A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    Ну да, не мало..
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Я бы сказал слишком :)
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Нечитабельные номерные знаки - это всего лишь штраф 100 и ли 500 рублей :))
  4. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Номер своего мехатроника напиши....дай посмотрим цену хоть...
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Меня попутал. Я подумал, что Teamoorka - это девочка. Каюсь, грешен. Но там пол не стоит внизу ни крестика ни стрелочки!:D
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    кхм...... :))
  7. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    могу вин дать, номер мехатрона мне неподвластен :)))) где его смотреть я не знаю :)
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да скорее всего у все одинаковый 8K1927156AA )
  9. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Парни!!подскажите
    Можно ли заменить тормозн. колодки самостоятельно?без участия ОФД (в нормальном сервисе)
    И надо ли при замене колодок подключать БК и что-то там перенастраивать?
  10. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Передние да, задние нет.
  11. Andrei67
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    в смысле менял передние?
  12. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    #1192 Immortaltat, 8 ноя 2012
    Задние на резбе, как у всех моделей VAG-a?
  13. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    задние разжимать нужно компьютером вроде :)
  14. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Передние можно заменить самому, задние тоже можно поменять, но устанавливать зазор электродвигателей, которые сжимают колодки при постановке на ручник, надо специальным прибором VAG.
  15. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Круто блин взнуздано :shock::shock::shock:
    А заводская настройка не сохраняется?
    При каждой замене надо устанавливать зазор?
    Или только если заводские настройки собьются.
  16. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Колодки можно разжать обычным Ваг-Комом.
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Без "шнурка" задние колодки не поменяешь. Просто не разожмешь поршни.
    Но шнурок стОит копейки, а процедура замены пятиминутная - 2 болта, как и везде :nod:
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ответьте пожалуйста-для них подкрылки выпускаются? И стоит-ли их устанавливать. А-то заглянул под капот, а с водительской стороны грязь с колеса попадает в подкапотное пространство через щель между кузовом( не знаю как назвать-в районе стойки) и пластиковым подобием подкрылка.
  19. rasha
    rasha Участник форума
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    #1199 rasha, 9 ноя 2012
    У меня вопрос по системе предпускового подогрева дизеля. Вставляю брелок-ключ в "паз". Нажимаю на него 1 раз, включается зажигание, появляется на непродолжительное время надпись "Ignition On" (пишу по памяти) и после того как она гасла, я заводил двигатель. Стал замечать что она включается не всегда. Думал что чем холоднее будет на улице (машина стоит без гаража) тем чаще будет работать. Но вот уже 2 дня эта система не включается, хотя на улице утром +5, стоит всю ночь.
    Где смотреть? может я не правильно включаю?
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ignition on это зажигание включено, по идее эта информация должна все время появлятся :) но могу предположить что про подходе к сервису, сначала может загораться информация о напоминании о сервисе, после должна пропасть и появится про зажигание, но так как вы запускаете двигатель, просто информация не успевает обновится :) возможно так :)
