A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    если сигналку поставил шарищий в электро человек то сигналка берет мизер напруги.
  2. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    умирают акумул. при морозе из за плотности но и высокую плотность делать нельзя быстрее( кончится).:nod:
  3. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    На В6 поменял штатный на "медалист",начитался всяких тестов в интернете 1.5 года назад он был лучший. Запуск был без проблем в -20,25 ниже температура не опускалась.
  4. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Сегодня в 8 утра при t -20 завелся с третьего раза, далее минут 10-15 прогревался все вроде норма, и при включении передачи двигатель заглох(((( следующие попытки не увенчались успехом!!!
    Что интересно стартер крутит очень даже хорошо,но движок как мертвый:shock:
    при долгой работе стартера показывает низкий заряд АКБ
    приехал товарищ на своей старенькой хонде с проводами,пробовали прикурить - крутит стартер как бешеный а движок не заводится
    что делать:shock:
  5. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня стоит только пищалка с датчиком объема сверху на штатке :)
  6. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Только читать ошибки :shock:
    Акк желательно подзарядить. А-то на морозе в разряженном состоянии сильно теряет ёмкость.
    А уж после этого решать что делать.
  7. Andrei67
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    предлагают пуско-зарядное устройство подключить и на АКБ его:shock:
    это нормальная процедура???стоит ли связываться с этой операцией??
  8. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    К сожалению у всех причины разные. И кстати не понял как потребляемый сигналкой ток зависит от установки шарящим электриком? Но лично у меня АКБ убивала как раз таки сигналка в условиях плохого приема GSM сигнала. А на морозе АКБ мрут еще и из-за хронического недозаряда.
  9. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #1889 Google[Bot]Самара, 24 дек 2012
    Свечи почистите или замените. Зарядить АКБ.Запомните раз и на всегда. Если двигатель TFSI не завёлся в мороз,его не стоит повторно мучать .Машину в тёплый бокс.
    На вашем автомобиле проходит нормально) Раньше ставили 70,потом 80(дерьмо),сейчас 90(то что у Вас).
    Про автомобили с предпусковым- отдельная песня.
  10. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Вполне нормальная. Пуско-зарядное отличается от обычного зарядника тем-что может выдерживать большие нагрузки(заводка двигателя на севшем аккуме).
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Старт джини? Этакая хрень по TVshop рекламируют,вставляется в прикуриватель и подзаряжает акб.
  12. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Круто :) а нельзя шланг на выхлопную и чтоб бензин снова в бак? :))
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я имел ввиду что-бы зделано было все на совесть без всяких там скруток на изоленту проводов.:nod:
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    :thumbup::lol::lol:
    http://youtu.be/5U2W77H1Aa0
  15. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    кстати, на многих машинах есть режим продувки, для этого нужно полностью нажать педаль газа до упора, и крутануть стартером, топливо подаваться не будет, цилиндры продуются, по узнавайте, кто может, работает ли на ауди, такая фишка. На всех машинах GM работает, и на бехах тоже.
  16. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    на А4 В6 работает!
  17. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    200
    A4 B9 Allroad
    С наступлением холодов ни разу не сработала система Strat/Stop, даже после нескольких часов пути независимо от трафика. У всех так?
  18. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Нет искры.
  19. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    у меня так же :)
  20. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    И у меня:)
    Во блин Германцы задачку задали :)
    Разгадывай теперь алгоритмы работы их систем :flirty:
