A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Льют 502 допуск 0-30 ,вы можете залить то,что вам нравится из 0-30,но сертифицированное.
    G 055 167 M2 1,0 л.
    0W-30
    CASTROL EDGE
    2 G 055 167 M4 5,0 л.
    0W-30
    CASTROL EDGE
  2. oxi-66
    oxi-66 Новичок
    13 мар 2014
    45
    A4 Avant/B8 FL 1.8T 13г.
    т.е. в оригинальных канистрах тот же кастрол?
    Диллеру нужно будет предъявить сертификат на масло?
  3. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4903 Google[Bot]Самара, 6 окт 2014
    дубль(
  4. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    В оригинальных? ХЗ что у них там и если честно ,мне это вообще не интересно. Они из бочек льют(если из канистр ,тогда это совсем весело),канистры для Вас.Зайдите к ОД ,где собираетесь проходить ТО и спросите,что у них в бочке,возможно и ослиная моча) пусть покажут бочку,на ней написано...Кастролл- зелёные такие,нарядные .
    Вроде бы Шелл начинали лить,я так понимаю ОД льёт то ,что допущено Ауди AG.
  5. oxi-66
    oxi-66 Новичок
    13 мар 2014
    45
    всё понял,поеду со своим кастролом.
  6. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Это у обсосов,правда давно фото делал и это ОД Ягуар-ЛР
    Если правильно понимаю,они льют 0-30 или 0-40,хз как они выбирают что залить.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Были, но как бы не у меня лично (появились не при мне), а я был уже свидетелем наличия ошибок, которые и затирал. К сожалению, установить последовательность действий не получилось - что именно сделали, при каких обстоятельствах...
    В одном случае точно был прилично подсевший - на это и списал.
    В другом вообще не понятно - сбросили клемму чтоб сбросить ошибку (уж не помню точно чего), а получили вообще пучок в 5-6 блоках :laugh: затерли и все пропало.
    В одном случае было после пиропатрона, ошибок было явно больше, чем обычно... В общем, шайтан...
    Сам эксперименты не ставил - нет на это времени... Но хотелось бы знать, при каких обстоятельствах ошибки будут точно.
  8. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4908 Google[Bot]Самара, 6 окт 2014
    Вот вам Кастрол,правда Лонг Лайф, те 504 допуск)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9519512&postcount=79
    Ясно,но случаи,описанные тобой,это всё же иное,чем просто правильно снять АКБ со здорового автомобиля)
    Знать очень хочется!
  9. oxi-66
    oxi-66 Новичок
    13 мар 2014
    45
    Я взял Castrol Edge 0W-30 A3/B4 допуск 502,505
    я всё-равно буду менять через 7500 тыс.км
  10. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4910 Google[Bot]Самара, 6 окт 2014
    Тогда ОК,только топливо качественное заправляйте,для вашего двигателя 170 98 без вариантов.
    У вас CJEB 98 only.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, ты прав, случаи немного другие...
    Главное, что ничего кодировать и адаптировать, по идее, при снятии АКБ не нужно.
  12. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Я скидывал клемму, были ошибки, и много.
    Правда, потом еще как-то скидывал - все чисто.
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а вы думали масло ауди
  14. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    почему это 98 только?
  15. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так как правильно скидовать?
    В эльзе написано (читал о снятии бардочка и отсоединение штекера от выключателя пассажирской подушки безопасности), что перед тем как отсоединить клемму надо включить зажигание. Подсоединять также при включеном зажигании. Если отсоединять понятно, а вот как при присоединении включить зажигании. Думал габариты включить, чтоб все электричество ушло но ни какой блок не сгорит.
  16. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4916 Google[Bot]Самара, 6 окт 2014
    На 92 тоже поедет.Конструктивно рассчитан на 98.
    Всегда снимал на "спящем" автомобиле,подсоединял без габаритов и т.п..
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Выключил зажигание. Покурил минут 15 пока CAN шина не заснула, снял клему. Одел клему.
    Недавно руль менял, никаких проблем и вороха ошибок)
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    МОЖНО КОНЕЧНО И 80:laugh:я без шуток ни куда
  19. mikkoren13
    mikkoren13 Новичок
    8 фев 2014
    62
    А4/B8 1.8T 2013г.
    У меня тоже CJEB, лью только 95, в том числе и ноунейм, когда заправиться негде, двигатель работает без нареканий.
  20. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4920 Google[Bot]Самара, 6 окт 2014
    Я к сожелению не могу найти степень сжатия на TFSI третьей генерации,но на двигателях второй генерации степень вроде как ниже 10,что меня сильно удивило,хотя я могу ошибаться и этот факт только укрепит тебя в твоей уверенности относительно 95 го.
    UPD Как выяснилось ,степень сжатия под 12.
    Но! В двигатель второй генерации я спокойно заливал 95 и иногда ,если уж совсем плохая АЗС-92 и работал он на этом топливе вполне себе. Более того у меня на лючке была надпись "95,если нет ,тогда 92".
    Двигатель третьей генерации это по сути форсированная вторая генерация,с применением двойного впрыска и т.д.
    На лючке сейчас написано "98,если нет ,тогда 95"
    Так вот когда я заливал 95, я чётко слышал неравномерность работы и призвуки при трогании с места -детонация? Заливая 98 ,двигатель работает великолепно.
    Необходимо понимать,что наш 95 это совсем не 95 в Германии,хотя я начал сомневаться в этом утверждении,тк измеряли октановое число и оно совпадало с заявленным.
    Если подключить диагностическое оборудование,уверен что можно будет доказать что 98 намного лучше для двигателей третьей генерации.
    Да,и мне нравится как она подхватывает на 98,а расход ,экономия и т.п. не особо заботит.
    Могу допустить,что есть прошивка для России или просто обновление.Вроде бы кому то обновляли и двигатель работал более равномерно...хз
    UPD заливаю только Лукойл(оригинал) на одной и той же заправке.
    Вагит,засылай бабки!
