A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Re: Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть
    100% дело в датчике.Оооочень распространенная и известная болячка кей-лесса
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Cпорить не могу. Значит ты лучше меня знаешь проблемы этого узла.
    Я подсказывал из общих соображений. :hi:
  3. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Все верно обрисовал:thumbup:
  4. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    зачем спорить,просто набери в поиске.:thumbup:
  5. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Я вообще недостаточно осведомлен. Это антенна магнитолы?-что вряд-ли :shock: Или какого-нить электронного ключа? У меня такая ботва в машине стоит? :shock::shock::shock:
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Система безключевого доступа, стоит ли у вас хз,если открывая машину вы кнопку на брелке жмете и нет завода машины кнопкой,то у вас этого нет
  7. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ясно
    Ну и хорошо :thumbup:
    Значит от одной из неприятностей я ограждён на 100% :D
    Спасибо за пояснение :hi:
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Алгоритм поиска неисправности описан подробно, жаль что я два курса электротехники и радиоэлектроники дурью маялся, не любою я это, мне механика ближе, так что поменяю, а там уже рками разведу если чо :)
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А датчик и антена это разве один и тот же элемент?
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Похоже там два в одном :)
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Я не знаю о какой вы антене,в ручках дверей датчики.
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Это меня настораживает ОД в качестве диагностики предложил снять обшивку!
    Ошибка 03283 007 антена системы санкционированного доступа и пуска двигателя, слева КЗ на массу.
  13. dahan
    dahan Новичок
    2 ноя 2012
    4
    A4
    Прошу прощения если вопрос глуп, у меня турбированый движок впервые под капотом...
    У всех после глушения движка под капотом тишина? Или звуки какие нить раздаются?
    Я как машину препаркую слышу звук похожий на остывающий раскаленный железный чайник и как буд то по трубкам мелкие шарики котают... Мне кажется турбина стынет...
  14. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну так и есть, что тут странного? на нетурбовых машинах тоже есть узлы которые так остывают, например катализатор
  15. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Подскажите как снять обивку крышки багажника.
    открывал багажник из багажника и пока ковырялся пальцем в дырке (бгы, поручик, молчать) отвалилась какая то пластмаска и теперь болтается под обивкой.
  16. oilmann
    oilmann Новичок
    21 апр 2012
    44
    A4 B8 FL
    Это что-то типа турботаймера. Охлаждается турбина.
  17. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Нет. Это именно звуки издаваемые нагретым металлом вследствие термических расширений.
    После выключения можно еще турбину слышать, т.к. при хорошем отжиге она до десятков тыс.оборотов раскручивается и так быстро не останавливается...
    После выключения двигателя может только вентилятор радиатора какое-то время работать, но это чаще летом..
    Если установлен турботаймер, то двигатель продолжает работать на холостых оборотах заданное время.
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    После замены мехатроника осталась вибрация и легкий толчек при переключении с 2 на 1 :) сказали приехать еще раз на бесплатную адаптацию :)
    Перегорел задний стоп, полез за лампочкой, а там не так как в прошлом сараее А6 :) к лампе никак не подлезть :) можно инструкцию? :)
  19. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Cам пока ещё не смотрел, но по логике, процедура замены лампочек должна быть описана в книжках прилагаемых к машине.
  20. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Попробовал сегодня заменить датчик кей лесс в ручке двери.Не вышло побоялся сломать что-нибудь.:shock:
