A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Я кстати разобрался со стуком сзади справа, все таки оказался замок двери, всем спасибо за советы! для полного счастья осталось поменять замок бензобака, завтра займусь этим))
    кстати еще вопрос, приговорили мне шаровые опоры, кто нибудь уже менял их?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    мне поменяли в конце гарантии, они жутко скрипели при повороте руля :)
  3. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    У тебя какой пробег то что так много "скрипит, стучит"?
  4. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    пробег небольшой, чуть меньше 70ти, а стучали в принципе только замки дверей, в остальном теперь тишина)) кстати никаких симптомов кончины опор нет, хотя люфт присутствует (видел сам)
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Менял шаровые... на 85 ткм примерно.
    Причем когда меняли их сломали поворотный кулак, так что вместе с копеечными шаровыми получил новые рычаги и кулак;)
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  6. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    а симптомы надобности замены были? и кстати, менял у официалов или как?
  7. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Друзья, на пробеге 2500 км заскрипел боковой валик сидушки водительского сидения. Можно туда как-нить, что-нить брызнуть? :) :) :)
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #4328 АНДР-S-LINE, 20 июн 2013
    у меня пробег 5т. скрип в районе передней стойки пока не могу найти за....о.:shock:
  9. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #4329 Alexey1907, 20 июн 2013
    Клубни, подскажите, вот такой вопрос.
    На днях делал очередное ТО у ОД, ну и решил поменять тормозуху. Процесс замены был следующий: мастер подключил какой-то агрегат (наверно что-то типа компрессора для создания давления) к бачку тормозной жидкости (в этот агрегат предварительно залил новую тормозуху). Затем начал сливать тормозуху последовательно со всех штуцеров колес. Сливал он ее просто - ослаблял штуцера и она самотеком лилась в подставленную емкость. Текла она естественно по суппорту ну и на диск колесный тоже попадала (на это мастер сказал - фигня, счас все смоем - побрызгал очистителем и подтеки удалил). Ну Россия блин, я не удивляюсь - не проще было подсоединить шланг к штуцеру и ничего чистить не пришлось бы. Но вопрос собственно в другом -при таком сливе в систему попадает воздух. Или подключенный агрегат потом его удаляет? И как этот процесс в Эльзе описан?
    А то меня что-то затерзали сомнения - мастер все правильно сделал?
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4330 Sergeilion, 20 июн 2013
    Если очень интересно, посмотри...
  11. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #4331 Alexey1907, 20 июн 2013
    У меня мастер почему-то начинал слив с заднего правого колеса, затем заднее левое, затем передние правое-левое. Объем слитой жидкости он не мерил. Т.е. получается мне вообще все неправильно сделали или может другим способом делали?
  12. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    я свое недавно все таки разобрал, тоже скрип достал, правда там он возник по моей вине и был немного в другом месте
  13. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    помогите с вилсетом на A4 B8
    хочу р19 реплику, по параметрам там вылет 39
    р19 оригинал имеет вылет 43, так я на сайте ABT посмотрел там под 8,5х19 вылет 35.
    вот думаю реплика бок грязью закидывать не будет?
    на 8 дюймов 245 максимум вроде бы? профиль вот 40 или 35 ?
    норм как думаете будет?
  14. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Да все нормально сделали. Новую залили, старую самотеком выдавили, все хорошо.
  15. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    У меня уже 90 и ни скрипов ни стуков т-т-т.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Моё мнение:
    19 радиус уже "скотч" на B8 - все ямы и не ровности в пятой точке будут по нашим-то дорогам - не айс.
    Реплика - риск кривых не балансируемых и нецентрируемых дисков - не айс
    Чем больше ширина, тем больше ощущаешь колейность - по нашим трссам вообще не айс.
    Но решать тебе...
  17. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Перед завивкой воды две капли нетрального жидкого мыла для рук в залив ную горловину - эффект тот же.
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    90? Так пора бы поменять. Пепельница ж забилась. :cool:
  19. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Плюсую. На Б8 оптимально это 17. 16 маловато, 18 не имеет смысла, потому что разница с 17 не велика, а 19 уже зубодробилка.
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а если 18 в базе
