A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    На дорест 1.8 120-160 и 2.0 180-211 - была одинаковая в этке смотрел когда-то...
    Могу соврать, но 85, что одинаковая.
  2. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    1. оригинальное 7л.
    2. можно бош.
    3. я по Мск езжу, ставлю только угольные (в оригинале Манн идет).
    4. это как религия позволяет
    5. мне нравится как оригинал тормозит. Другие на А4 не пробовал.
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    По саллонику - я поставил как то МАNN. И что ? Любая газель перед тобой - вонища в салоне....вроде типа тоже самое - да не тоже самое...:)
    И вообще есть тема - Коды оригинальных зап.частей - так вот там в первом посте все написано сколько что лить:)
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Все верно. А то ставят не оригинал, а потом жалуются - "что это колодки скрипят", машина не едет, что-то там дымит и т.д.
    Сколько можно сэкономить на таких манипуляциях? Половину, и то, в лучшем случае... сколько это от стоимости авто?
    Есть, конечно, и конструктивные косяки, но, как выясняется, чаще из-за неграмотного обслуживания (кстати, и ОД этим грешат) и неправильной эксплуатации.
    Скупой платит дважды... В лучшем случае сэкономить можно на самостоятельном обслуживании (если есть возможность и навыки), на материалах, думаю, нет смысла...
  6. Килла Пи
    Килла Пи Участник форума
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Не соглашусь.
    У моего родственника, к примеру, на Теане даже оригинал скрипел. В то время у меня тот же ТРВ на БМВ вел себя очень хорошо, и это при экономии в 2.5 раза. По мне так весомо...
  7. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    но только не на tfsi моторах :))
    Тип двигателя Бензиновый
    Объем двигателя 1798 см3
    Мощность 170 л.с.
    При оборотах 3800-6200
    Крутящий момент 320/1400-3700 н*м
    Объем двигателя 1968 см3
    Мощность 143 л.с.
    При оборотах 4200
    Крутящий момент 320/1750 н*м
    Система питания Дизель Common rail
  8. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    во всем есть смысл, уже обсуждали месяц назад, что и нормочас у нас в 2 раза выше, и масло в 2 раза дороже у дилера, да и другие расходники тоже,так что имеет смысл приобретать их на стороне, а вот оригинал брать или нет - тут уж каждый сам решает
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну так-то да... Опять же, готов бы и отдать машину на ТО "не дилеру", но, все-таки, оригинальный набор инструментов и оборудования, VAS и база - не маловажный момент. Если только колодки поменять - это я и так, на даче с пивком, в удовольствие сделаю, но если надо проверить много узлов, наличие прошивок и т.д... приходится к дилеру ехать...
  10. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    ну компом проверить - это да, хотя я иак и не смог ничего допиться конкретного, оплатив диагностику авто
  11. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.779
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Подскажите, плиз, вообще не понятно, что за ошибка.
    В каталоге ошибок прочёл, что "02256 - ток покоя"
    Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb
    Control Module Part Number: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Component and/or Version: GW-BEM 5CAN H06 0091
    Software Coding: 000303
    Work Shop Code: WSC 06342 000 00000
    VCID: 4688E172F1BCCC3
    1 Fault Found
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 135
    Mileage: 93607 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.08.05
    Time: 13:14:00
  12. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    есть тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  13. Алекс77
    3 апр 2012
    1.779
    Maxiimm, спасибо, я думал в той теме только по B7.
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ребята у кого стоит антирадар куда можно подключить кроме прикуривателя((( и так что бы не колхозить?
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    смотря какой антирадар.
    У меня Qstar A7,длина провода позволила без колхоза все подключить в розетку под подлокотником.
    Маленькая камера за зеркалом
    Блок регистратора в бардачке
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я думал может под зеркало поставить а подключить в плафон.а в розетку как под (консолью)?
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #5077 АНДР-S-LINE, 19 авг 2013
    по форме обычный плоский просто на первой машинке од. подсоеденяли куда-то под панель отдал 3 косаря.дороговто
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Сам же написал без колхоза.
    Запитывай в плафон.
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    спасибо.
  20. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    народ, стандартная резина 225/50/17, а можно ли на зиму поставить 215/50/17 на тот же диск?
