A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #821 auzkp, 18 окт 2012
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    экран - родной, просто на него подавай сигнал откуда хочешь
    типа такого
    а если мирком - то ставится тачпанель поверх родного экрана, чтоб управлять самим миркомом (или любым другим девайсом, хоть PC)
  2. creeper
    creeper Участник форума
    27 апр 2011
    112
    А4/B8 1.8 CVT 2010
    никто не знает - есть ли что-то типа миркома, только на Android'е?
  3. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Венда оскорбляет ваши религиозные чуфства? :cool:
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Круто :) а если нет родной кнопки navi то как это включать? :)
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    вот тема
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    ставится маленькая кнопка переключения оболочек, ну а там уже через тач включать навигацию ну и все остальное...лтбо эту кнопку можно подрубить к какой нибудь неиспользуемой..у меня например нет телефона а кнопка есть
  7. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Про ПОМПУ почитайте ТУТ
  8. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Нет, не надо! Главное что бы номер датчика полностью совпадал с номерами датчиков в других дверях, так как новые датчики, купленные позже, уже идут с замененными номерами и могут не "дружить" с более старыми их версиями...:):hi:
  9. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    спасибо. а номер датчика зависит от двери или на всех одинаковые?
    У Од мне поставили левый задний 4G8927753
  10. rvr200
    rvr200 Участник форума
    24 дек 2011
    240
    Свердловская обл.
    A4, S-line, 2.0TFSI, 2012г
    ... аж настроение испортилось. Суровая тема. Про резинки прочел. Спасибо. Понял.
    ЗЫ: куда я со свой водичкой в багажнике? У народа такие проблемы...:D
  11. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    И жить стало легче :D
  12. rvr200
    24 дек 2011
    240
    Свердловская обл.
    Практически.:D
    Еще вопрос:
    Стук в передней подвеске на мелких кочках, стыках. Что смотрим? Или конструктивная особенность? Пробег 400 км. Колеса на 18.
  13. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    так сложно..
    характер стука?
  14. rvr200
    24 дек 2011
    240
    Свердловская обл.
    Вот реально, все это время сижу и думаю о характере его... Стук связан с частотой работы передней подвески. Звук- похож на то,если взять два бильярдных шара зажать в ладонях и ударить их друг об друга. Причем, именно зажать в ладонях! т.е. звук глухой. Звуки описывать невозможно. Но я близок к истине:D Вот, как мог рассказал.
    Покурив форум видел, что с похожими стуками сталкиваются владельцы А6. Но они не могут понять откуда он...И опять же там пробеги, а у меня,даже не знаю как назвать это расстояние.
  15. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Была тема, колодки стучали в суппортах. Грубо говоря, катаешься перед/назад и слышишь такие стуки.
    У меня был глухой стук на пологих кочках и небольшой скорости, правда на старой тойотке с пробегом тыщ 300-400. Оказались сайленты стабилизатора навернулись и стабилизатор постукивал по кузову. Но вряд ли это возможно с таким пробегом. Еще вариант, амо вытекают и при небольших кочках шток стучит. Это, кстати, возможно при браке и на небольших пробегах.
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Нет...номер датчика от двери не зависит...на всех дверях должны быть датчики с одинаковыми номерами
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Спасибо.
  18. rvr200
    24 дек 2011
    240
    Свердловская обл.
    Сегодня показал официалам. Есть подозрение на амортизаторы. На след. неделе поставлю на детальное вскрытие. Посмотрим...
  19. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Всем привет! Давно я тут не бывал. За это время успел жениться и развестись)) бросить курит!! купить квартиру...ремонт..и т.д и т.п.
    ну а теперь о машине:
    AUDI A4 B8 1,8 TFSI мультитроник (Германия)
    пробег 55.000
    срок владения с 3 ноября 2010г. (брал новую) скоро кончится гарантия.
    ЛЮБИЛ, ЛЮБЛЮ и БУДУ ЛЮБИТЬ АУДИ, НО НЕ СВОЮ МАШИНУ!
    а теперь проблемы поломки по порядку, по мере их проявления. (по памяти примерно, заказ-наряды все есть) ВСЕ ПО ГАРАНТИИ!
    1) разошелся шов сиденья переднего пассажира - замена.
    2) продувка фар от песка, установка фильтров.
    3) вклеивали задние отбойники.
    4) проклейка уплотнителей дверей (отклеивались).
    5) замолкли задние динамики, замена.
    6) замена помпы.
    7) замена прокладок радиатора охлаждения коробки.
    8) замена прокладки датчика фазораспределения.
    9) замена рычага переднего нижнего левого.
    10) замена ступичного подшипника переднего правого.
    11) замена гранаты с приводным валом левого колеса.
    12) замены всей рулевой рейки с тягами и наконечниками.
    13) замена алюминиевой планки с уплотнительной резинкой задней правой двери.
    14) замена щитка приборов целиком (погас экран).
    15) замена правого переднего нижнего рычага.
    16) замена правой противотуманки (облезло отражающее покрытие).
    17) замена прикуривателя (пестика).
    18) замена всего датчика фазораспределения.
    19) замена и вклейка новых отбойников передних и задних стоек.
    вспомню, дополню.
    и все сопутствующие детали, для замены вышеперечисленных.
    Ауди-дилеры: г. Уфа, г. Сургут, г. Нижневартовск.
    а теперь о текущих проблемах.
    1) Капиталка движка. Жрет масло, примерно 700гр. на 1,000 км. в среду контрольное взвешивание после пробега в 1,000 км, сразу отпишусь.
    2) 2 месяца назад приговорили коробку (мультитроник). Сами предложили бесплатную диагностику(из Москвы), на следующий день приехали местные ребята (Нижневартовск) ко мне на работу и провели диагностику. Жалобы (сам давно уже с этим смирился) Рывки и вибрация. при переключении P R N D S. режимов.
    Их вердикт:
    Температура коробки на холостых превышает допустимые границы.
    Скачут передаточные числа.
    Признали рывки и толчки при выборе режимов P R N D S.
    Толчки при "переключении" передач.
    Не удается провести адаптацию.
    Выдали бумагу, о необходимости замены коробки.
    Отдал машину на 2 недели (взамен А6) колдовали совместно с Москвой, с Германией. вердикт не хватало 1 литра масла (подтеков нет) долили, адаптацию провести не удалось. рывки все остались. больше ни чего сделать не могут. сами говорят что она не в порядке, но Москва не дает добро на замену. через неделю повторное обращение, все тоже самое. Ответ Москвы все в пределах нормы. На днях обещали выдать все бумаги, заказ-наряды, где все мои жалобы, их диагностика, запросы в Моску, ответы Москвы, принятые меры. 3 ноября еду в Сургут, последний день гарантии!!!! может они что смогут! Кто чем может посоветовать??? как быть? или КАК УБИТЬ ЭТОТ МУЛЬТИТРОНИК ЗА НЕДЕЛЮ!!!
    3) после их 2 недель сервиса умер аккумулятор, всегда 100% после них 50% и с каждым днем все меньше и меньше, теперь 10% хватает только что бы завестись с трудом. на заглушенную ни чего не работает (пишет зарядите аккумулятор).что с ним?
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Как-то ты не туда это брякнул...
    Скопируй сюда..
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293311
