A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    У меня и через шнур удалось сбросить только при условии установки пробега и времени в базовые значения. Любая корректировка пробега или времени до сервиса приводит к "Service due"
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    :rock: Не думал даже, что кто-то выкладывал)
    Про сервисный хз - я ТО сам на 105 сделал, на компе нажал и Service Due исчезло и все скинулось по километражу и теперь отсчитывает в обратную сторону как и должно, просто по-идеи там наверно разница между типами сервиса, ну грубо говоря каждые 15 просто масло/фильтры, каждые 30 инспекция.
  3. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Sergio_83
    подскажи, решил проблему с запуском авто, через кнопку "Start/Stop"?
  4. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Пока нет. Думаю отдать машину дилерам на диагностику. Серые сервисы не могут диагностировать, якобы нужна онлайн диагностика для точности.
    Ошибка по антенне в двери, но она ли это, вопрос. Есть вероятность, что блок. Посмотрим.
  5. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    ок. отпишись потом, что получилось. на след неделе тоже планирую запись к од.
  6. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Ок. Самому не терпится узнать. Не могу ездить на машине, в которой что-то не работает или работает не так, хоть даже если это ни на что не влияет особо :)
  7. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    сегодня тоже опробую сей алгоритм - скрип таки достал :hot:
  8. dkdimon
    dkdimon Участник форума
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    А правильно я понимаю, что летом в дождь невозможно заставить включиться обогрев зеркал? Или есть секретный алгоритм?
  9. Pankis
    Pankis Участник форума
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Судя по статистике некоторых владельцев FL (и меня в том числе), обогрев включается автоматически, если на улице меньше +19.5 градусов по бортовому компьютеру. Если больше, обогрев не работает. И принудительно не включишь никак.
    Но это не аксиома... :)
  10. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    в алгоритме участвуют параметры: температура и влажность :)
    в дождь обогрев должен сам включаться.
  11. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    Товарищи, кто-нибудь покупал дудки насадки на глушитель на FL ? Диаметр какой ?
    (По-моему, уже трубы, чем у А4 2008-2011 гв).
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Номер то же... (65мм)
    8K0 071 761 - хром
    8K0 071 761 A - черный хром
  13. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    А как реагирует на наши реагенты? Есть статистика за сколько зим ржавеет? :shock:
  14. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Вчера в ливень ехал с мокрыми зеркалами, датчик дождя работает, температура была около 20 градусов :shock:
    Кому жаловаться? Дилеры в Ярославле ответили просто: обогрев работает только зимой :ded:
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У меня 3 зимы, полет нормальный. Только пачкаются они прилично, на мойке надо просить "натирать" до блеска :nod:
  16. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    О как... Понял - надо брать :thumbup:.
  17. Pankis
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Почитайте здесь вместе с комментариями: http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/flammer/journal/1503453/
  18. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ага...а мы это г...но прекрасно покупаем, ездим на нем, радуемся и получаем удовольствие... А экономика Германии - лидирующая в Европе. А мы, Россия, в ж...пе...
    Так что мочили мы их в 41-ом...а толку то...саме г...не и остались...
    Сорри за офф:)
  19. dkdimon
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Мда, грустно... Придется опять на бмв пересесть, таймс этим проблем нет:thumbup:
    Интересно, через шнурок нельзя поменять в мозгах это значение "20"?
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    появился какой-то непонятный симптом :) уже второй раз не разложилось левое зеркало с первого раза :\ при повторном раскалдывании все отлично, никаких посторонних звуков не издает, ничего ему не мешает.
