A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    И тут я согласен. Просто мне пришлось выбирать с оглядкой на колейность, так как 90% у меня пробега по Киевке, т.е. постоянно в колее...
    А P7 была конечно повеселей резинка, погонять на ней приятнее, хорошо рулилась...
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Интересно, а в проспектах есть размеры пятна контакта или-это всё просле покупки узнаёш.
    Тогда получается 225 Пирели такойже ширины как и 245 Михелин, следовательно можно брать уже и подешевле. Хотя наверно ещё и от диска зависит 7,5 на 8 или на 8,5 J.
  3. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Тут с реальной шириной лотерея. Я вот взял пирелли 245/40/19, померил линейкой ширину протектора (не шины), получилось 26см!:shock: пока на диски еще не поставил, интересно что будет в итоге...
  4. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    Доброго времени суток форумчане! Сутра завел машинку, прогрел ток ехать, а руль как буд-то приварили - колом стал. Окрыл капот, масло в бачке ГУР в норме! Что может быть, сталкивался с проблемой такой кто? Подскажите люди добрые?
  5. SMG71
    SMG71 Участник форума
    26 дек 2013
    111
    A4 B8 FL
    А ошибки какие-нибудь горят? У меня такое было, звонил дилеру, советовали попробовать тронуться и от упора до упора прокрутить руль. Короче сделал этот обряд, но не помогло. Заглушил, постоял минут 15...завел и как ни в чём не бывало. :shock: но всё равно съездил к ним....посмотрели....ошибка была....почему, хз:confused:
  6. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    не, ошибок нет, да и наверное не должно быть! мне кажется он у меня просто гидравлический!!! кто подскажет???
  7. Segun
    Segun Новичок
    23 авг 2009
    99
    А4 (FL)
    На мой взгляд этот рык идет из вариатора, если не нажимать на газ и держать 2х оборотов без нагрузки от ДВС этого звука нет, как только жмешь в пол под нагрузкой вариатор издает небольшой рык. Полностью подтвердить эту версию можно только прокатившись на механике, но они не пользуются популярностью на нашем рынке :umnik: А колийность чувствуется из за подвески для российских дорог, ширина резины тоже влияет и профиль. Поставил лето 255х35 стало ешё сильнее кидает, жду подвеску
  8. Olegych
    Olegych Новичок
    29 янв 2014
    36
    A4/B8 1.8T/2013
    Друзья, уже пару месяцев являюсь владельцем А4 B8 170 HP (увез новенькую из салона, пока дилеры щедрились на скидки). Немецкий автопром в личном пользовании - впервые. Удовольствия море. Но есть вопросы (я их честно сначала мониторил через поиск, читал статьи, пытался найти на форуме, но тщетно в общем).
    1. Работа вариатора. После честного гидро на 6 ступенек, к вариатору есть вопросы. Пока машинка не прогрелась на свои 90, дергает при нажатии не идеально "ласковом" на газ:
    - после проезда лежачих, когда газ отпущен, его нужно настолько неторопливо и через пару секунд еле ощутимо поджимать, чтобы не получить тычок в зад (на прогретом движке все проходит).
    - или после дерганий вперед-назад после движения задом и переключением нужно секунду-другую ждать когда подцепится вариатор и только после этого "ласкать газ". С прогревом полностью не проходит.
    Как-то не склонен верить, что дело в моем экземпляре, наверное это особенность? Или нужно лечить у ОД? Машинка-то новая, 2013-года (декабрьская). Брал в этом году.
    2. Стеклоомыватель. Уже вычитал из дооснощения, что хороший ход - веерные поставить. Потеплеет и на свежем воздухе попробую. А вот пока штатный бъет в стекло так, что еще машины через две все хлебают мою омывайку. При этом до верха стекла струя так и не доходит. Если настрою еще выше, будет бить еще больше по касательной, а значит могу рассчитывать на рекорды по поливу соседей по потоку машины уже на 3. Решение по штатным есть какое разумное?
