A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    в этот же вечер позвонил на "горячая линия Ауди"в 8 утра эвакуатор погрузил мое обездвиженное авто. Вчера в районе обеда передал его в руки Ауди-Север на диагностику.Сразу машину в работу не взяли,но и заодно предложили заняться заменой поршневой без предоставления подменного автомобиля.
    жду результата диагностики
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Соглашайся.
    Плевать на подменную.
    Зато машина масло жрать не будет
  3. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Правильно предположил. Покупай выжимной, корзину с диском.
    Меняй. По пробегу у тебя как-раз должна быть замена. Правда многие умудряются до 300т.км доезжать. Но они ОЧЕНЬ бережливо относятся к машине. :nod:
  4. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Аппендицит по телефону, ей Богу...
    А почему вы ему не советуете сразу купить и заменить КПП целиком ?
    Как же народ любит у нас советы давать не видя и не слыша проблемы, я поражаюсь просто :thumbup:
  5. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #1945 Василий К, 9 янв 2013
    А чему Вы собственно поражаетесь???
    У машины пробег 200т.км!
    Советую потому-что с 89го года за рулём. И сам ремонтирую.
    Потому-что по опыту знаю что нужно менять при таком пробеге.
    И ПРОСТО ТАК--НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЯ---ОТ СКУКИ(как очень многие)---СОВЕТОВ НЕ ДАЮ.
    Потому-что задом проехал больше чем Вы передом.
    Вот почему
    П.С
    Кстати-даже без телефона могу сказать что у него там шуршит и откуда толчки в педаль.
  6. Andrei67
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Спасибо я согласен!
    Но не очень верю в нормальный расход масла после замены!
  7. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    и зря...
  8. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    #1948 Сino, 9 янв 2013
    А сам что нибудь посоветуй, ЕСЛИ В ТЕМЕ (ВРОДЕ ПРОСИЛИ СОВЕТА). Или просто КРИТИК (ТОЧНЕЕ БАЛАБОЛ).
  9. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Зря
    Там меняют поршни с кольцами. Не уверен на 100%, но кажется ещё что то в ВКГ. В любом случае процедура бесплатна и хуже уж точно не будет.
  10. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    проблема в том что делают эту процедуру наши кри.....е мех:thumbup:
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Вы в словаре для начала значение этого слова посмотрите. Может поймете, кто балабол :nod:
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    А вот в этом я на вашем месте не был бы столь уверен :cool:
  13. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #1953 Василий К, 9 янв 2013
    Для начала по совести, надо-бы извиниться за такие свои реплики.
    Во всяком случае я-если оказываюсь неправ, поступаю именно так :shock:
    Я про аппендицит по телефону.
  14. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Тут уж согласен на 100%.
    Но я в какой то теме читал что вроде как в Ауди-Север, за процессом ремонта разрешают наблюдать.
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ок.
    1) Я по-прежнему считаю, что давать столь категоричные советы "по телефону" неуместно.
    2) Раз я обидел вас фразой про аппендицит, прошу меня за нее извинить.
    3) На этом предлагаю завершить данную пустую дискуссию.
  16. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #1956 Василий К, 9 янв 2013
    Вы СЧИТАЕТЕ, а я в своём совете УВЕРЕН.
    Не считаете возможным извиниться-Ваше дело.
    Но и давать идиотские комментарии не стоило.
    Мало того-НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую автору вопроса заняться заменой сцепления как можно скорее. В противном случае возможно что потребуется и замена маховика.
  17. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Мало того-НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую автору вопроса заняться заменой сцепления как можно скорее. В противном случае возможно что потребуется и замена маховика.[/QUOTE]
    Спасибо за ответ я так и думал. комплект я уже заказал. лишь бы маховик живой был! а целостность маховика наверно покажет только вскрытие:)
  18. Тракторист86
    Тракторист86 Участник форума
    6 сен 2012
    371
    A4/B8 3.0TDI 09г.
    99% блок управления топливного насоса (8K0906093F) 1% - ТНВД. Надо мерить напряжение приходящее на насос в баке - при наборе оборотов оно должно расти. Если нет - блок менять.
  19. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    Поиском прошелся, но по А4 В8 не нашел… или криво искал. Может, кто-то сталкивался с проблемой?
    У знакомой на А4 В8 2010 гв, побега ещё нет 60 тык, потек бачек жижи омывателя – уходит жижа очень быстро, пятно у левого колеса…
    Что смотреть? Моторчик, места крепления и швы самого бачка?
  20. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    Кто-то тут отписывался, а может в теме А5, на сколько помню, поменяли бачок
