A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. tuesco
    tuesco Участник форума
    26 фев 2014
    159
    а4
    нет эта информация к а4 не относиться, т.к. если память не изменяет сухие ДСГ не ставились на а4-ки... это для а3 инфа, для ФВ гольфов...
    так что в этой ветке форума можем не переживать за все связанное с dq200:nod:
  2. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    на драйве мне кто-то писал, что для того, чтобы продлить жизнь с-троника в пробках лучше ездить в спорт-режиме. Я решил так и сделать, посмотрим что выйдет.
  3. tuesco
    26 фев 2014
    159
    а4
    #3003 tuesco, 14 апр 2014
    лично я нигде не читал о проблемах с коробками которые ставятся на 2,0кваттро... наоборот одни положительные отзывы и хвалебные, что это отличная коробка! думаю можно ездить и не париться - все должно быть ок!!!
    т.к. 7-строник с мокрым и 7-строник с сухим это соооовсем разные коробки!
  4. Lest
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    да меня вобще прет эта коробка, как и машина в целом. Не вижу пока за что ее ругать, кроме подвески. Но последнее решится, как только придет мне Б12 про-кит.
    Кстати, если кому интересно, вот мой эмоциональный расказ о своей 4ке
    http://www.drive2.ru/l/3414760/
    Единственно что у меня вызывает вопросы. После поездки бывает какой-то звук странный на холостых, откуда-то из под днища, в районе задней левой двери.. как буд-то пружинка какая-то скрипит. На холостых это происходит. И если долго стоять - пропадает. Что это, ума не приложу - но решил забить, все работает же) Ну и сначала опасался цоконья, когда она остывает.. Как-то слишком громко)
  5. BaJlek_S4
    BaJlek_S4 Bad e-mail
    5 апр 2011
    244
    vag
    C-строник на а4 только на кваттро. И он мало чего общего (кроме 7 передач) имеет с с-троком на а3 и т.п
  6. scrawler
    scrawler Новичок
    3 фев 2014
    18
    A4 2.0TFSi/Q 2014
    А подскажите, как узнать дату производства коробки?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    #3007 Satanaclaus, 14 апр 2014
    так и не понял на q3 кватра 2.0 170 л.с. какой идёт зассо-ник идёт? год изготовления конец февраля 2012г. мокрая или сухая?
  8. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    DQ500 мокрая на Q3.
  9. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    благодарю...
  10. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    лучше в мануале ездить, в пробке выше первой то редко заберешься
  11. Lest
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    пробовал сегодня, не понравилось. Отвык я от этих дерганий.
  12. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    на астре знакомый ездил (там вроде робот стоял) в принципе чем-то похоже на с-троник,так вот он всегда или на светофоре или в пробке ставил коробку в нейтралку..и проехав 105000 проблем не разу не было
  13. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Друзья, у кого есть ЕТКА - выложите, плиз, как проводить замену воздушного фильтра для 1.8 (170 л.с.).
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #3014 АНДР-S-LINE, 16 апр 2014
    там элементарно:nod:
  15. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Спасибо! :beer: :thumbup:
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если для этого нужна Етка, то может стоит съездить в сервис ? :)
  17. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #3017 Google[Bot]Самара, 17 апр 2014
    Все не откручивай, можно отогнуть.
    UPD немного паскудно сделано .
  18. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Хотелось бы знать как правильно делать.
    Ок. Глянем.
  19. serg888100
    serg888100 Новичок
    6 авг 2012
    3
    А4/В8 1.8 TFSI
    Регулярно гаснет подсветка уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости на панели приборов.Кто сталкивался?Что делать?Есть ощущение,что дело в переключателе режимов света(габариты,ближний,дальний).
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
