A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    что-то тут не сходится..
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    о чем может говорить ошибка КЗ на массу? надеюсь на перебитый провод, а не на блок комфорта :)
  3. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    коробка то наверно мульт или СТроник если квака.
    А какие месячные расходы, если ничего не ломается? Расходы на ТО можно посмотреть в соответствующих ветках ТО1, ТО 2....
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вместо решетки защиты от листвы ставим фильтр грубой очистки, улавливающий крупные частицы пыли и грязи.
    Преимущества:
    1. Защита вентилятора печки от крупных частиц пыли и грязи - большая долговечность вентилятора
    2. Срок службы салонного фильтра увеличивается
    3. Более эффективная и надежная защита воздуха в салоне.
    Оригинал: 8KD 819 441 Стоит: 1220 руб. (Экзист)
    Не оригинал (китайский): US $19.91 (637 руб.) ТУТ
    Не оригинал (фильтрующий элемент) US $14.88 (476 руб.) ТУТ - для тех кто не хочет покупать полностью фильтр а хочет заменить сам элемент.
    Китай дешевле в 2-3 раза, а эффект тот же.
    Ставиться всето №11:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    1 человеку нравится это.
  5. три та та
    три та та Новичок
    8 июл 2013
    2
    скоро будет
  6. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Это скорее всего передний привод, а значит вариатор Multitronic.
  7. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Решился я все-таки на замену сцепления на S-tronic, дергается собака, не комфортно на 1-2 передаче ездить :) такое ощущение что при движении накатом на 2 передаче сцепление размыкается и при нажатии на газ снова замыкает :) вобщем начну собирать информацию, необходимую знать для замены :) выяснил, что сцепление не подводится и не настраивается, после замены возможно прийдется перезаливать софт (от чего зависит?) знающие люди подскажите: много-ли необходимо специнструмента? :))
    может кто посоветует сервис? думаю в ВДВ заехать спросить :) дилер просит 30к за работу :) но у них онлайн обновления есть :)
  8. DexterMorgan
    DexterMorgan Новичок
    8 июл 2013
    30
    A4/2013/1.8T/120л.
    Вопрос по А4 1.8 tfsi -120 2013г. Как лучше обкатать? какой бензин?
  9. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Обкатка в спокойном режиме, без раскручивания до 2/3 тахометра, также не рекомендуется обкатывать на круиз-контроле :) Бензин 95 или 98.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кинь вин, посмотрю что там за обновы при замене сцепы. Короб то какой у тебя?
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    8к89а202581
    Весной менял мехатроник, попал под новую прошивку во время адаптации. Мастер сказал, что при замене сцепы иногда требуется перезаливка софта, типа вася сам определяет, на вопрос по каким параметрам, не ответил :) коробка s-tronic для кваттро, маркировку не знаю :)
    Сначала мастер говорил, что сцепление можно подводить, потом другой сказал, что ничего там не настраивается :) первый загонял, что по каким-то параметрам оно само себя диагностирует(износ), второй про это ничего не знает :) в vcds нашел значения люфта сцепы, для 1 и 2 передачи цифры меньше чем для остальных.
    Еще вопрос, после замены мехатроника и обновы ПО появилось ощущение, что на 2 передаче на малой скорости сцепление размыкается, это косяк? :) и еще при остановке на нейтралке все-равно происходит какое-то действие в коробке с характерными для дсг звуками :)
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Это где такое про круиз написано ? Чем он не угодил ?
    Бензин в такую жару 98й
  13. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Потому что не рекомендуется ехать длительное время на неизменных оборотах
    Как температура воздуха влияет на тип бензина? :)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так же как и круиз на обкатку
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот если кому интересно, полирнул фары и задние фонари. Результатом доволен (на фото можно посмотреть разницу, заодно, и средство для полировки там видно). На фарах крупные "точки" конечно остались, но "мутность" исчезла.
    Заняло 15 минут.
  16. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    А нет такой вероятности, что, полируя фары, ты стёр внешний самый прочный слой, и теперь они снова затрутся легко и быстро?
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет, так как делал руками, а не машинкой. Это скорее даже не полировка, а что-то типа очистки и защитного химического слоя... И это уже не первая авто...:nod:
  18. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Давай фотки фар ДО и ПОСЛЕ :)
    Там нет слоёв, сплошной пластик
  19. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    освежил фары :thumbup:
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да тупанул чего-то, сообразил сфоткать когда за задние фонари принялся... Но смысл тот же... Были мутноватые, стали прозрачные...
    На фото задних фонарей видно, что до процедуры даже отражения моего не видно, а после - силуэт вполне различим...
    Именно! Точная формулировка. Так как все-таки для "запущенных" случаев нужна основательная шлифовка и полировка.