  9. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    К звуку (рокоту) двигателя при нажатии на тапку начал уже привыкать, не напрягает. Гораздо сильнее как раз колейность мешает полностью насладиться процессом вождения, правда это происходит на скорости больше 120 км/час. У меня как раз европейская подвеска. Думаю резина все таки влияет, жду смены на летнюю, чтобы проверить. А еще я так понял, чем шире резина тем сильнее кидает. Если все таки со сменой резины мало что изменится, значит действительно, как здесь уже писали, что-то нет так с настройками ЭУР. Но я особо пока не парюсь, так как не гонщик и надеюсь, что настройки Ауди поправит. Хотя до конца производства текущей модели всего год остался :nod:
  10. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    По поводу вариатора у меня как раз нареканий нет. Хотя бывают иногда толчки, но очень редко. После DSG фольксвагена вариатор намного лучше, но до восьмиступки БМС может и не дотягивает. Предлагаю не обращать внимания.
    На омыватель вообще не обращал внимания, работает и работает, льет на стекло ровно, хотя и не достает точно до верха стекла. Так это наверно и не нужно, так как "дворники" нормально жидкость распределяют и чистят стекло.
  11. Segun
    Segun Новичок
    23 авг 2009
    99
    А4 (FL)
    Думаю это особенность вариатора, после гидро тоже привыкал долго и напрягало прерывание потока тяги. Насчет холодной коробки после пуска, думаю надо привыкать к "ласковому газу" т.к на более густом масле она может нестабильно работать. В общем старый всем известный совет > на холодную помягче с авто надо :thumbup:
  12. Segun
    Segun Новичок
    23 авг 2009
    99
    А4 (FL)
    Поменял принципиально!!! В гольфе 1999г были веерные форсунки и был под впечатлением после ВАЗа, а тут появилось ощущение что я вернулся в прошлое! Самое неприятное что ВАГ делает веерные форсунки но ставит не на все машины :hot:
  13. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #2573 Google[Bot]Самара, 18 мар 2014
    Нет такого ни на одном автомобиле.
    С задней были проблемы у многих,на 14 модельном включается чётко и без задержки.
    "Ласкать газ"-это мощно!
    В Китае :D
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ну я бы не сказал бы... Пару раз приезжал, включал заднюю, отпускал тормоз после первого писка парктроника и... и машина стоит. Снова тормоз, паркинг или нейтралка, задняя и поехали. :nod: Ошибок по шнурку нема.
  15. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Газ ласкал?
    пс извини,не сдержался))))
  16. Segun
    Segun Новичок
    23 авг 2009
    99
    А4 (FL)
    А ты пробуй побыстрей нажимать на газ, отпустил тормоз и сразу газ... включил драйв и сразу газ... :rock: На гидро таких рывков нет, тормоз отпустил она сразу подрывается . Тут надо привыкать :shock:
  17. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Вот как мне теперь с людьми общаться, предварительно не уточнив выше написанное ?)
    Убил просто.
  18. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Старые мульты дёргают,на новой такого нет.Говорю о том,что в наличии Машина 13 модельного "думает" 1-2 сек ,если нажать сразу ,будет удар. На 14 модельном схватывает мгновенно и дави не дави-разницы нет.
    ПС что я только с ней не пробовал
    Ну если только так не рисковал)
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Жена сейчас газовую колонку переключала - уточнил ласкает ли она газ?
    По сабжу - у меня мульт дергает только в одном случае - если после продолжительной динамичной езды с большим кол-во ускорений и т.д. Попробовать плавно тронуться, то будет рывок. Но это я так понимаю норма, т.к. мульт адаптировался к динамичному движению и, собака, ждёт что я надавлю как надо, а я сами понимаете, что делаю...
  20. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    :thumbup: Ну так, слегка. :lol:
