A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Про контингент- я уже оценил)
    ПС фото тёлочек есть?
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Некогда было фоткать. :hi: Но собираемся вернуться. :laugh:
  3. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    :lol::lol::lol::lol: НЕ :laugh:
  4. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Залётный,значит.
    Думаю на фото дня канает! Но было бы лучше,если это был кто-то из своих,канешна.
  5. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ну х.з. Может это конечно там в порядке вещей, но в субботу ночью такого замечено не было. Все культурно вроде как. :D
  6. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Просто хотел попробовать, пишу расход меньше, динамика лучше :)
    Это что на Московском, напротив самолёта? Ни разу там не заправлялся :) Обычно на апельсине, либо около Тольятти на обводной.
  7. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Да,Самолёт) Апельсин-это прошлое.
    Когда есть выбор 95 или 98 ,при условии отличного качества, склонен выбрать 98.
    Если честно,то экономии особой не чувствую,а вот динамика интереснее,определённо.
  8. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    #4948 D.T., 7 окт 2014
    Народ. Че с зеркалом салонным делать. Тут зацепили его ногой и оно теперь при регулировке отщелкивается с одного бока и в итоге его снять можно не крутя даже. Я так понимаю пластину зажим надо менять? Типа одноразовый? Зеркало с датчиками и автозатемнением.
  9. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4949 Google[Bot]Самара, 7 окт 2014
    Какое поле для сексуальных инсинуаций!
    По делу: обычно отклеивается по площади крепления к стеклу,тогда замена по гарантии вместе с лобовым(если авто на гарантии).
    Возможно ,что и твой случай можно провести ,как гарантийный.
    1 вариант . Пробовать обратиться по гарантии с тем,что есть. Уверен,что просто зеркало меняется по гарантии.
    2 вариант. Отклеить,помочь ему отклеится строительным феном,но здесь необходимо договориться с кем-то из ОД,чтобы не отклеивал впустую.
    два первых варианта-это если тебе не стрёмно менять лобовое,но я так понял,что ты его уже менял. Кстати,ты его где менял? Это я о гарантии и вероятности первых двух вариантов.
    3 вариант. Самому разобраться и сделать,скорее всего отломил фиксатор или что там.
    Отклеить примерно так-весьма распространённая проблема.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=389122
  10. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Google[Bot]Самара, не, там сама площадка на стекле, оно там снимается, поворотом против часовой стрелки и ставиться поворотом по часовой. Клеить там нечего, там зажим идет. Блин, только он падла одноразовый, и болтами прикручен ваще ппц шибко распространенными.
  11. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Будь другом,сделай мегафотоснимок пациента.
  12. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Зеркала?:spy:
  13. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #4953 Google[Bot]Самара, 7 окт 2014
    Виновницы торжества,канешна!:D про виновника подумал,тьфу!
    Той части,что одноразовая.
    Договорись и смени с лобовым-если нельзя исправить..
    UPD понял,что у тебя "левое" лобовое,тогда хз ( сочувствую!
    Возможно оно уже сломано было теми,которые тебе производили установку?
  14. Aston_klg
    Aston_klg Участник форума
    1 дек 2012
    174
    A4/B8 1,8T 2013
    170...
  15. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Странно,отлично греется. Правда я дурак на голову-тапка в полу .
    Прогрев до 90 на приборной, реальная температура меньше ,но это не меняет дела:прогрев до 90 за 2.5 км( 5-7 минут езды,тк светофоры),скорость 40-50 кмч,обороты от 1.5 до 2.5 , температура за бортом 6-9 С, печка не работает.
  16. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Друг, говорю, выяснил - при замене лобового и снятии зеркала меняется этот зажим, они его меняли. Но так как зеркало опять снялось ногой, то опять менять. На самом деле можно и так ездить, я лично не часто его регулирую.
  17. Oscar123
    Oscar123 Новичок
    8 окт 2014
    14
    А4/8В 1.8Т 2012
    Доброго дня! Владею ауди а4 два с лишним года, пробег 72 тыс. С наступлением холодов, стала некорректно работать печка, обдув идет, воздух в основном холодный, редко бывает горячий, утром сажусь в машину, на улице +4, двигатель проиграет до 90... Дует холодный воздух(((! Делал диагностику ( не у офицалов, машина 3 мес. Как не на гарантии)))) сказали не постоянная ошибка: не работает электрический насос антифриза в печке... В чем проблема не сказали, или в проводке или в насосе.... Коллеги , может кто сталкивался с такой проблемой?! По делитесь опытом! Буду благодарен! Авто: А4, 1.8, 170, 2012 г.в.
  18. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Подскажите, загорелся знак заменить батарейку в чип ключе. Он просто меняется и все, или надо прошивать потом что то?
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #4959 Sergeilion, 8 окт 2014
    Просто меняется.
    Ведь есть же руководство пользователя...Можно и почитать...
    На всякий случай - батарейка CR2032...
  20. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Читал, про замену батарейки не написано нечего. А про прошивать или нет тем более.
    Или я не внимательно читал.
    Спасибо!
