A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    685
    Q7 4m 3.0TDI
    Это из-за того, что форсунки с обогревом. Отверстия зарастают накипью. Снимите и замочите их в лимонной кислоте часа на 3-4. Все заработает.
  2. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    кстати по форсункам. когда они должны греться? было около нуля - потрогал форсунки, вроде холодные.
  3. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    кстати да, такое у меня только летом, зимой вроде нормально все
  4. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Ну, спасибо! Главное, что это не моторчик - к нему лезть дальше. :)
    Форсунки с подогревом вроде идут в пакете с греющимися зеркалами, может быть они и включаются совместно.
  5. apollo77
    16 янв 2012
    685
    Q7 4m 3.0TDI
    Зимой мы все используем незамерзайку. Наверное от нее нет накипи.
  6. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    у меня круглый год залита одна и та же жидкость
  7. Roman_sttk
    Roman_sttk Bad e-mail
    27 окт 2013
    9
    A4 b8 1.8t 08г.
    Ребята подскажите что за ошибка??(
    Контроллер 01: Двигатель (VFF---CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0001
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115J.rod
    VCID: 356B36A4945A571
    1 Ошибка найдена:
    5624 - RPM Request from Transmission
    P150C 00 [032] - Cannot be Performed
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Готовность: 0000 0000
  8. hal112
    hal112 Участник форума
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    #428 hal112, 28 окт 2013
    Подскажите, а можно как-то настроить работу омывателей фар? А4 2011 года, брал в минске новой.ксенон.
    подача воды на фары работает не так как по инструкции.
    типа первый раз срабатывает один раз после включения фар и подачи воды на лобовое стекло
    а следующий раз срабатывает только если держать омыватель стекла лобового около 7 секунд лью на стекло, только тогда помоются фары.
    в инструкции написано по другому. типа 2 секунд омывания лобового стекла помоются фары или каждое пятое омывание лобового стекла. но по факту работает не так...
    не у дилера можно как то самому менять алгоритм работы?
  9. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    vag-com в помощь))
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482((09.01--09.03))
  11. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите как остановить проигрывание трека, система mmi basic plus.
  12. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    коротко нажать на кнопку включения, или на кнопку громкости на руле
  13. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Так это вроде бы звук отключает.
  14. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    при проигрывании радио - отключает звук, при проигрывания дисков и файлов - останавливает проигрыванае, повторное нажатие - продолжает проигрывание с места остановки
  15. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вчера не смог снять рештку на ПТФ для замены лампочки :) там какой-то секрет? вроде бы раньше одну снимал без проблем! а вчера с правой провозился около часа и результата ноль :) написано просто потянуть, но как оказалось далеко не просто :)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Начинать с внутренней части.
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    тупо вытягивать? от радиатора? а задем там прорези под декоративными ребрами? еще есть дырочки к зажищелкам, одной защелки коснулся она отвалилась, но сама решетка не двигается :)
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Кстати, когда менял воздушный, решил разобрать весь короб воздуховода, так так стоит мелкая сеточка железная, так она была наглухо забта грязью, я даже сначала подумал что это цельная пластмасска :)
  19. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Нужно в отверстия просунуть отвертку, упереться в защелку и нажимать вперед и вниз. Когда обе отщелкнутся, можно уже тянуть.
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну чтоб они отщелкнулись нужно же сместить решетку?
