A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Всегда пожалуйста :beer:
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    по расходу масла. вчера поехал в отпуск при пробеге через 2000т ушло 1 деление. это при скорости от 140-210.на данный момент побег 7100. нет 2 деления. думаю в полне нормально.
  3. andy_av
    andy_av Новичок
    25 июн 2013
    8
    A4/B8 1.8T 08г.
    #4583 andy_av, 2 июл 2013
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой ламп в противотуманках ,как снимается сама пластиковая решетка ?? на форуме нашел статейку нак снять ПТФ но не описан момент снятия решетки,вроде есть какие то отверстия ,пробовал тянуть но не поддается ,а сильно тянуть страшно чтобы крепления не сломались .
    Все сам нашел
  4. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Тянуть начинай как на схеме именно с места В - защелки внутрь уходят, в месте А т.е. рядом с решеткой радиатора защелка уходит вбок к этой самой решетке радиатора.
  5. eugeney
    eugeney Участник форума
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    Извините, а нет фотки покрупнее?) Спасибо.
  6. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    А где у вас ездят 210 ?
    тоже поеду покатаюсь. :f1:
  7. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну 210 и у нас можно по минке, по риге, по дону :)
  8. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Моем радиатор:
    ДО:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    ПОСЛЕ:
    Так как у нас (на B8) радиатор промыть без снятия радиатора кондиционера нельзя, пришлось сливать фреон, снимать радиатор кондиционера и мыть основной радиатор. По этапам примерно так:
    1. Снимаем бампер
    2. Сливаем фреон
    4. Снимаем интеркулер
    5.Снимаем радиатор кондиционера
    5. загоняем машину на мойку
    6. Все промываем керхером
    7. Собираем все в обратном порядке
    8. Закачиваем фреон (600 грамм)
    Результаты:
    1. Машина перестала греться в пробках: уровень ОЖ не поднимается, холодный воздух начинает моментально дуть после многочасового стояния авто на жаре
    2. Машина стала бегать значительно шустрее: подхват стал более активным, увеличилось ускорение...вообщем даже при включеннном кондиционере, машина стала намного шустрее.
    По деньгам:
    Снатие/установка бампера + радиатора+интеркулера: 3500. Закачивание фреона: 2000 руб. Вроде так. С учетом скидки, вышло порядка 5 000 руб.
    Процедура занимает 3 часа.
    p/n интеркулера: 8K0 145 805 G
    p/n радиатора кондиционера: 8K0 260 401D
    P.S. Радиатор раньше не мыл вообще :) машине 5 лет :)
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    #4589 teamoorka, 3 июл 2013
    вот тоже думаю что пора :) а фреон зачем закачивать? :) точнее зачем его сливать? :)
  10. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    А как по другому снять радиатор кондиционера?
  11. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Недавно туда залезал сверху, там целая прокладка из войлока уже, пропихнул тонкой железной спицей весь этот бутерброд, внушает)) теперь вот тоже задумался разобрать и помыть
  12. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну его пришлось сливать что бы снять радиатор кондиционера...а потом снова закачивать...:)
    Я такой же фигней занимался все эти 5 лет :))) Сейчас это уже не помогло и пришлось все мыть :)))
  13. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Вибрация
    Всем привет. Не так давно в машине появилась вибрация, по началу она была слабой сейчас когда ставишь на D или R стоя на месте можно наблюдать ка вибрирует капот. Вибрация пропадает кокгда машина начинает движение. Не так давно прошел ТО свечи выкручивал как новые фильтр новый. Проверял на ошибки их нет вообще все чисто.
    Был сегодня в сервисе машину подняли сказали типа правая опора двигателя. Там же есть датчики и по идее должна появиться ошибка или не так поправте меня?
  14. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Может и зря снимали конденсор и сливали фреон. Я в апреле этого года мыл радиатор в ЮВС-моторс, так там не снимали конденсор. Просто с одной стороны (не помню с какой, либо с левой либо с правой) конденсор отщёлкунли от крепления, отвели эту освободившуюся от крепления сторону немного вперёд. Место после этого образовалось достаточно и керхером не сильной струёй промыли пространство между конденсором и радиатором двигателя.
    Ну а скорлупу бампера и сам силовой железный элемент за бампером да, снимали.
    Когда перед мытьём радиаторов приценивался то звонил ещё в пару неофициальных аудюшных сервисов и специально спрашивал сливается ли фреон, везде говорили что сливать фреон и снимать с машины радиаторы нет необходимости.
    По ценам везде за услугу просили 3000р., в т.ч. и в ЮВС-моторс.
  15. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    По симптомам похоже на опору. Насчёт ошибок и датчиков не знаю. Сколько не читал, народ понимал, что пора менять опоры именно по сильной вибрации.
    А почему у вас есть сомнения в поставленном сервисом диагнозе?
  16. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    #4596 Memfis89, 3 июл 2013
    Всем привет. сегодня сел в машину, после стандартной мойки кузова и не смог завести через кнопку запуска.
    бк пишет "Advanced key defective! use ignition lock" завел только вставив ключ. с касания ручки не открывается/закрывается! за месяч до этого менял 2 датчика кейлес в од. на диагностику поеду завтра. может кто-то сталкивался с этим? в чем может быть проблема?
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    аналогично :) и тоже после мойки, заехал нормально, выехал уже с ключем в замке :) это одни из антен кейлеса, не датчик в ручке, а именно антена :) у меня в задней левой двери :) пару страниц ранее лежит схема с их расположением :)
  18. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    #4598 Memfis89, 3 июл 2013
    teamoorka
    ок, спс пошел искать. а сколько эта антенна стоила?
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    меньше 1,5к вроде, геммор в разборке двери :) я лично уже больше года не собирусь никак :)
    но для начала лучше повагкомь :)
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    у нас на северах дороги хорошие есть где (притопить) от меня до вас 4000.приезжайте пожалуйста.:laugh:
