A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Тоже где-то на форуме читал, не могу найти. Это который справа под водоотводящим кожухом?
    Кстати, как этот кожух снимается, не подскажете?
  2. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Специально узнавал в представительстве, 502й допуск можно лить.
    Но как я писал выше: масло лучше выбирать по качеству, а не по допуску.
  3. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Кто вышел победителем во вчерашнем холиваре?:D
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Насколько я видел у себя: фильтр просто вставляется под плстиковую решетку. Поставляется для стран с сильной пылью.
  5. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Крепление не нужно? Держится просто в распор?
  6. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Еще немного про масло.
    Когда то давно, когда я только начинал ездить, уже появлялись зарубежные масла и водители пытались в них разобраться. После долгих споров и экспериментов, я вынес оттуда простые правила, которые работали на многих моих прошлых машинах с совершенно разными движками. Собственно, как обычно, просто выводы, без серьезных обоснования:
    - Если хотеть ездить русской зимой, то масло должно быть 0w или 5w. Да и то, лучше 0w чтобы не крутить поршнями в сухую.
    - Если хотеть крутить движок, то вторая цифра должна быть не ниже w40, а лучше w50 и w60. Это гарантирует что прогретром и перегретом движке давление масло не будет падать и масло после такого перегрева не станет бесполезной жижей.
    - Минералка это самое лучшее масло, только оно будет застывать зимой, по этому, приходиться использовать синтетику.
    - Синтетика жрет пластик и колпачки.
    - Обязательно нужно смотреть спецификацию не только SAE, но и API и прочих подобных контор. Часто бывает, что масло по "худшей" вязкости работает лучше, потому что намного лучше по тестировочной спецификации.
    Как вывод: масло должно быть 0w60 и минеральным, что невозможно. При выборе 0w40 или 5w30 - я однозначно выберу 0w40 для современно движка или 5w40 для поношеного. И когда мне говорят что "по допуску я должен лить 5w30 вместо 0w40" я понимаю что меня пытаются заставить заливать худшее масло.
    Эти все правила весьма расплывчиты, но тем не менее, спросите механиков из автоспорта, они вам подтвердят большую часть этих тезисов. Разве что про заводку зимой сбойнут, потому что им это не актуально.
  7. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Сам не ставил, но как я понимаю, да, просто как воздушник в ДВСе. Положил его туда и все. В ЕТКЕ была картинка про этот фильтр.
  8. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Я так понимаю, он больше от листвы, чтобы в вентилятор не попадала
  9. andy_av
    andy_av Новичок
    25 июн 2013
    8
    A4/B8 1.8T 08г.
    Доброго дня всем аудиводам , может кто сталкивался с таким траблом ,когда заводишь машину и она в момент заводки достигает пика оборотов появляется кратковременный дребезг ,который сразу же исчезает когда обороты выравниваются. (У меня были похожие слуховые ощущения когда заводил свою старую 80 с китайским стартером))). Тут все оригинал 100%.
  10. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #4510 teamoorka, 25 июн 2013
    смотря какой звук, посмотри состояние цепи грм :) или маховки :)
  11. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    На пассате была такая фигня. Проблема оказалась в ответной втулке, куда заходил носик выдвижной шестерни стартера (не знаю, как точно называется). Втулка медная была, со временем разбивалась. В момент выключения стартера и выхода шестерни стартера из зацепления с маховиков появлялась вибрация. Замена втулки проблему решила. Но там звук четко из под капота шел.
    Какой конструктив этого узла на авдотье я не знаю. Может и криминала никакого нет, просто панель дребизжит.
  12. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    снимается большая пластиковая панель, просто вынимаются по бокам большие круглые клипсы, если лицом к машине стоять то слева воздухозаборник с сеткой, снимается сетка и вместо нее ставится фильтр, сетка обратно на него не ставится
  13. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    вот тема, точно по деньгам я еще не узнавал, просто наметил место, отзывы хорошие (есть конечно и не очень, но там ребята адекватные, косяки если вдруг есть без проблем устраняют)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=297727
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4514 Sergeilion, 25 июн 2013
    Не в ETKA а в ELSA. Фффуух нашел...
  15. andy_av
    andy_av Новичок
    25 июн 2013
    8
    A4/B8 1.8T 08г.
    Звук слышится снизу (сегодня даже на диктофон записал ) при открытой двери водителя ,про цепь не думаю машинка своевременно проходила ТО
    [AUDIO]http://prostopleer.com/tracks/5751276s9aU[/AUDIO]
  16. andy_av
    andy_av Новичок
    25 июн 2013
    8
    A4/B8 1.8T 08г.
  17. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    понятно, значит так и должно быть, либо решетка либо фильтр, я когда ставил думал что сетка поверх фильтра все равно ставится, а это не так)
  18. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    на ТО не смотрят состояние натяжителя цепи, там чтобы до смотрового окна добраться надо полморды разбирать, есть вариант проверки шнурком, но официалы так не умеют, тем более что это так сказать косвенное измерение
  19. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Боковые клипсы большой панели выкручиваются?
    И там вроде еще нарисована по центру одна клипса (где плюсовая клемма).
  20. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Очень похоже на обводную муфту стартера и плохо срабатывающее втягивающее реле. На матрехе такой звук, только более звонкий был с рождения и ничего не случилось. Но лучше таки посмотреть более детально, сдохшая муфта стартера это крайне неприятно, особенно зимой и с акпп.
