A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Да 90 что удивительного?
    Так и делаю(но в машине не курю):D
    з.ы. а что делать тем кто в машине не курит?:D
  2. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Значит +5-6 тр к зимней резине.
    Я не вижу смысла в больших дисках, правда. Та же матреха на 16 колесах рулилась в разы лучше А4 на 17, а Гольф-2 на 14 колесах рулился вообще божественно. Управляемость и торможение больше зависит от подвески, амо и резины, чем от размера дисков. Остается только эстетика. 17 смотрится на Б8 нормально, 16 таки маловато. 18 тоже нормально, но если есть 17, то смысла докупать 18-19-20 диски никакого. Мое мнение, если чо.
  3. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Выкидывай и ставь 16-е:lol:
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    :shock: Ну как вариант, до чего нить еще домотаццо. Стуки там разные, сыпеццо, ваще лобовое уже потертое.
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да о чем вы говорите:cool:
  6. oilmann
    oilmann Новичок
    21 апр 2012
    44
    A4 B8 FL
    24000 км. Отказал турбонагнетатель!
    Новая Ауди А4 2012 года с новым двигателем 1.8ТFSI 170 л.с. По сравнению со старым двигателем был увеличен крутящий момент до 350 нм, а вес двигателя был наоборот снижен… Новая турбина, которая обеспечивает давление наддува до 1,3 бара... Двигатель действительно великолепен! Но...
    Возвращаюсь с работы по трассе. Хорошая дорога, скорость 120. Впереди появилась фура, посмотрел на встречную полосу. Включаю поворотник, прибавляю газ и вместо ускорения авто как-то дернулось, пропала тяга, загорелась ЕРС.
    Остановился. Заглушил двигатель. Завожу снова. Не заводиться! Стартер крутит, двигатель подхватывает, зажигается ЕРС и как бы принудительно глохнет.
    Попытки с пятой завелась, холостые не держит, кое-как тронулся поехал. До дому километра три. Ползу 50 км/ч, от двигателя ощущения, что лошадей тридцать осталось. Метров за пятьсот до подъезда загорелась ошибка выхлопной системы и повалил синий дым как от камаза. И хруст из под капота.
    А дальше - эвакуатор - дилер - диагностика - теперь ожидание турбины из Германии.
    Официалы такой поломке нисколько не удивились, всё чаще и чаще по данному поводу гарантийные ремонты.
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    сожалею. не падай духом. все будет ок! только не 350 а 320 Н.М:hi:
  8. val.k
    val.k Новичок
    19 мар 2013
    13
    a4|b6 2.0fsi 03
    У меня было также, только по прямой (по дуге не испытывал) - поровняли задние колеса (схождение небольшое) и стало ок. Так что сход-развал отпадает. А если дуга крутая и скорость не маленькая (так, чтоб зад подпрыгивал), то мне кажется и полностью иправная подвеска будет себя так вести (может, конечно, и гораздо меньше)
  9. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Да я понимаю, что она самотеком вытекла. Вопрос в другом: Эльза предписывает подсоединять к штуцеру шланг с приемной мерной емкостью, дабы первое - в систему не попал воздух и второе - слить нужное количество жидкости. Т.е. получается что объем сливаемой жидкости не измеряли, да и воздух туда мог попасть - так или я не прав? Кроме этого Эльза предписывает обратную последовательность слива - начиная с колеса, ближнего к бачку, т.е. переднего левого.
    Можете объяснить, почему сделали так, а не иначе, ведь процесс по Эльзе ничем не сложнее?
  10. Pankis
    Pankis Участник форума
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    У кого есть инструкция по замене воздушного фильтра двигателя. Если, конечно, это можно сделать самостоятельно.
    Дилер запросил за эту процедуру 2100р в дополнение к ТО-1. Что-то дороговато. Вот думаю, сам поменять или вообще не трогать. За год пробег всего 7000 км.
  11. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Ну во первых я хз как ездил предыдущий владелец, во вторых частенько езжу на дачу по мегаплохой дороге, сейчас вторая машина придет и буду туда на ней ездить чтоб эту не насиловать)
  12. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Патрубок к коробке с фильтром снимаете(ослабив хомут на нем)(без его снятия не достать до нижнего болта), болты с кожуха откручиваете(6 штук по-моему), снимаете крышку,вытаскиваете старый фильтр и вставляте новый - все элементарно.
  13. Pankis
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Где это все искать под капотом? И как снять пластиковую декоративную крышку на двигателе? :shock:
    Спасибо.
  14. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    На пробеге 7 тыс менять не надо (производитель вообще предписывает его замену через 90 тыс, но в наших условиях лучше менять через 30 -45 тыс , я меняю через 15). А процесс замены - да, простой, занимает минут 10 (6 болтов, для доступа к 6му надо снять один патрубок, ослабив хомут).
  15. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #4355 Alexey1907, 20 июн 2013
    Фильтр находится слева (если стоять лицом к машине). Болты держат кожух фильтра. Кожух двигателя снимать не надо.
    Вот ссылка, посмотри:
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...E7%E4%F3%F8%ED%EE%E3%EE+%F4%E8%EB%FC%F2%F0%E0
  16. Pankis
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Спасибо! Все очень понятно. Но это явно 2100р. не стоит.
  17. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    У дилера это тоже стоит дешевле, там максимум 0.2...0.5 нормочаса.
  18. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Там только ссылка на дорестайл, но на FL вроде все так же.
    Я ж говорю - просто все (бывает только патрубок прикипает, тогда с ним можно немного провозиться)
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4359 Sergeilion, 20 июн 2013
    Было уже... Поиск же есть...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7725008&postcount=3915
    Крышку просто потянуть наверх...
  20. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    в новосибе что, диллеры не такие охамевшие? )) у нас это реально так стоит )))
