A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Но есть другая проблема. После мойки машины в багажнике полно воды..... Машине всего месяц.
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Когда открывают багажник для протирки...тогда вода в багажник и попадает
  3. oilmann
    oilmann Новичок
    21 апр 2012
    44
    A4 B8 FL
    Надо плавно открывать крышку багажника. Тогда вода успевает сбежать по желобам вокруг уплотнителя вниз. А если открыть резко (не придерживать) - то вода сливается с поверхности крышки в багажник.
    Такой вот недостаток.
  4. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Еще не ездил, занимаюсь всякой ерундой, вот бампер, зеркала, передние стойки, пороги и капот обклеил прозрачной пленкой, ничего так получилось.
  5. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    А вот сегодня на мойке помыли и все сухо. А багажник открывают после того как все насухо витерают.Но я до этого сделал другую вешь.... на крышке багажника есть резиновые круглые втулки. Я их завернул до упора. Может поэтому все сегодня и сухо. В следующий раз проверю...
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    мне во время последнего ТО кстати делали акцию по замене уплотнителей задних фар, понимаю что с вашей проблемой это вряд ли связано, но мало ли))
  7. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Товарищи, проблема попадания воды в багажник давно известна. Попадает она туда не при открывании крышки. А при мойке высоким давлением через резиновый уплотнитель. Просите мойщика, чтобы сильно не усердствовал в стыках верхней части багажника и все будет ок. Опытным путем проверено, что при поливании из ведра вода не протекает, только под давлением.
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ребят, у кого шестиренка желтая на С-Тронике выскакивала? Кому, что делали? Выскакивает, чуть не едет, потом пропадает и снова едет. Такое периодически..
  9. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    у меня выскакивала...на машине до этого с коробкой траблов не было?
  10. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    #550 dexter25, 20 сен 2012
    Никак не могу понять,на меня встанут диски эти или нет?
    Они от А5
    хозяин указал вот такие параметры
    Размер диска:8.5jx18 ET39.0 5*112x66.6
    Напрягает параметр ET39.0-вроде нужный ЕТ47.0 верно?
    Хотя на ауди плюс на эти диски следующие параметры
    Колесный диск для Ауди A5 оригинальный
    R18 Дизайн 5 V-спиц,
    8T0 601 025 BB
    8,5J x 18 5/112 ET29 D66.6
    для шин 245/40 R18
  11. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    На А5 как раз ET29, На А4 - ET45
    У вас будут слишком выпирать такие диски - не красиво. И на подвеску бОльшая нагрузка, что не есть хорошо.
  12. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Спасибо!Значит будем искать что-то другое.
  13. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    На А4 min вылет 40 при ширине 7.5, радиусе 17, я взял от Q5 вылет 39 ширина 8, радиус 17 на зиму, вроде нормально, резина 225/50/17, для нее как раз max ширина 8.
  14. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Т.е от q5 колёса встанут?Пойду в каталоге посмотрю,что там для Q5 предлагают!:nod:
  15. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Я купил на AVITO 4 шт. за 18000 руб. в отличном состоянии, правда 17, 18 могут быть дороже, вот тел. +79258731111 зовут Павел, попробуй позвонить, может, что то есть.
  16. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Парни, пробег уже 60т км на новых колодках, запас еще больше половины, что я делаю не так? :)) предыдущих хватило на 60т ровно :)
  17. NotaTool
    NotaTool Новичок
    12 сен 2012
    5
    A4Avant/B8 2.0 TDI
    Ну тоже нужное дело :). Ну как будут новости - пишите, очень интересно.
  18. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Вопрос в следующем!: в чем разница моторов 1.8 т -120 лошадей и 1.8 т 170 лошадей! дилер сказал что они абсолютно одинаковые, и за 15 т.р. они чипанут 120 сильный до 170! так ли утверждение? железо на моторах одинаковое? разница только в пике турбины?
  19. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Назовите дилера.
  20. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    По идее 170 сильный,это тот же 160,120 только чуть модернезирован.Что то там с тфси на колдовали.
