A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Так-с... Кто менял маслоотделители ? Это только у меня после обновления ПО машина совсем по-другому поехала ?
    Она новая так не ездила! Сегодня весь день ездил, во всех режимах потестил. Ну просто офигенно стало. Как будто другой мотор и коробку поставили. :)
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Так...а ну давай рассказывай...что ты там поменял то ??? Эти маслоотделители - они вообще где ? И сколько стоят ? :)):hi::hi::hi:
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Я чуть выше писал про это (куланц на запчасти мне сделали). Это к масложрущим относится :wink:
    Тут фишка в том, что ПО обновляют. И вот после этого...
  4. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    ПО обновляют только в том случае, если на машину есть акция на обновление ПО. Если акции нет, то с какой стати что то обновлять то? Не важно - за деньги или нет...
    Ты выше писал...но ни номеров деталей, ничего нет...как это использовать обчественности ?:)
  5. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Вместе с маслоотделителем меняют ПО, которое увеличивает разрежение в картере,поэтому еще меняют сальник коленвала,старый выдавливает изза увеличевшегося давления...у меня после обновления ПО изменений в динамике не было
  6. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Не, вот тут ты не угадал. При смене маслоотделителя старого типа на маслоотделитель нового типа обязательно обновляют ПО и меняют сальник коленвала. Это как раз то, что делают "масложорникам" при "разумном" жоре масла (если жор большой, тогда уже берутся за замену поршней).
    У меня же маслоотделитель (старого образца) просто сдох сам по себе (пробег 72000). А так как было 2 обращения по масложору (с замерами, которые показали жор масла в районе 350мл на 1000), то мне и предложили проделать такую операцию. Можно было отказаться и просто поменять маслоотделитель на такой же без остальных работ. Но смысл ?
    По поводу номеров деталей.
    Они точно проскакивали в темах про масложор. Поковырявшись, я нашел вот что: 06H103495J - новый маслоотделитель. В экзисте стоит в районе 2500р, у дилера около 4500р. Номер нового сальника к/в не нашел.
    У меня в заказ-нарядах номеров нет, так как з/ч пошли по куланцу. А "подсмотреть" на экране я не догадался.
  7. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Не в динамике дело. В удобстве управления газом.
    Машина, как бы это сказать.., всегда "прет". Пропали задержки и рывки в пробках, появилась "паровозная" тяга на низах.
    Я раньше всегда ездил в пробках в режиме "Dinamic", а сейчас в "Авто".
  8. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Auto...Dynamic - у нас такого нетю :))) Вообщем идея понятна, но насколько она применима для 1,8Т - непонятно :) Надо сие производить или нет - вопрос риторический..
  9. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Всем добрый день. А4 2.0 TDI 2009 г.в. иногда заводится со второго третьего раза, в чем может быть причина и поможет ли диагностика двигателя?
  10. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите пожалуйста, где можно почитать про комплектации а4 08-9годов...?
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Думаю, в любом случае не помешает, это точно...
    у вас на дизельном двигателе вибрация ощущается? Спасибо.
  12. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Никакой вибрации абсолютно, двигатель работает ровно, стоит как вкопанный и в принципе кроме вот этого нюанса проблем никаких нет. В Германии этого не было, началось у нас В России примерно на 4-5 день.
  13. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Я собираюсь приобрести такую машину, хотелось бы послушать отзывы, все нарекают проблемы с дизелем и вариатором. Иногда думаю, купить 1.8.т бензин.
  14. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Проблем нет - пробег 125000, на форуме есть человек 250-260000, также без вопросов. Это ведь самый массовый двигатель в Европе.
  15. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Сегодня утром завелась без проблем, самое главное, что она не маслает стартером в холостую, а просто скачок до 500 оборотов и на ноль, получается тык и тык заглох, поеду на диагностику, если что-то покажет отпишусь.
  16. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Ясно, спасибо... У вас на механике машина?
    Хотел ещё спросить, про шумоизоляцию ?
  17. RR007
    RR007 Новичок
    8 апр 2012
    16
    А4
    Вопрос по а4 2.0т, авто 2008 года, моего знакомого, масло не жрет, но появился стук двигателя, в сервисе приговорили на замену гбц, мне кажется его разводят, говорят что можно и двиг новый на заказ, вместе с работой, 115тыс. Что посоветуете, здесь на разборках искать головку блока?
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Может имеет смысл обратиться для начала в другой (надежный) сервис, чтобы проверить приговор первого?
  19. RR007
    RR007 Новичок
    8 апр 2012
    16
    А4
    Думаю стоит, двиг разобрали пока. Просто думаю были случаи, с чего этот стук появляется и сколько стоит с разбора головка блока.
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ребят, у кого после замены поршневой начинала глючить коробка? С-ТРОНИК.
    Соклубник напугал....Теперь я очкую, гарантии нет. Собственно хочется знать, готовиться к ремонту или может пронести...
    На форуме подобных тем не видел!
