A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Не понял..на RS4 такой же суппорт как и на rs5. Изза чего он будет меньше выпирать?
    Чем проставки так не угодили?
  2. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Т.е7 если я правильно понял кроме как "оберткой" они ни чем не отличаються(я про АВТовске)?
  3. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Прост не хочется ставить проставки и усе особого объяснения нет...
    А 100% инфа чо на РС4 все тож самое что и на РС5?
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Суппорта такой же номер как и на РС5
  5. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Сам суппорт ничем не отличается.
  6. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    парень, который от РС тормоза продаёт, ставил их на сивик, говорит - болт-он)))) Если это так, значит можно ставить от ДС5 брембо)))))) :beer:
  7. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Дело за малым найти ДС5:D
  8. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Илюх, да их на ебэе как грязи, на акуру ТЛ такие же ставятся...
  9. cash
    cash Участник форума
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Друзья, подскажите как быть
    Заметил что в фарах помимо песчинок на стеклах внутри какие то помутнения.... Как будто запотели.
    Как бороться с этой проблемой? Одну фару я по каско менять буду, может вторую сразу заменить?
  10. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Я разбирал фары)
  11. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Само по себе запотевание для наших фар не криминал, т.к. в них сквозняк гуляет через вент.каналы. Как запотели, так и высохнут. Тут другая засада может быть при замене одной фары большая вероятность, что реснички будут светить разным цветом.
  12. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Вчера обновил ПО коробки :) удары и толчки пропали :) стала сцепление пораньше размыкать :) но слетели все вагкомовские настройки, теперь опять нужно пристегиваться :)
  13. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я теперь весь в раздумиях, сливать машину, или заниматься ей дальше :))
  14. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    а можно поподробнее про обновление ПО? имеется ввиду адаптация или именно новая прошивка?
  15. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    587
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Всем привет!
    У кого-нибудь есть такой трабл, что при переключении с D на N, ощущается достаточно не приятный удар, иногда менее заметный а иногда ну пи...ц)) 1,8т мульт. Такая фигня началась где-то через пол года покупки, раньше не обращал внимания, думал особенности audi) сейчас удары участились :( и вообще иногда даже когда просто держишь на D идёт ощутимая вибрация которой как мне кажется не должно быть. делал в июне ТО-2, На ТО за диагностику попросили около 8к и сказали что вряд ли что-то найдут) надо снимать коробку) отказался! Сейчас пробег 42к, нашёл знакомого у которого знакомый работает мастером-приёмщиком в ауди, он сказал пока коробка не встанет ни кто вам ни чего делать не будет! а когда встанет - только замена коробки! ещё он сказал может встанет а может и нет, как фишка ляжет:confused:
    я один такой с такой пробелмой ?)) или может это вообще не проблема, у всех так на мульте ?
  16. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    587
    Q7 3.0 tdi CRCA
    чувствую вместе будем продавать)
  17. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #697 MisterS, 5 окт 2012
    Нет, не у всех. Обычно так перекупы автоматы проверяют, если есть удар при переключении, значит коробка ложится уже, но ложится она может неизвестно сколько. У вас уже нет гарантии?
    Если это наблюдается на стоячей машине при нажатом тормозе, а при начале движения проходит, то это не коробка.
  18. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    сложно судить не попробовав об схожести ударов. Может они есть, но не так сильно как у вас. А вибрация может быть не связанной с коробкой, может это подушки двигателя просятся на отдых.
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вобщем я спросил это обновление или обычный ребут, он сказал что обновление. тогда я резонно заметил с какого художника меня не вызвали на обновление по акции и почему нет отметки что я ее прошел, ответили что программа постоянно обновляется, вобщем я вразумительного ответа не получил :) потом я стал общатся с главным мастером по механике, так как в элеткрике и электронике не силен :) сказали ечли через 1000км ситуация не изменится то попробуем адаптацию по новой риге. Порадовала работа сервиса, машину взяли сразу (!!), заплатил в итоге 4000 за диагностику и все манипуляции :) на все было потрачено 3 нч :)
  20. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    587
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Да, на гарантии до лета. Очень не хочется ездить и ждать когда же ей наступит кердык. Вот почему эти нигодяи ждут полной поломки, ведь косяк есть и на лицо! значит надо исправлять. Ток дефект этот плавающий.... иногда идеально переключаешь иногда с ударами, где-то 50 на 50.
    Да на стоячей, когда тормоз держишь на светофоре. Как только переключаешь на нейтарль, вибрация исчезает.
