  1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    на 13-м радиусе:shock:
  2. petrov895
    petrov895 Участник форума
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    Прям АвтоВАЗ, какой то:rock:
    На самом деле, смириться или....ехать долбить дилера по настройкам ЭУ руля? Ваше мнение господа.
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    А подвеска какая? 1BA , 1BR? 1BE?
    Ну и от подусташих стоек "козление" будет
  4. petrov895
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    Подвеска 1ba.
    Стойки не потекшие, раскачки нет.
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Калибровка блока АБС
    Что за резинка такая?
    Это может быть парковка заслонок в воздуховодах. Может быть металл щелкает от термических напряжений. Может быть выбег турбины. Может и реле какое, питание то не сразу вырубается.
    поставил на R18 245/40 руль стал информативнее и жестче. Колея стала более ощутима. На R16 с 225/ колея не ощущалось так.
  6. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Здаров!
    Вносили изменения в ПО рулевого управления на крайнем ТО?
    Если не знаете: берёте сервисную и смотрим отметки (на фото) если отметки нет,тогда звони на горячую линию и вопрошай-ответят 100%
    http://rghost.ru/49409481/image.png
    Брателло,извини,вечером более подробно и в проф теме отпишу...Карреру обкатываю , одновременно фапая)
  7. Rock88
    Rock88 Участник форума
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    Форумчане, подскажите чем, как, убрать мелкие коцки, царапины с релингов и оконных проёмов (алюминий полированный/хром)!?:help:
  8. petrov895
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    Обновление делали.
    Че теперь делать то? На старую прошивку можно соскочить?
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Это Ауди, ниче не должно залипать! Смазкой ты спасешься-разбирай дверь и выясняй! Такого быть не должно! И проверь-есть ли на металлическом тросике пластиковый кожух, который как раз и защищает его от воды, ржавчины и замерзания зимой...
  10. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    ПО не откатить! Иной информации у меня нет.
    Готовлю претензию.
    Пока только так.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351794
    Хотел написать подробно,но все ссылки битые,темы удалены..буду делать сканы с бумажек. Как на зло страницы не сохранил.
    Свою тему по этой проблеме на форуме "Общества защита прав потребителей" не могу достать т.к. форум недоступен. Млять,всё против).
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Акция: Обновление ПО блока управления электромеханического усилителя руля
    Причина: На автомобилях Audi с электромеханическим усилителем рулевого управления определённого периода выпуска при прямолинейном движении с небольшим подруливанием клиент временами ощущает лёгкую неравномерность степени усиления на руле. Это явление возникает преимущественно при температурах около нуля. Речь только о комфорте, поэтому предупредительный значок не загорается.
    мне обновил од.
  12. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    блин, все идет к разборке водительской двери :))) заодно и антену заменить надо. а есть шанс ее потом собрать чтоб было как с завода? клепки надо срывать и ставить 100% новых? боюсь я этого.
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я когда ставил подсветку разбирали все двери ни одна не сломалась. на всякий случай vag--6Q0 868 243((( E.co.--50463Z
  14. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Доброго дня всем! Проблема в следующем, листва попадает в подкапотное простарнство, под пластиковую крышку, которая находится между лобовым стеклом и моторным отсеком... Честно говоря, я в шоке от такой конструкции. Но хрен бы с ним, но сейчас вероятно после мойки, туда попала вода и теперь воняет из климата сыростью и вообще просто неприятный запах в салоне стоит... Эта пластмассовая хрень снимается как-то чтобы почистить там пространство? Что вообще с этим делать? Может есть какие-то способы сетку поставить...
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    фильтр салона давно меняли ??
  16. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Машине 6 месяцев, пробег 6500!!!
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    короб номер10?? про это имели ввиду??
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    у меня машинке 8 месяцев было тоже под пахивало особенно утром. поменял и норма все.
    рекомендуют!!!! 2 раза в год менять:cool:
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #279 АНДР-S-LINE, 17 окт 2013
    с одного хорошего сайтика
    УЧИТЫВАЯ ТЕЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ТОПЛИВА, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАМЕНУ:
    Воздушного фильтра каждые 15000 км
    Топливный фильтр...
    Бензиновые двигатели каждые 30000 км
    Дизельные двигатели каждые 15000 км
    Салонного фильтра два раза в год
    Свечей зажигания каждые 45000 км
  20. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Ну это песец...
    Да-да, я про него. А вы листву из под него вычищаете?
