A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Друзья, можно узнать компрессию в цилиндрах Vag-Com'ом обычным?
    И если да, то где смотреть?
    Спасибо.
  2. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Так и есть ) У меня так было)
    Кстати эти надписи можно отключить Vag-com'ом.
  3. rasha
    rasha Участник форума
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    вот ЛОЛ)) Я думал это предпусковой подогрев дизеля) Значит он у меня еще никогда не включался. А при каких температурах он включается?
  4. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    а там разве не должна спиралька загораться? Пишу по памяти ), сам дизеля не катал..
  5. rasha
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    да х.з. еще ни разу не загоралась, у меня дизеля раньше никогда не было)
  6. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    тада в библиотЭку за инструкцией.. читать, читать, читать.. :)
  7. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    когда-то на VW свечи накаливания ("спиралька") начинали разогреваться в момент каждого открытия водительской двери (тоже никак не мог алгоритм просечь, почему иногда спираль долго горит, а иногда почти сразу гаснет).
    Но с тех мохнатых времён появились керамические свечи накаливания, время разогрева существенно сократилось, так что, вполне возможно, "спиральку" вы и не увидите до морозов.
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    На тахометре должна загораться желтая спиралька, точнее она всегда зажигается, а потом тухнет, когда выполнит программу прогрева рабочей камеры :) загорается она полюбому и всегда, на нее выведена индикация контроля работы двигателя вроде :) как ерс на бензине :)
  9. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #1209 Fareast, 9 ноя 2012
    Сегодня проточил кант без снятия - скрип ушел, может кому будет полезно, если и менять теперь колодки передние, то сразу снимать кант надо либо диски новые ставить... Для справки на моих дисках ресурса еще тысяч на 80, я уже проехал 60 ткм.
  10. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    И всё-таки?
    Никто подкрылки не ставил?
    Под капотом у всех чисто? Может это у меня такой экземпляр попался? :shock:
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Подкрылки там стоЯт по умолчанию. Странно, что вы их не видите (подсказка: они мягкие, а не пластиковые, чтоб камешки по аркам не шумели).
    Грязь будет и будет ее очень много, если по г@вну кататься.
    Лечится мойкой подкапотного.
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Как ресурс определяли ?
    У меня ресурс (по меркам VAG мин толщина передних дисков 28мм) закончился на 45000км. Дилер на ТО написал, что толщина дисков на минимуме - надо заменить.
    Диски, правда, не бьют, скоро будет 75000км, кончатся колодки, буду менять вместе с дисками. Кант уже некислый такой в принципе образовался.
  13. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #1213 Fareast, 9 ноя 2012
    На сто мастер оценивал ресурс. Да в принципе диски недорогие, у вас стоят trw в оригинале - 1700 за штуку на emex, колодки около 2 тр за комплект, итого с работой ну около 6.5 тр. Я просто был не в теме цен, производителей в оригинале и проблем с скрипом, так бы сразу с дисками менял, так как геморойно сначала колодки менять, потом все разбирать опять и точить кант.
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    За 1700 возможно будет как раз TRW а не оригинал. И хотя на оригинале тоже написано TRW...отличия все-таки есть ..и не в пользу первых.
  15. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #1215 Fareast, 9 ноя 2012
    :) не буду спорить, но как могут отличаться диски trw от оригинала, если весь узел в комплекте поставляет trw, они что на ауди выпускают две версии деталей - очень сомнительно, учитывая их линейку продукции, одно отличие при маркировке логотип ауди и коробка ауди. По крайней мере, что я сравнивал - фильтры Манн, herghst, колодки ate - различие только в маркировке.
    Возможно есть какие то нюансы по контролю качества дополнительному от ауди и заводу изготовителю (по Манн есть заводы на Тайване, а есть в Германии), но вот недавно ругался с emex - в оригинале шел воздушный фильтр весь кривой, я заказал два и два были косячными, я заказал тоже самое но от herghst - все ок было.
    Диски оригинал 3 тр с копейками.
  16. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #1216 Google[Bot]Самара, 10 ноя 2012
    В каком месте они мягкие?
    Василий К прав,а Вы не правы. У FL они пластиковые. Кроме того,увеличена пластиковая накладка в районе ,где должны крепиться передние брызговики,т.к. там постоянно камни и т.п. сбивали краску.
    То Василий К Тоже грязь на защите внутри отсека,но брызг нет.
  17. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    У меня мягкие как ткань пропитанная и действительно от этого шума нет
  18. Gosduma
    Gosduma Участник форума
    25 июн 2012
    164
    Audi A6 (C8) S-line Daytona Grey
    Забрал у дилера новую А4 1.8TFSI 3 дня назад, сейчас пробег 130 км, вчера впервые глянул датчик масла, трети нет :( кто знает, может быть так что с завода пришла с неполным?
    PS: до этого была А4 2010 года, тоже 1.8 160 лс, менял поршневую в октябре, после замены ни грамма не сожрала до момента как продал (2000+ км проехал)... зря продал :shock: похоже снова не повезло мне с двиглом
  19. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    скорее всего с завода так приша,не могло так быстро сожрать.
  20. Gosduma
    25 июн 2012
    164
    есть маленькая надежда на это))) слишком уж дикий расход у нее тогда получается
