A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. igorbes
    igorbes Участник форума
    30 мар 2008
    272
    МВ 200 овощь
    Где-то тут мелькала инфа, что обычные зеркала можно опустить ВНИЗ, чтобы после мойки вода полностью стекла. В субботу слегка попробовал, не пошло, сильнее страшно. Кто знает, расскажите алгоритм пожалуйста.
  2. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    пользовался :) Хрень... При минус 25 форсунки сами замерзли и пофиг какой там концентрат залит))))
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    больше интересует как насчет запаха ?
  4. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #2364 Google[Bot]Самара, 17 фев 2014
    Залезь рукой под под заднюю арку и посмотри ,как поживают отбойники.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a5/a5/vet69/journal/831217/
  5. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Тоже самое, сзади как будто бревна везешь, хотя багажник пустой... Пока к ОД не ездил, он у меня далеко, но напрягает эта ситуация, узнаете что то, напишите пожалуйста.
  6. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    :thumbup:
  7. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    тема уже не однократно поднималась.
    "выпавший" отбойник замечательно видно даже на ровно стоящей машине.
    можно одним задним на бордюр заехать - удобно в арку руку засовывать.
    лечение элементарное - отбойник мазнуть герметиком (он за счет силы трения держиться и на морозе сжимаясь выпадает) и загнать обратно в "стакан".
  8. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Может быть кому-то будет полезно (дублирую мой пост в теме мультитроника).
    Машине 8 месяцев, пробег 10000км. на гарантии. 1.8 мультитроник!
    Были следующие проблемы:
    1. Машина трогается в D с рывком, т.е., если более менее утопить газ с места (чтобы встроиться в поток), то сначала только обороты поднимаются и только через 1-2 секунды подключается тяга, если чуть сильнее газ, то происходит рывок или удар. В режиме D, на ровной дороге, при отпускании тормоза трогается только через 1-2 секунды (очень нехотя). В горку тронуться без рывка не могу, всегда рывок.
    2. На ровной дороге в режиме R - не катится сама вообще, трогается также с рывком иногда. Если под горку, то назад тронуться очень тяжело - откатывается вперед...
    В общем-то ездил так 8 месяцев, сначала обкатка, потом вроде ничего, под конец заманала в конец такая езда, начал тихо ненавидеть ауди и мультитроник.
    Наконец-то доехал к ОД, в итоге вот что получилось:
    Сделали диагностику, сказали, что все проверили - ошибок по коробке нет и не было, но сказали что присутствует 2 события - одновременное нажатие на тормоз и газ (я точно так не делал, возможно, случайно...). Ну да ладно. В итоге, сказали, что обновили ПО коробки (вернее, не обновили, а залили заново текущее, так как обновления нет) и сделали адаптацию. Попросили меня 100км проехать максимально плавно и без пробок.
    Собственно, я сразу после того как забрал, поехал кататься, накатал 100км, плавненько, в режиме «овощ».
    По прошествии недели и пробеге 300км, произошли явные улучшения, рывки практически пропали, трогание стало комфортным, машина трогается почти сразу при отпускании тормоза, движение задним ходом стало нормальным и удобным. Не идеально, но хорошо (вероятно, на мультитронике лучшей реакции на старте не добиться).
    Я доволен, возвращается любовь к ауди
    ПС: но в целом, мультитроник на старте тормозной, это меня немного разочаровывает. У меня вторая машина кашкай, там тоже вариатор, но он намного расторопнее на старте.
  9. аndreo
    аndreo Новичок
    6 янв 2014
    31
    А4/В8 1,8 Т 12г.
    да же хрень с вариатором. привык...или спорт включаю, когда нужно резво удрать с перекрестка. а на подъеме ручник ставлю, потом газ и она сама снимается с ручника и не откатывается
  10. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Не ручник, а автохолд (кнопочка рядом с ручником).
  11. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    не у всех он есть и некоторые пользуются ручником...
  12. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #2372 Google[Bot]Самара, 18 фев 2014
    Странно,авто 12 года ,правда для европейского рынка,трогается великолепно как в D так и в S,именно с низов трогается чётко,с отличной тягой.
    Есть возможность одновременно эксплуатировать автомобили сделанные для Европы и для Рашки,так вот различия почти во всём - начиная рулевым управлением,заканчивая подвеской ,хотя обе машины на "европейской" подвеске.. и всё не в пользу авто для Раши.
  13. аndreo
    аndreo Новичок
    6 янв 2014
    31
    А4/В8 1,8 Т 12г.
    в том то и дело, что у меня ее нет:)
  14. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    На форуме очень сложно определить степь значений "великолепно", все надо сравнивать... Возможно ваше "великолепно" - это мое "нормально" или вообще "так себе":)
    Кстати, никакой разницы в трогании с места в режиме D/S/M я не наблюдаю, именно трогается на всех режимах одинаково.
    А можно поподробнее, что значит "великолепно" трогается? Вот стоите вы на светофоре, загорается зеленый, резко с тормоза ногу на газ и в пол-педали нажимаете - что у вас происходит? (берем лето и сухую хорошую дорогу).
    Мои субъективные ощущения - после нажатия на газ в пол-педали машина начинает движение сразу, обороты возрастают до 2-2.5к, тяга первые 1-1.5 секунды передается не полностью, а 50-60%, может возрастает постепенно (по субъективным ощущениями). Через 1.5 секунды, схватывает на 100%, идет полная тяга, можно варьировать газом. Как-то так.
  15. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    А на тестдрайве такого не было что ли?
  16. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Тест драйв длился 15 минут, плюс погода была - мокрый снег. Не ощутил каких-то таких тонкостей, честно говоря.
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Именно РУЧНИК. На Б8 он электро-механический и как начинаеш трогатся то сам автоматически снимается.
    Бывает резко если бросиш педаль сцепления и газанёш машинка какбы спотыкается так как ручник не успел ещё снятся.
    А автохолд- это вроде когда дольше чем определённое время (вроде 3 секунды) держиш педаль тормоза и включается ручник. Такого не имею.
  18. wbdesign
    wbdesign Участник форума
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Вот ни разу у меня еще ручник не отпустила, если я на нем ехать начинаю, впервые про такое слышу.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Потому, что надо пристегиваться...
  20. wbdesign
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Нет у меня такой привычки, не пристегиваться.
