в белом - Я. :cool:
    Собственно, слова "запотевание", "выпоты" или "отпотевание" существуют и пришли в технику из медицины, где они активно используются. Например, фраза "на фасцах костей имеются небольшие выпоты" имеет вполне определенное медицинское значение. Ровно так же, как и в технике, когда говорят что "прокладка потеет", то имеют в виду вполне конкретное физическое явление, такое как диффузионное просачивание жидкости сквозь пористую структуру резины или другого материала. Принципиальное отличие от течи в том, что течь происходит через полости или какие либо дырки, тогда как при "потении" этих полостей может и не быть. Запотевание может иметь причиной изношенную прокладку и быть предвестником течи, по этому и стоит на это обращать внимание.
    Что касается конкретного случая, то стоит узнать на счет акций от завода. Например, у меня на последнем ТО меняли по акции как раз какую то фигню около маслянного фильтра, то ли корпус, то ли крышку, я точно не помню.
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    абсолютно согласен про потение :) у меня этот термин с флота, как раз фильтрацию корпуса судна называли отпотеванием, именну диффузию жидкости :)
  10. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    была у меня такая ерунда, при замене залили немного маслом это место и потом появилось "отпотевание", я протер масло чистой салфеткой и все ок, бежать и потеть там на мой взгляд нечему если фильтр затянут нормально.
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #4131 VAR998, 11 июн 2013
    Пока вы все поголовно боретесь с "отпотеваниями", позволю себе влезть в ваш разговор со своими ступичными подшипниками :breeze:
    Напоминаю предысторию:
    левый передний - замена по гарантии 22000км
    правый передний - замена по гарантии 40000км
    левый передний - поменял только что (оригинал) 82000км
    теперь гудит правый передний. Я его услышал, как только выехал из сервиса (слева-то стало тихо...) И гудение очень быстро прогрессирует.
    Скажите люди, это я чего-то не понимаю, или подшипники у ауди абсолютное и бесповоротное Г@ВНО ? Может их надо разбирать и смазывать каждые 10ккм, а я и не знаю ? А Может пойти купить китай за 1000р, может он проходит хотя бы тысяч 100 ? :dash:
    P.S. знал бы, поменял бы оба сразу, чтобы 2 раза не платить за дорогущий сход-развал.
    P.P.S. у меня было очень много разных машин. Я нигде не менял ступичные подшипники кроме старого VW пассата... и то всего 1 раз по-моему...
    P.P.P.S. езжу аккуратно, но быстро. В ямы не попадаю.
  12. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Удивительно и поразительно :shock: Имею пятую Ауди, ступичный подшипник менял за всё время-один раз в первой Ауди 80 :shock:
  13. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Очень много факторов влияет, покупаешь оригиналы или все замены гарантийные? После замены ступичного родшипника сход/развал делать не нужно!
    Какие диски стоят? Облегченная ковка может легко убивать, да и ямок особо глубоких не нужно, достаточно удара под нагрузкой :)
    Может механики недобросовсемтные недотягивают или перетчгивают :)
  14. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А ставят правильно? Неверно установленный подшипник долго не проходит.
    Хотя все может быть. Я на матрехе ТРИ раза (каждый год гарантии) менял опорные подшипники передней подвески. Конструкция у них такая была - как весна, так скрипят.
  15. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4135 Google[Bot]Самара, 12 июн 2013
    Левый рано. 40-50 т ходят (оригинал)B8. Имхо мало)
  16. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не малый фактор еще имеет стиль езды.:ded:
  17. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4137 Google[Bot]Самара, 12 июн 2013
    :hi:
    Нормальный подшипник должен ходить не менее 100 т. (нормальные условия эксплуатации)
  18. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Господа, это все здорово, но:
    - как они "ставят" подшипники, я понятия не имею. Не для того езжу в сервис, чтобы стоять над душой и проверять. И так все сам меняю, что могу, чтобы наверняка.
    первые 2 менял ауди-север по гарантии. Этот поменял естественно не у дилера, но в "правильном" сервисе (по понятным причинам не называю).
    - сход-развал делать надо. Позвоните дилеру - спросите. Можно, конечно и не делать, но у меня стоит новая резина и машину с рождения никуда не ведет. Зачем "ухудшать" ?
    - про стиль езды я писал: езжу быстро, в ямы не попадаю. В дым не торможу.
    - колесные диски оригинальные ауди. Размер резины по инструкции. Никаких проставок и пр. фигни никогда не применяю.
  19. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Собственно про это я и говорю...
  20. difrat
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    как там течь? есть? нет?
