  1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Всем првиет. Пришёл за советом, тему создал, н орешил ещё и сюда нписать)
    Авто А4 1,8 мульт 2011г. пробег 62000
    Неделю назад когда началась сильная жара, примерно через час непрерывной езды появляется сильно ужасный треск или стук в подвеске (ощущение как будто машина сейчас развалиться) при разгоне, при торможении, при поворотах. Это именно на автомобиле когда он около часа прогретый. До этого ни каких намеков на стук даже и нету. Час лазил вокруг машины и сам хотел найти источник. Вышел из машины и начал шатать её руками, заметил такую особенность... при полностью вывернутых колесах это стук присутствует, когда колеса ровно стоя, сколько не качал стука нету. на след. утро поехал на диагностику, приехал как обычно дефекта нету))) покатался динамично минут 10, появился... отдал на диагностику. Вечером когда забирал машину сказали что днем ещё двое приехали с точно такими же симптомами. В итоге сказали что от жары размягчились какие-то резинки, и стучит какой-то стабилизатор или что-то в этом роде. Сказали всё сделали, помозали чем то, езжай должно пропасть. До дома доехал всё чики-пуки, на следующий день, такая же ботва но гораздо меньше. Гарантия заканчивается через два дня)) К официалам ездил!
    Может у кого было такое ???
  2. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Так это нормально что ли?)) "толчок" на варике при переключении с D или R ? два года переживаю уже за коробку) при каждом ТО парил мозг)
  3. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    На минку выезжай и топи хоть 250.
    Я осенью когда в Минск ездил ехал в темпе 230-270:)
  4. маддик
    маддик Новичок
    20 янв 2013
    70
    A4/B8 1,8/170 13г.
    Об этом в мануале написано. Просто у меня, например, он еле-еле ощутимый. Возможно, что если он сильный, можно предположить, что уже что-то не так.
  5. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    А на какой странице ? или можешь дословно написать если у тебя под рукой)
  6. маддик
    маддик Новичок
    20 янв 2013
    70
    A4/B8 1,8/170 13г.
    Под рукой нет, вечером отпишусь, потерпи немного ))
  7. Dima1986
    Dima1986 Участник форума
    1 окт 2012
    268
    Новгородская обл.
    Land Rover IV Рестайлинг
    привет) не подскажите где можно скачать руководство по ремонту ауди а4 8B 2009г
  8. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Сомнения в том что на этих подушках датчики и VAG не дает ошибок. По идее должно же быть.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    ELSA интересует? Тогда тут - раздел "полезные ссылки"
  10. Dima1986
    1 окт 2012
    268
    Новгородская обл.
    спасибо
  11. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    т.е. холодило, но слабо?
    У меня этим сезоном такая же хня - при 25-27 гр.тепла климат уже не справляется. Ощущается увеличение холода только при раскрутке двигателя.
    А диагностировать ошибку можно только васей?
  12. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    270 на чем? :))) с GPS скорость не сравнивал? :))
    весело что на 200 оборотов всего 4000 :)
  13. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #4613 VAR998, 4 июл 2013
    Камеры, батенька... камеры... И населенные пункты. Я люблю детишек :ded:
    Потому и спрашиваю :nod:
    Поеду на север. Человек, вон, приглашает :)
  14. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    На s4 насколько я помню)
  15. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Машина 2008 года, пробег 90.000
    Стоит сейчас менять атифриз, тормозную жидкость и жидкость ГУР? Или лишнее это?
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    У меня тут на днях в сильную жару вообще стал отключаться. Еле до гаража доехал, засунул шампур между радиаторов, вынул оттуда гору пуха, также снаружи снял его еще приличное количество.
    Теперь езжу, замерзаю... :breeze:
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    там в торону минска 4 стрелки кажется всего :) а в населенных можно и снижать :) я по белоруси на своей 250 по спидометру ехал :) пока не узнал что у них за 40км лишение :)
  18. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Было так:
    Началась жара в Петербурге(и такое бывает;) и с утра и, как раз, при раскрученном двигле после некоторого времени в дороге он дул холодком слабеньким. Так как жара наступала постепенно я не сразу заметил, что климат дует плохо. Потом сделал тест на ошибки и получил результат. В теме у melkon'а уточнил - если есть эта ошибка и климат дует - в чем дело? Он сказал, что тупо не включается компрессор кондея. И вообщем-то логично - с утра холодно - просто машина холодная и на улице прохладно, а на скорости - холодный воздух забирается и вентилятор его вдувает. Поменял датчик - холодить стало мощно и в любых режимах. Вот только дожли пошли) Петербург такой Петербург. Сейчас кстати в Москве, тут жара попроще переноситься ибо влажность в разы меньше.
    Диагностика по-идеи только шнуром. Ошибок на приборке не было.
  19. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Друзья, заехал тут на мойку неподалеку от дома. Ну, как обычно, таджики после мойки начали кузов протирать тряпками. После мойки выехал под солнце и увидел, что в одном месте на лобовом несколько едва заметных царапинок. Такое ощущение, что в тряпку попала песчинка и ей стекло и натерли.
    Неужели на FL такое мягкое стекло? :(
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не только на FL просто если попал песок (плохо ополаскивали тряпку)песок делает свою работу (наждачка)
