A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вмешательсво в ходовку(замена подшипника) требует как минимум проверки)) на стенде . а то и сход-развал так лучше будет:nod:
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как замена подшипника может повлиять на сход-развал? Что может измениться в геометрии?
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ты же рычаги развязываешь
  4. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Заменил оба две недели назад, отходили 70 ткм, левый выл, правый был с люфтом. Был fag, поставил тоже fag. Развал дилер проверял, но все было ок.
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А есть шанс установить их в другом положении?
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    нет.все равно имхо все развязываешь шрусы ...серега ну кому как просто я всегда стараюсь хотябы проверить ))) ну кому как
  7. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Безусловно есть, сход-развал уходит от износа элементов подвески, замены части элементов на новые. Любой элемент имеет свои допуски и может встать немного под другим углом и углы поплыли. Если бы все было изначально сделано с идеальными допусками, то сход-развал бы в принципе не был нужен. Но тогда цена подвески возросла бы до уровня космолета.
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    решил не трогать, через 2к замена масла, протру и посмотрю как с новым фильтром дела будут :)
  9. difrat
    difrat Участник форума
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    A6 Avant 3.0 TDI Q 2017
    Логично.
  10. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Если ступичный подшипник встанет "под другим углом", то его разнесет вместе с подвеской при выезде из гаража. Хватит нести чушь, никаких регулировок подвески при замене ступичного или опорного подшипника делать не нужно. Точно так же не делают регулировку углов при снятии/установке рычагов. Только если их меняют.
  11. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Сколько за работу по замене цепи отдал? И списочек запчастей бы)
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну по регламенту делать нужно.
    А дальше уже каждый сам решает для себя.
    Я, помню, по молодости на жигулях рулевые наконечники менял, считая количество оборотов при откручивании, и потом сход-развал не делал. И ничего, прекрасно все ездило...
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4153 Sergeilion, 13 июн 2013
    Ну вот ведь народ упрямый. Кто сказал что нужно делать по регламенту, а??? :hot:
  14. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    интересно..., инфа с эльзы? т.е. получается еще один развод дилера?
    У меня конечно недорого обошелся развал 1.5 т.р., но важен принцип.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, инфа из Эльзы!!!
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #4156 Fareast, 13 июн 2013
    ну чтож, учтем, что с эльзой к дилеру надо ехать :))
    я конечно не говорил что это обязательная процедура по эльзе, мастер меня так талантливо в этом убедил))) я и, по логике рассуждая, тоже в принципе был согласен..
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    при замене ступичного подшипника снимается только поворотный кулак, стойка остается на месте, рулевые наконечники соответсвенно тоже, значит никакие настройки сход/развале не сбиваются. значит и делать его не обязательно :) как-то так :)
    диллер он такой, лишь бы втулить что-то :)
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    На счет рычагов я бы поспорил. Если ставить родные, то может и не сильно угол уплывет, а вот если неоригинал, то возможны варианты. Мне как то раз такие рычаги поставили, что они оказались на 2см длинее штатных. Машина ехала тупо в сторону.
  19. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    ну данная документация не предполагает, что вы поставите неоригинал:ded:
  20. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Я понимаю, просто пояснил, что всегда нужно включать логику и в случае замены некоторых деталей подвески, делать регулировку хотя бы полезно. В случае замены подшипника это не имеет смысла в принципе.
