A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    я вам больше скажу, у меня на лобовухе от щеток две такие добрые царапины прям по из траектории следования... Думается мне, если бы стекло было твёрже, то и сколы бы появлялись чаще...
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    видели бы Вы мое стекло после 150т пробега :) я такие булыжники им ловил, остаются только скольчики :) область в которой работают щетки походу уже буртик имеет :)
  3. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Вы первый хозяин? Если нет, то меняйте все.
    Если первый хозяин и уверены в том, что антифриз не бодяжили водой и он не встанет колом по зиме, то меняйте только тормозуху - она по регламенту каждые 2-3 года меняется. Учитывая ломучесть помпы, антифриз как-нибудь с ней поменяете.
  4. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Я не первый хозяин, но в прошлом машины достаточно уверен.
    Просто у меня антифриза в бочке грамм на 200 меньше, чем отметка MIN, на сервисе уговаривают поменять весь, а не доливать. А по цвету он идеально розовый...
  5. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #4625 MisterS, 5 июл 2013
    Если финансы позволяют - меняйте. А куда делся антифриз и за какое время ушел? Может сразу и опрессовку сделать на предмет течи?
  6. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    А за те самые 5 лет/90.000 не мог он испариться банально?
  7. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Ребят, что какую тормозуху заливает?
    оригинал [B 000 750 M3] - dot 4, может лучше dot 5 или dot 5.1 ?
  8. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Мог, поэтому важно знать динамику его ухода.
  9. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    по идее за те 5 лет и 90к пробега при ТО у официалов его должны были доливать до уровня, так что сомневаюсь что он за 5 лет ушел
  10. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    а надо ли при стоковой системе? лучше уж тогда RBF 600 какой нибудь, чтоб совсем с запасом было
  11. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    У меня между радиаторами более менее чисто, каждый сезон контролирую.
    Вот и у меня вроде работает, но в жару просто не справляется.
    Да, создается такое впечатление.
  12. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Вообще логично...
    Тогда, наверное, ушло за год /10.000
    Это плохо?
  13. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    а вот это лучше к спецам, могу только сказать что у меня одно время за 7,5к бачок чуть больше половины уходил, а потом перестало...имхо если например начинает сопливить помпа, то кмк уход должен быть сильнее, но систему я бы на всякий случай проверил, чтоб спать спокойнее
  14. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Смотря какой пробег был за этот год. Уход уровня антифриза может быть в первый год эксплуатации, т.к. расширяются патрубки и т.д. За второй год у меня уровень не изменился совсем.
    200 гр. испариться не могли. Хотя не факт, что человек соглашался доливать антифриз у дилера по конским ценам.
    А помпу не меняли еще? Если нет, то скорее всего она на подходе. Обидно будет поменяете ОЖ, а через месяц помпа разродится обильной течью.
  15. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    А есть способы проверить помпу?
  16. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    да разница в цене маленькая, чего не залить то, что получше :wink:
  17. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Почитайте тут
  18. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Вроде не могут лешить они, только штраф.
  19. маддик
    маддик Новичок
    20 янв 2013
    70
    A4/B8 1,8/170 13г.
    Сам недавно попал почти так, только мне поцарапали вертикальную черную пластиковую вставку на водительской двери. Царапины видны, сижу вот думаю что делать, как их замазать. Пока не придумал... :)
  20. Rock88
    Rock88 Участник форума
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    заедь к опытным полировщикам, уберут. (станок + шлифовальная паста, она же полироль)))
    3 раза в год стабильно..проводим процедуру. И на будущее проси мойщиков чтоб не тёрли это глянцевое г....о. :hi:
