A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    подскажите,как снять спинку заднего сидения на А4 2005 год,спинка не складная,цельная.
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Тут может быть подстава: лампа может и не загорется :))) Просто когда я последний раз менял колодки - они совсем были тонюсенькие - когда мне показали колодки - контакт вмонтированный колодку был оголен, при соприкосновении с диском которого и происходит загорание лампочки.
    Тоесть не факт, что если не горит значок, не надо менять колодки..ибо глаза - лучший способ гарантированно определить что происходит с колодками или дисками :)
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да, я забыл сказать, что у меня на А4 мотор был 3.2 ква, поэтому новый диск 30, а min=28мм
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    На А6 у меня диск 25мм,при достижении 23 надо менять,на самом диске выбито мин.23 мм.
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    :umnik: Поддержую! Уже в 2х ветках писал, что фактически случайно избежал порчи диска. Заехал внепланово отбалансировать резину весной, увидел что одну из колодок перекосило и она уже готова была пустить кровь диску.. при полном отсутствии сигнализации.
  6. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    у меня четко лампа загорела, но я и так периодически сам посматривал когда шины подкачивал - видно достаточно хорошо.
  7. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Надо вообше периодически смотреть на диски...колодки...прислушиваться к двигателю...это ж блин машина...а не хрен собачий :)))
  8. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Видна верхняя часть, а перекосило в соответствии с вращением в сторону нижней..
  9. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Вопрос явно не для этой темы, но я отвечу.
    Выдергиваешь подголовники, потом выдергиваешь пластмассовые направляющие подголовников. Затем отводишь ремни в сторонку и выдергиваешь спинку вверх.
  10. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Ребят, кто и когда помпу менял? мне дилер заявил что пока не течет и трогать не стоит :) пробег 120к уже, всегда менял с ремнями и роликами, а щас что-то очкую :)
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    На Б5-й у меня помпа накрылась примерно на 200т.км пробега(оторвалась пластиковая крыльчатка со шкива). Поменял сам не ослабляя ремня ГРМ. На Б6-й с помпой проблем не было, хотя машина прошла 215 т.км.На восьмидесятках-на одной пробег был неизвестен, но помпу менял.А на второй помпа тоже прослужила всё время моего пользования машиной.
    Я к этому вопросу отношусь философски-"Не буди лихо, пока оно тихо" . Ибо сальник помпы полюбому сразу сильно не потечет. Всегда можно успеть в сервис. А если оторвется крыльчатка-можно доехать потихоньку с остановками на остывание.
    Новая помпа может потечь сразу. Как случилось у моего знакомого :(
  12. maks22101985
    maks22101985 Участник форума
    5 мар 2008
    139
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г/в
    может нужно было создать новую тему, но все же напишу свой вопрос здесь, как на B8 дизельные двигателя себя ведут, интерисует 2.0 литра 143 л.с. есть ли болячки какие? как зимой заводятся?
    не нашел инфы в поиске к сожалению (((
  13. Браз
    Браз Завсегдатай
    14 дек 2006
    872
    А4 B8, M3 E46
    вы уверены?
    к примеру вот за 1 секунду поиска:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=315314&highlight=%E4%E8%E7%E5%EB%FC
  14. maks22101985
    5 мар 2008
    139
    большое спасибо, пробовал TDI писать видимо как то не так искал.
  15. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Багажник открывается с кнопки на брелке или от клавиши на водительской двери, с улицы не получается, подскажите кто сталкивался!
  16. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А двери открываются? Или только после открытия водительской?
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Забрали меня на ТО120 и замену мехатрона :) завтра к обеду обещают все сделать :) что-то лопочут про сложную настройку мехатрона, что может занять большую часть времени :) а так же настояли на замене фильтра в коробке, цена фильтра 1600р, работе бесплатно, сказали все-равно туда лезут :)
  18. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    :D:thumbup:
  19. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Блин-так досадно :(
    Такая замечательная коробка и почти в 100% попадающая в ремонт.
    А это значит что по гарантии ещё можно ездить, но всегда быть готовым что встрянешь где-нить, а потом проведешь несколько дней в сервисе.:shock: Но послегарантийную машину с такой коробкой ни в коем случае покупать нельзя. Может со временем мехатрон и сделают надёжным, а ремонт коробки будет стоить в пределах разумного.
    Но пока....
  20. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Всё верно ,но досада в ином.
