A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите. Стоит подвеска 1BA.
    Хочется немножко занизить,лучше поставить пружины Eibach или S-Line?
  2. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    так же оказалась ошибка антенны. купил в од, заменил сам. изменений нуль. видимо её надо прописывать. кто-нибудь подскажет где??
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не прописывается там ничего.
    Антенна, это очень своеобразная ошибка, возможно теперь только замена эбу комфорта поможет.
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Если стоит задача помыть радиатор кондиционера - то он действительно просто отгибается и аккуратно моется(честно говоря тоже вопрос - насколько качественно его можно так помыть). А если стоит задача помыть нормально все радиаторы (как в моем случае) то радиатор кондиционера надо обязательно снимать что в свою очередь влечет за собой слив фреона.
  5. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    #4645 Memfis89, 6 июл 2013
    Пля, не особо хочется менять эбу. В од он 17 рублей стоит. Может там еще что то?
    Ваг опять показал ошибку антенны!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4646 igor33, 6 июл 2013
    Теперь, чтобы на 100% убедиться, что это не антенна или её проводка
    Кстати цена блока, это ещё пол-дела, прибавь к ней привязку всех ключей и ввод svm-кода в он-лайне для оживления блока.
    Ну что, как настроение теперь, улучшилось?
  7. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    писец, как улучшилось:thumbup:
  8. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    как это сделать? через ваг?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Через ваг???
    Нет дружище, теперь пальчиками да ручечками...
  10. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Я так понимаю, выше обсуждается как-раз проблема, из-за которой я залез сюда в столь поздний час.
    Перестал работать комфортный доступ. Ручки, кнопка запуска. На сервисе также сказали либо антенна, либо блок.. Надо лезть, смотреть..
    У кого был опыт с данной проблемой, отзовитесь, плиз. Чем это вызвано чаще всего на данных машинах, поломкой блока или антенн?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Антенны как правило не ломаются.
  12. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Так то жопа полная! не понятно из-за чего, отказывает блок сложной электроники! :(
    так и хочется сказать, что в ауди такого быть не должно:)
  13. Rock88
    Rock88 Участник форума
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    :shock: почти все с одинаковой проблемой, многие жалуются.... Косяк аудюховский однако, чёртовы бюргеры:mad: Слышал от мастеров, что из за скопленной влаги, со временем, разрушается датчик,х.з., по ходу этот блок и есть.
  14. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Чаше всего ломаются датчики в ручках (я уже два поменял сейчас третий глючит) причем если ломаеться один то и все остальные исправные блокируються.Но при этом кнопка запуска у меня работала.Поэтому может дело не в датчике.А в антенне,простейшая диагностика Ваг-комом все покажет.
    П.с. ручку саму менять не надо.Только датчик в ней.
  15. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    а я поменял три. простейшая диагностика вага показала ошибку антенны. а замена антенны ни чего не изменила. также висит ошибка и не рубит кнопка/датчик.
    так что если отаказала кнопка, это уже не датчик. надо искать глубже.
  16. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    соглашусь:hi:
  17. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    В общем, скорее всего это блок. То же и на сервисе говорят.
    Два датчика в ручках уже менял, но в этот раз уже кнопка запуска тоже не работает.
  18. саша81
    саша81 Новичок
    24 авг 2012
    77
    а4 (2.0) QM 2012
    продаю обивку сидений(тряпка)перятянул на кожу от новой а4
  19. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Расскажи потом как и во сколько тебе обошлась реанимация кнопочки!
  20. три та та
    три та та Новичок
    8 июл 2013
    2
    скоро будет
    Доброго времени суток любителям отличной марки!
    Извиняюсь за наверняка часто задаваемый вопрос про среднею стоимость обслуживания A4 b8..
    Дело в том что на неделе решил взять себе А4,беру у другая,за хорошую цену и в отличном состоянии.Машина 2009 года,2.0 TDI Dsg коробка,помимо этого практически полный фарш.
    Так вот, хочу определиться для себя окончательно по этому вопросу;"Сколько примерно выходит в месяц обслуживать такого монстра?конечно,не считая бензина.
